Славик64
Славик64
Дигора
11.02.2015 в 20:41:56
Николав написал : почему температура в 2ух кранах разная?
Николав написал : еще раз!
Славик64 написал : Сделайте напор одинаковым и будет всё ОК
____________________________________________
Если не хотите так, то поставьте правую ручку на ближе вправо и газом нужную тем-ру. Чем левее эта ручка, тем слабее автоматика колонки и поэтому температура чувствительна на напор воды!!!
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
11.02.2015 в 20:43:43
Здесь я имею ввиду не колонкой, а смесителями, т.е. где то засор.
10-40-99@mail.ru
Николав
Николав
Самара
11.02.2015 в 21:01:34
ИЗВЕНИТЕ ЗА ЕЩЕ РАЗ! засора нет т.к заменено волностью вся сантехника начиная от стояка,давление воды в обоих кранах одинаковое т.к. включается на всю!а вот когда начинаешь регулировать температуру воды что бы в ванной поваляться приходится давление воды на колонке ставить на максимум,и газ увеличивать за половину!тем самым нопор уменьшается в пополам от того напора который имеется при той же температуре на кухне!почему это так?
Славик64
Славик64
Дигора
11.02.2015 в 21:19:57
Николав написал : почему это так?
Что то мозг мой не хочет понимать Ваш рассказ. Давайте тупо замерим сколько литров/мин вытекает с полностью открытых кранов, по одиночке. Результаты в студию. Не волнуйтесь,Вы не первый такой упрямый:)
10-40-99@mail.ru
Николав
Николав
Самара
11.02.2015 в 21:48:45
ксожалению такой замер мне произвести нечем(((((попробую рассказать по другому. кухня,кран открыт на всю. ручки(газ,давление воды) на колонке стоят до половины температура 40(напор хороший)-закрываем воду идем в ванну открываем воду на всю, при тех же положениях ручек(газ,давление воды) температура 32. для того что бы в ванной температура воды стала 40 крутим на колонке давление воды в право на максимум,вторую крутилку(пламя газа) так же крутим в право,останавливаем ее после половины на одно деление ,увеличивая пламя.давление воды никакое температура 40 при этом кран смесителя открыт на всю
Славик64
Славик64
Дигора
11.02.2015 в 22:08:18
Николав написал : попробую рассказать по другому
Всё то же самое. Это понятно и правильно. В ванной меньше протока(не давления)воды и не может открыться газовый клапан на всю(!)(клапан должен открываться на всю при каждом открывании клапана, на половину :nо::nо::nо:) А при кручении правой ручки вправо, автоматика становится сильнее(кажись где то уже говорил) и клапан открывается полноценно.
Николав написал : ксожалению такой замер мне произвести нечем
Как это? Нету секундомера и 3-х литровой банки?
10-40-99@mail.ru
Николав
Николав
Самара
11.02.2015 в 22:21:27
мы с вами говорим о разном.почему при одних и тех же положениях переключателей на колонке соответственно и потоке воды из крана, температура на кухне 40 в ванной 30
Славик64
Славик64
Дигора
11.02.2015 в 22:29:53
ИЗ ЗА РАЗНОСТИ ПРОТОКА ВОДЫ ЧЕРЕЗ КОЛОНКУ! Нет? Дайте цИфИрки!!! Пжлсти!
Славик64 написал : Не волнуйтесь,Вы не первый такой упрямый
10-40-99@mail.ru
Николав
Николав
Самара
11.02.2015 в 22:57:08
завтра куплю 2 ведра и мерный стакан и попробую))))
Славик64
Славик64
Дигора
11.02.2015 в 23:06:24
Николав написал : завтра куплю 2 ведра и мерный стакан и попробую))))
Зачем два?:D Берите любую посуду(кастрюлю) и замеряйте, за сколько минут/секунд наполнится и там и там. Нам для сравнения надо. ________________________ Анекдот.
  • Зачем копаешь ямы?
  • На паспорт фотографируюсь!
  • А зачем две ямы?
  • На две фотографии.
10-40-99@mail.ru
valer1
valer1
Северодонецк
06.04.2015 в 08:59:26
Подскажите пожалуйста, что за беда:
Подключаю вместо батареек блок питания - всё работает отлично, НО постоянно стрекочет розжиг!
С батарейками и с аккумуляторами этой проблемы нет.
Блоки питания пробовал разные:
2,8В 0,5А 5В 0,5А 5В 3,5А
зарядные от самсунга, нокии, преобразователь 220В-5В(USB)
На ВСЕХ блоках питания стрекочет розжиг при уже горящей колонке, постоянно стрекочет. Стоит закрыть воду, подкинуть штатные батарейки - всё в идеале!
Что за беда может быть?
