Славик64
Славик64
Дигора
06.04.2015 в 09:27:32
valer1 написал : Блоки питания пробовал разные:
2,8В 0,5А 5В 0,5А 5В 3,5А
Во время работы замеряли вольтаж?
10-40-99@mail.ru
Forte T&P
Forte T&P
Ростов-на-Дону
07.04.2015 в 14:41:08
valer1 написал : Что за беда может быть?
Здравствуйте. Газовые проточные водонагреватели Oasis не предназначены для работы от блока питания.
Славик64
Славик64
Дигора
07.04.2015 в 16:55:48
Forte T&P написал : Газовые проточные водонагреватели Oasis не предназначены для работы от блока питания.
Как это?
Славик64 написал : Вот сегодня я видел колонку с батарейками... и от сети. Вот общий вид И ничем она не отличается от такой же колонки, которая только на батарейках!:confused:
Славик64 написал : И ещё видел
10-40-99@mail.ru
Илья666
Илья666
Сызрань
22.04.2015 в 15:24:01
Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом. Колонка Oasis OR-24S (24кВт) 2012 г.в. Распространенная проблема: колонка работала отлично, но недавно начала тухнуть на первых секундах после розжига. Так краном горячей воды включишь, поймешь что потухла, выключишь, опять сразу включишь и так может раз 3-5, потом остается работать нормально. Раз потом работает нормально возникает ощущение что всё работает как положено, но почему же такая проблема с первым пуском (не хочет с первого раза работать). Я особо там ничего не понимаю, но крышку открыл, посмотрел - видимых дефектов не увидел, проверил тягу - норм. Батареек кстати нет - всегда работала от блока питания от сети. Крутилками пробовал регулировать - эффекта нет. Что можно самому сделать, чтобы устранить данную проблему? Спасибо.
Славик64
Славик64
Дигора
22.04.2015 в 16:11:27
Илья666 написал : Что можно самому сделать, чтобы устранить данную проблему?
Почистить электрод, который не искрит.
10-40-99@mail.ru
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
22.04.2015 в 17:59:55
Славик64 написал : Почистить электрод, который не искрит.
То бишь - датчик ионизации :) но... если и это не поможет, тогда остается тока покрасить и выбросить...:swoon
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
22.04.2015 в 18:08:57
шутка...либо попробуйте...не-не-не...я так больше не играю...ПОТОМ ОТПИШИТЕСЬ СЮДА,ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫШЛО(ИЛИ НЕ ВЫШЛО) И БУДЕМ ИСХОДИТЬ ОТ РЕЗУЛЬТАТА
Славик64
Славик64
Дигора
22.04.2015 в 18:27:20
ПРОСТО САНЯ написал : ПОТОМ ОТПИШИТЕСЬ СЮДА
ЖДИ!!! Я потом обратил внимание, что он старый наш знакомый.
10-40-99@mail.ru
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
22.04.2015 в 18:40:08
Славик64 написал : ЖДИ!!! Я потом обратил внимание, что он старый наш знакомый.
А-А-А ПОНЯЛ-ПОНЯЛ(просто в почте все не показало)
Илья666
Илья666
Сызрань
23.04.2015 в 06:07:08
Да не..., я обязательно отпишусь.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
23.04.2015 в 16:05:41
Илья666 написал : Да не..., я обязательно отпишусь.
Еще бы!!! Особенно, если не поможет ;)
