Илья666
Илья666
Сызрань
24.04.2015 в 15:15:26
Сделал как Вы сказали - почистил средний электрод (который не искрит) наждачкой и колонка стала работать нормально, больше не тухнет. Спасибо всем большое!!!
Илья666
Илья666
Сызрань
24.04.2015 в 15:19:14
Сделал как Вы сказали - почистил средний электрод (который не искрит) наждачкой и колонка стала работать нормально, больше не тухнет. Спасибо всем большое!!!:)
Славик64
Славик64
Дигора
24.04.2015 в 15:25:44
Илья666 написал : Спасибо всем большое!!!
И Вам спасибо, что не забыли на этот раз!:)
10-40-99@mail.ru
dimonrock
dimonrock
Ростов-на-Дону
28.04.2015 в 10:20:43
dimonrock написал : Всем добрый день ! Нужна помощь. Колонка Оазис 20-я проработала 2,5 года без всяких проблем, правда эксплуатировали её бережно(не перегревали) и не часто(в среднем раз в день), не так как в больших семьях её днями гоняют... Вспомнил было с пяток случаев когда колонка тухла, но это случае если на улице сильный ветер и открыто окно в другой комнате(по диагонали). Квартира угловая и последний пятый этаж. То есть тяга либо очень сильно увеличивалась либо наоборот тянуло назад, вообщем видимо срабатывал датчик тяги. В остальном без проблем. Снял крышку колонки всё как новое на вид. Кстати батарейки Энерджайзер не менял всё это время... Буквально пару недель назад колонка перестала зажигаться...Думаю ну вот пришло время менять батарейки, были в запасе Дюрасель комплект новых, ставлю и болт !!! Покрутил повертел ручки рычаги опять болт! Плюнул думаю всё свои деньги отработала в принципе, брал по закупке 3200 руппи, раскошелюсь буду брать Бош...Позже через время попробовал включить - зажглась сучка ! Попользовался выключил, позже опять опять не загорается. Вообщем зажигается условно 1 раз из 50-ти. При этом ничего не изменял в конструкции и т.д. как была установлена изначально так всё и есть. Батарейки меняю на старые, так же загорается когда ей вздумается так же и с новыми. Напор как был так и есть хороший, тяга хорошая проверял, последний этаж. Как я не пытался выявить логически от чего зависит её настроение, понять не смог. Концевик на холодной воде срабатывает, да и без воды отвёрткой отгинал, при этом ни клапан газа, ни розжиг не включаются. Так вот если бы всегда что-то не работала было бы проще отдефектовать, а когда то не работает ничего, то работает всё !!! Тут я не знаю... Прошу подсказать кто чего думает...
Всем доброго времени суток! Это снова я! Пол года мой Китаец проработал безукоризненно, после моих манипуляций с эл.частью аппарата. Вчера не зажглась и всё тут, напоследок помигала таблом всячески и тишина. Ну как и в прошлый раз первое что подумал-батарейки. Комплект всегда лежит новых, но результата нет! Вчера было уже поздно, разбираться я не стал что к чему, но - искры нет, хотя концевик включается после открытия воды(напор сильный). Сегодня буду колдовать опять, отпишусь, но я понял одно, что надо было раскошелиться ещё в прошлый раз и купить Бошика хотя бы, а сейчас цены конечно вообще не радуют...
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
28.04.2015 в 11:47:53
dimonrock написал : концевик
ЭТО ЧТО??? Посмотрите, слева от водяного блока расположен микрик. Отжимается ли от него металл. пластина полностью? Если да, то где-то скорей всего где-то контакт. Если нет,то мембрана в вод. блоке
dimonrock
dimonrock
Ростов-на-Дону
28.04.2015 в 12:37:16
Концевик это микрик, я так привык его называть, раньше так всегда такие выключатели называли:) Пластина от него отжимается полностью, учитывая предыдущий "опыт" ремонта этой колонки ранее, думаю тоже, что контакт опять где-то.
Кстати вчера когда глянул на микрик на нём была капля воды и он немного был в накипи-извести от воды, значит на него откуда попадает вода, хоть и в малых количествах.
Ну сейчас я на работе, а вечером буду разбираться пытаться...
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
28.04.2015 в 13:16:16
dimonrock написал : Концевик это микрик, я так привык его называть, раньше так всегда такие выключатели называли:) Пластина от него отжимается полностью, учитывая предыдущий "опыт" ремонта этой колонки ранее, думаю тоже, что контакт опять где-то. Кстати вчера когда глянул на микрик на нём была капля воды и он немного был в накипи-извести от воды, значит на него откуда попадает вода, хоть и в малых количествах. Ну сейчас я на работе, а вечером буду разбираться пытаться...
Славику 64 в л/с стучите. Он подскажет. Я не очень люблю в ускоглазых ковыряться. Много негативных эмоций вызывают. Но подсказать смогу. Скорее всего в микрике дело. Попробуйте напрямую замкнуть, без него. Если будет маслать тогда микрик под замену. И не забудьте сальник в вод.блоке заменить с которого вода. Перед заменой смажьте шток. Вроде все. По нюансам - к Славе...
dimonrock
dimonrock
Ростов-на-Дону
28.04.2015 в 14:03:58
ПРОСТО САНЯ написал : Славику 64 в л/с стучите. Он подскажет. Я не очень люблю в ускоглазых ковыряться. Много негативных эмоций вызывают. Но подсказать смогу. Скорее всего в микрике дело. Попробуйте напрямую замкнуть, без него. Если будет маслать тогда микрик под замену. И не забудьте сальник в вод.блоке заменить с которого вода. Перед заменой смажьте шток. Вроде все. По нюансам - к Славе...
Огромное спасибо за совет ! Буду пробовать! Про Славика 64 усвоил тоже.
dimonrock
dimonrock
Ростов-на-Дону
29.04.2015 в 09:12:57
Всё вчера разобрался, косяк в микрике, на выключение(размыкание) работает чётко оно и понятно, а на включение, когда как, мериешь тестером на прозвон то сопротивление 300 Ом, то 30 Ом плавает всегда, вообщем контакты окислились как раз из-за того что на него капает водичка. Я проследил как только закрыл кран по мет.пластине стекает пару капель, вот они и просочились внутрь микрика со временем. Я уже не стал лезть во внутрь чинить, да для этого и зип надо где-то найти купить, поменяю микрик пока и буду дальше пользоваться, а как мембрана навернётся или потечёт сильно тогда уж полезу. Кстати нашёл советский микрик дома хотел его поставить а он чуть по габаритам не подошёл, но самое главное там нужно серьёзное усилие что бы нажать его лапку, здесь у пластины силы не хватает его нажать:)
ПРОСТО САНЯ, спасибо сэкономил моё время !
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
29.04.2015 в 09:23:41
Полиэтиленку тогда на микрик, чтоб и новый не заглючил..:)
dimonrock
dimonrock
Ростов-на-Дону
29.04.2015 в 09:42:39
ПРОСТО САНЯ написал : Полиэтиленку тогда на микрик, чтоб и новый не заглючил..:)
Ну да что нибудь придумаю в этом роде
