Сергей С***
Сергей С***
Можайск
08.05.2015 в 19:08:37
Здравствуйте! Я человек здесь новый, меня зовут Сергей. Обращаюсь к вам с проблемой: в колонке оазис нет щелчка розжига и, как следствие, нет искры. Работала два года без проблем, а вот в один "прекрасный" день перестала, батарейки работают(новые).
Славик64
Славик64
Дигора
08.05.2015 в 20:08:02
Мембрана. Микрик может глючить. Выключатель, если есть. Убрать, они тоже глючат. Окисление где нить по проводам. .....................................
10-40-99@mail.ru
Forte T&P
Forte T&P
Ростов-на-Дону
13.05.2015 в 13:18:19
Сергей С*** написал : в колонке оазис нет щелчка розжига и, как следствие, нет искры. Работала два года без проблем, а вот в один "прекрасный" день перестала, батарейки работают(новые).
Здравствуйте. Если при открытии крана горячей воды отсутствует розжиг, то возможны несколько причин. Проблема либо в водяном узле (засорилась сеточка на входе воды в колонку, проблема с мембраной, штоком, др.), либо в электрической части (вышел из строя микровыключатель, неисправность электронного блока, контакты проводов, др.). По вопросу ремонта и поиска сервисного центра, который бы Вам помог, Вы можете обратиться с 9 до 18 часов по МСК по телефону горячей линии тех. поддержки 8-800-700-0098 (звонок по России бесплатный).
dru12
dru12
Самара
28.05.2015 в 19:58:14
Доброго времени суток. Колонка Оазис прекрасно отработала три года. Недавно появился глюк - в выключенном состоянии временами стали доноситься из нее негромкие щелчки. Может вдруг взять и включиться самопроизвольно - загорается индикатор, включается розжиг и подается газ, зажигается. И все это при перекрытой воде. Питание от батарей. Батареи менял. Куда копать?
Славик64
Славик64
Дигора
28.05.2015 в 22:25:49
dru12 написал : временами стали доноситься из нее негромкие щелчки
Барабашки.
dru12 написал : включается розжиг и подается газ, зажигается. И все это при перекрытой воде
dru12 написал : Куда копать?
В лягушку. Надо укоротить/подпилить шток, который давит на газовый клапан. Почему вдруг удлинился, не знаю, но факт.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
28.05.2015 в 22:32:43
А Сергей С***, мАлАдец. Хоть бы спасибо сказал или обозвал нас!:confused:
10-40-99@mail.ru
Forte T&P
Forte T&P
Ростов-на-Дону
01.06.2015 в 09:15:36
dru12 написал : в выключенном состоянии временами стали доноситься из нее негромкие щелчки. Может вдруг взять и включиться самопроизвольно - загорается индикатор, включается розжиг и подается газ, зажигается. И все это при перекрытой воде. Батареи менял.
Здравствуйте. Подобная работа колонки возможна из-за скачков давления воды в системе и засора в перепускном клапане водяного блока. Необходимо произвести чистку водяного блока и проверку его узлов. По вопросам ремонта и поиска сервисного центра, который бы Вам помог, Вы можете обратиться с 9 до 18 часов по МСК по телефону горячей линии тех. поддержки 8-800-700-0098 (звонок по России бесплатный).
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
18.07.2015 в 10:12:25
Или поставить обратный клапан...
Владимир_Стерлитамак
Уфа
19.10.2015 в 18:00:03
Здравствуйте. Помогите с такой проблемой колонка Oasis 20 RG, работала без проблем 2 года, в квартире устанавливали котел отопления, колонка была отключена на 1.5 месяца, после подключения перестала работать. При открытии крана горячей воды на полную, воды из крана течет на 30% при этом ни пьезо не щелкает, ни газ не открывается короче глухо все. При медленном открытии крана ГВ вода из крана течет нормально. Регуляторы на колонке: левый крутишь в любое положение ничего не меняется, зима/лето тоже самое, правый при медленном поворачивании в максимальное положение где-то на середине происходит какой-то щелчёк и вода из крана опять течет 30% и ничего не происходит больше. Если на пьезо отвести лапку то искра появляется на розжиге при этом подачи газа все равно нету.в чем тут дело?
Славик64
Славик64
Дигора
19.10.2015 в 19:42:35
Владимир_Стерлитамак написал : Если на пьезо отвести лапку то искра появляется на розжиге при этом подачи газа все равно нету.в чем тут дело?
Потому что механически не открывается газ. Если не углубляться в Вашу писанину про
Владимир_Стерлитамак написал : 30%
и всякие цифирки, то проверьте мембрану.
10-40-99@mail.ru
Уфа
19.10.2015 в 20:48:45
Славик64, спс проверим
