Владимир_Стерлитамак
Уфа
20.10.2015 в 14:11:12
Славик64, мембрама в порядке без всяких дырок
Уфа
20.10.2015 в 14:14:56
если нажать на шток то колонка зажигается и работает нормально, походу мембрана не давит на шток, давление воды как всегда было, такое впечатление что напор воды не продавливает мембрану
Serx
Serx
Тула
20.10.2015 в 18:13:45
Владимир_Стерлитамак, батарейки хорошие? давно меняли?
Славик64
Славик64
Дигора
20.10.2015 в 21:38:49
Владимир_Стерлитамак написал : Здравствуйте. Помогите с такой проблемой колонка Oasis 20 RG, работала без проблем 2 года, в квартире устанавливали котел отопления, колонка была отключена на 1.5 месяца, после подключения перестала работать. При открытии крана горячей воды на полную, воды из крана течет на 30% при этом ни пьезо не щелкает, ни газ не открывается короче глухо все. При медленном открытии крана ГВ вода из крана течет нормально. Регуляторы на колонке: левый крутишь в любое положение ничего не меняется, зима/лето тоже самое, правый при медленном поворачивании в максимальное положение где-то на середине происходит какой-то щелчёк и вода из крана опять течет 30% и ничего не происходит больше. Если на пьезо отвести лапку то искра появляется на розжиге при этом подачи газа все равно нету.в чем тут дело?
Вот этот текст у меня вызывает :mad: Как то по другому можно?
10-40-99@mail.ru
Forte T&P
Forte T&P
Ростов-на-Дону
21.10.2015 в 14:10:42
Владимир_Стерлитамак, здравствуйте. Возможно, что засорился сетчатый фильтр на входе холодный воды в колонку. Проверьте его состояние и почистите по необходимости. Также смажьте шток водяного блока, например, солидолом.
Уфа
22.10.2015 в 17:39:19
батарейки новые поменял,фильтр чистый, мембрану поменял, теплообменник промыл,давление воды нормальное, шток смазал литолом, зае эта колонка уже, вызвал спеца по газовому оборудованию
Славик64
Славик64
Дигора
22.10.2015 в 23:38:13
Владимир_Стерлитамак написал : давление воды нормальное
А норма это сколько?
Владимир_Стерлитамак написал : походу мембрана не давит на шток
Если на мембрану не надавит вода, то мембрана сама лентяйка.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
22.10.2015 в 23:39:25
Владимир_Стерлитамак написал : мембрама в порядке без всяких дырок
Где то неправда. Или аэраторы на гусаках забиты.
10-40-99@mail.ru
Уфа
23.10.2015 в 14:09:55
Славик64, а проблема была в мудаках, которые котел вешали отопительный и меняли все трубы, подачу воды не правильно подсоединили :net:
Уфа
23.10.2015 в 14:11:04
спс всем за советы
Славик64
Славик64
Дигора
23.10.2015 в 14:34:20
Владимир_Стерлитамак, Ну звиняйте. Одно фото бы решило проблему. :)
10-40-99@mail.ru
