Славик64
Славик64
Дигора
23.10.2015 в 14:35:17
Владимир_Стерлитамак написал : Славик64, а проблема была в мудаках, которые котел вешали отопительный и меняли все трубы, подачу воды не правильно подсоединили
Ну звиняйте. Одно фото бы решило проблему даавно. :)
10-40-99@mail.ru
БорисМ8
БорисМ8
24.10.2015 в 12:18:40
Возможно проблемы с аэраторами на гусаках забиты. Посмотри. У самого стоит газовая колонка Bosch http://e-klimat.ua/vodonagrevateli/gazovye-kolonki/ Стаял Vaillant, долго прослужил, качество также не плохое.
cross86
cross86
29.10.2015 в 15:02:35
Друзья, читаю тему, но не могу найти ответ на свой вопрос. Терпения не хватает. В складчину с соседями по коммуналке купили OASIS OR 20Wt (их выбор модели). Отработала 1 год, сейчас гаснет после включения - у меня 2е детей и подмывать трудно, пока "раскочегаришь" $уку @баную, бывает с 3-го, бывает с 15-го раза включается нормально и пьеза перестает щелкать. Что этой китайской )(уйне не хватает? Напор как из брандспойта, батарейки новые, контакты чистые, тяга есть... Жили раньше с совковой колонкой и не умирали, а эта $ука умная, Как можно ей все мозги отрубить? Чтобы только в принудительном порядке работала, когда кран открыт?
cross86
cross86
29.10.2015 в 16:38:13
cross86, Все, вылечил я эту китайчтину: Оказался плохой контакт силового провода и "датчик огня" (на фото в кружочке), разомкнул, пошевелил жилки в проводе и насадил обратно - работает как часы!!! :applause: :applause: :applause: :applause: :applause:
max164
max164
Ростов-на-Дону
12.11.2015 в 00:13:25
Добрый день. А подскажите, пожалуйста, если кто знает - приобрёл Oasis, подключил, но в режиме зима - гаснет за пару секунд, а в режиме лето - горит но совершенно не греет. И мощность пламени совершенно не реагирует на движение регулятора пламени. Что ему нужно не пойму :(
Fart
Fart
12.11.2015 в 02:57:28
А с Оазисом всегда такие проблемы?
Славик64
Славик64
Дигора
12.11.2015 в 08:02:12
max164 написал : Что ему нужно не пойму
Газу! Где то засор.
10-40-99@mail.ru
max164
max164
Ростов-на-Дону
12.11.2015 в 21:39:09
Славик64, спасибо, попали в самую точку!) нехватает газа для сильного пламени. Ни для газовой плиты, ни для колонки.
Славик64
Славик64
Дигора
12.11.2015 в 21:43:50
max164 написал : нехватает газа
У соседей тоже? Или у вас где то засор/не открыт газ.кран полностью?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
12.11.2015 в 21:44:52
max164 написал : а в режиме лето
Про этот режим надо забыть!
10-40-99@mail.ru
max164
max164
Ростов-на-Дону
13.11.2015 в 01:31:05
Славик64, проверил - был чуть чуть приоткрыт кран около основной трубы на улице. Поэтому создавалась видимость что газ есть) а про режим лето - ок,понял... я читал что колонка этого не любит.
