дмитрий73
дмитрий73
Луганск
16.01.2016 в 18:03:10
Славик64 написал: Меняйте привычку. На колонках нельзя(и зачем, если можно газ меньше сделать или проток воды добавить) добавлять холодную.
Добрый день.А почему так,можно узнать? И ещё вопрос.Часто пишут,что китайские колонки нельзя перегревать,теплообменник прогорает.Что значит перегревать?До какой температуры?Если человек любит "попариться под кипяточком",то об этом можно забыть?Принимать душ только тёплый и не более?Объясните,пожалуйста.
Славик64
Славик64
Дигора
16.01.2016 в 20:46:45
дмитрий73 написал: А почему так,можно узнать?
А зачем?
Славик64 написал: если можно газ меньше сделать или проток воды добавить
Чем выше тем-ра, тем быстрее соберётся накипь.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
16.01.2016 в 20:56:57
дмитрий73 написал: Часто пишут,что китайские колонки нельзя перегревать,теплообменник прогорает
Ну да. По сравнению со старыми они из прозрачной фольги сделаны.
дмитрий73 написал: Если человек любит "попариться под кипяточком",то об этом можно забыть?
Кипяточек это сколько, под сто? Пожалуйста, парьтесь. Какую тем-ру Ваше тело выдержит и колонка выдержит. Только не разбавляйте 60-70 градусов до 40-45 и всё.
10-40-99@mail.ru
дмитрий73
дмитрий73
Луганск
16.01.2016 в 21:22:26
Славик64 написал: А зачем?
Да я не от нечего делать.Просто хочу знать для себя,у меня тоже такая колонка.
Славик64 написал: Пожалуйста, парьтесь. Какую тем-ру Ваше тело выдержит и колонка выдержит.
Не совсем понял.Что всё-таки значит НЕ ПЕРЕГРЕВАТЬ?Сколько это в градусах или как?Один любит чуть тёплую воду,а другой-так,чтобы горячая была.Опять таки,не знаю в градусах.Вот вспомним,в советское время,из крана шла горячая вода.Порой было так,что нужно было холодной добавлять,сильно горячая.
Славик64 написал: Только не разбавляйте 60-70 градусов до 40-45 и всё.
Это что значит?
Славик64
Славик64
Дигора
16.01.2016 в 22:08:41
дмитрий73 написал: Это что значит?
Был у меня здесь в друзьях один(куда то пропал), сейчас бы он сказал - Да он прикалывается!
дмитрий73 написал: Да я не от нечего делать.Просто хочу знать для себя,у меня тоже такая колонка.
Зачем? я имел ввиду - Зачем разбавлять?
дмитрий73 написал: Сколько это в градусах или как?Один любит чуть тёплую воду,а другой-так,чтобы горячая была.Опять таки,не знаю в градусах.
Так и вы не ответили
Славик64 написал: Кипяточек это сколько, под сто?
Сколько Вам надо для плескаться?(в цифрах)
Ещё раз. Не разбавляйте!
10-40-99@mail.ru
Nikgelo
Nikgelo
Ростов-на-Дону
02.02.2016 в 10:38:12
Доброго времени.Вопрос про колонку Оазис or-24w. На передней панели самой колонки ручка 1 (правая нижняя) называется: регулировка температуры, а в описании она же называется: ручка водяного регулятора. Кто-нибудь может расшифровать и объяснить, какую на самом деле функцию выполняет эта ручка. При установке мастер поставил эту ручку1 в крайнее правое положение, где "три пламени" и сказал, что так и надо, а в инструкции написано: "Регулировка степени нагрева воды производится следующим способом: -для получения максимального количества тёплой воды необходимо установить ручку1 (регулировка температуры) в крайнее левое положение, а поворотом ручки2 (регулировка пламени) добиться небходимой температуры нагрева)... Установив однажды необходимую температуру воды, ручками 1 и 2 можно не пользоваться..." ( сомневаюсь, т.к. напор воды зачастую гуляет). ГДЕ ПРАВДА? И какую функцию на самом деле выполняет эта ручка1?
Nikgelo
Nikgelo
Ростов-на-Дону
03.02.2016 в 10:07:12
03.02.2016 АУ! АУ! АУ! Всем привет. Что, все такие занятые или турки, что некому ответить на вопрос?
Forte T&P
Forte T&P
Ростов-на-Дону
03.02.2016 в 14:48:00
Nikgelo, здравствуйте. Ручка регулятора температуры (правая нижняя) служит для настройки протока воды, проходящей через колонку. При минимальном левом положении количество протекающей через колонку воды будет наибольшим, но температура воды будет меньше. Крайнее правое максимальное положение ручки регулятора температуры заужает проток, напор воды становится меньше, но температура воды будет выше.
Nikgelo
Nikgelo
Ростов-на-Дону
04.02.2016 в 15:00:03
Forte T&P, Пребольшущее thank you. Разобрался.
Nikmas59
Nikmas59
Пермь
19.02.2016 в 09:25:45
Всем доброго дня. Помогите пожалуйста разобраться с колонкой. Имеется колонка Oasis, возрастом лет 5. С недавних пор после включения колонка работает минут 5 и гаснет, сразу-же можно включить проработает меньше, итак с каждым разом все меньше и меньше. Квартира на 1-м этаже 5-ти этажного дома, открытие окна не влияет, датчик ионизации почистил, немного прогорел кожух на теплообменнике.
Славик64
Славик64
Дигора
19.02.2016 в 10:02:06
Nikmas59 написал: немного прогорел кожух на теплообменнике
Со стороны датчика? Если да, то пламя выходит на датчик, но обычно они прогорают с другой стороны, тогда(если по части притока и тяги действительно всё хорошо) засор теплообменника. Во время работы(газ на полную) гляньте снизу вверх на теплообменник, не красно? И/или сажи нет?
10-40-99@mail.ru
