Славик64
Славик64
Дигора
09.01.2016 в 10:49:20
dehkanin написал: Может быть размер файла велик? И надо сжимать перед тем, как отправить?
Может быть. Попробуйте сжать.
10-40-99@mail.ru
Denis0K
Denis0K
Воронеж
10.01.2016 в 23:17:18
Доброго времени суток! Возникла небольшая проблема с Колонкой Оазис чем-то схажая с описанной ситуацией #688, суть в том, что колонка включается, работает секунд 5-10 и отключается. Закрываю воду, открываю, снова работает 5-10 секунд, выключается. Закрываю воду. Снова открываю... Как правило, с 3-го раза уже не отключается и работает нормально. Подскажите, в чем может быть причина? Заранее спасибо!
Славик64
Славик64
Дигора
10.01.2016 в 23:32:57
Denis0K написал: чем-то схажая с описанной ситуацией #688
Советы данные ему не помогли?
10-40-99@mail.ru
Алексей I
Алексей I
12.01.2016 в 08:16:48
Доброго времени суток! Возникла такая проблема: перемерз радиатор колонки Оазис 20TUR. Но я его запаял и поставил на место, все работает. Кто подскажет как правильно называется обратный клапан, если поставить? Может кто-нибудь знает сколько он стоит? Заранее спасибо!
Славик64
Славик64
Дигора
12.01.2016 в 11:08:04
Алексей I написал: как правильно называется обратный клапан, если поставить?
Хоть поставь, хоть нет, всё равно так и будет называться.
Алексей I написал: Может кто-нибудь знает сколько он стоит?
Он не один, их несколько. :) По теме.
Алексей I написал: перемерз радиатор колонки
и
Алексей I написал: обратный клапан
Здесь есть какая то связь?
10-40-99@mail.ru
Forte T&P
Forte T&P
Ростов-на-Дону
13.01.2016 в 10:48:41
Руки в брюки и вперед, здравствуйте. Советуем поставить фильтр грубой очистки или магнитный фильтр и заменить теплообменник на новый, т.к. из-за прогара будет сильно нагреваться корпус колонки, который также со временем может прогореть.
Forte T&P
Forte T&P
Ростов-на-Дону
13.01.2016 в 10:49:33
dehkanin, здравствуйте. Проблема в слабой тяге в дымоходе. Если колонка будет продолжать работать без датчика тяги, то прогорит теплообменник. Колонка отключается при повороте регулятора температуры из-за падения давления воды.
Forte T&P
Forte T&P
Ростов-на-Дону
13.01.2016 в 10:50:03
Denis0K, здравствуйте. Возможны несколько причин такой работы колонки, такие как срабатывание датчика тяги из-за слабой тяги в дымоходе, слабое давление воды - попробуйте ручку регулятора температуры установить в максимальное положение.
Forte T&P
Forte T&P
Ростов-на-Дону
13.01.2016 в 10:50:58
Алексей I, здравствуйте. Для предотвращения перемерзания колонки необходимо установить воздушный обратный клапан. Стоимость клапана можно узнать в авторизованных сервисных центрах колонок Oasis, либо по телефону горячей линии 8-800-700-0098.
Ochir
Ochir
15.01.2016 в 21:04:58
Народ подскажите, при использовании колонки Оазис в душе горячая вода идет, колонка греет хорошо, но как только включаю холодную воду(чтоб не купаться в кипятке) так сразу тухнет. Причем на кухне разбавлять и регулировать горячую воду холодной можно без проблем. Подскажите, а то контрастный душ это хорошо, но всех надоедает из кипятка в полымя)
Славик64
Славик64
Дигора
15.01.2016 в 21:22:37
Ochir написал: всех надоедает из кипятка в полымя
Меняйте привычку. На колонках нельзя(и зачем, если можно газ меньше сделать или проток воды добавить) добавлять холодную.
10-40-99@mail.ru
