Славик64
Славик64
Дигора
08.01.2016 в 20:50:57
Фото/видео поможет.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
08.01.2016 в 21:09:29
Или вот, как земляк Ваш поступил. Тоже имеет право на жизнь.
qazw12 написал: Поднял выше средний электрод и колонка перестала тухнут, работает как новая.
10-40-99@mail.ru
dehkanin
dehkanin
Ростов-на-Дону
08.01.2016 в 21:46:28
dehkanin, Отключил датчик перегрева Самый верхний провод, как я понимаю просто медный провод. который передаёт тепло куда-то "внутрь"? И всё заработало. Помылся. В остальном буду завтра разбираться и изучать. Кстати, кто-то, если не ошибаюсь, -админ этого сайта, писал, что выложил какие-то схемы чуть ли не на первой странице? Искал-искал, так и не нашёл никаких ссылок, в том числе и на указанных страницах.. Если у кого есть -положите! P.S. Хотел выложить фото -не получилось.
Славик64
Славик64
Дигора
08.01.2016 в 21:53:47
dehkanin написал: Отключил датчик перегрева
dehkanin написал: И всё заработало
Ну вот. Это говорит о том, что нет вытяжки или притока.
Славик64 написал: Откройте окно!
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
08.01.2016 в 21:56:24
dehkanin написал: не нашёл никаких ссылок
Сейчас Вам это не надо.
dehkanin написал: P.S. Хотел выложить фото -не получилось.
Начните отсюда.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
08.01.2016 в 21:59:57
Потом
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
08.01.2016 в 22:01:57
Стоп. А как Вам это удалось? Это не просто
dehkanin написал: медный провод
10-40-99@mail.ru
dehkanin
dehkanin
Ростов-на-Дону
09.01.2016 в 01:00:30
Славик64 написал:
Это оказывается датчик тяги. Просто как будто провод саморезом прикручен. Но что любопытно: отключается также поворотом ручки рег температуры. И само при понижении темп НЕ включается. Где можно найти описание работы блока управления? Как я понял все в конечном итоге замыкается на микрик. А датчики, по моему мнению ЗАРЕГУЛИРОВАНЫ с большим подстраховочным допуском. Надо настраивать используя детектор загазованности и другие приборы, подстраивая датчики под конкретные условия. Читал здесь, что кто-то "выбросил" колонку ОАЗИС? А не догадался посмотреть: что внутри блока управления? Может быть у кого-то есть схема блока?
dehkanin
dehkanin
Ростов-на-Дону
09.01.2016 в 08:15:50
Славик64 написал: Потом
Именно так я и делал. но у меня ничего не пошло, хотя реакция была, вроде бы правильная.
dehkanin
dehkanin
Ростов-на-Дону
09.01.2016 в 08:25:25
Славик64, Вот в этом окошке (пост.#696) должны наблюдаться какие-либо картинки? У меня также, как и на вашей -ничего, "0 из 20". При нажатии на загрузить, действительно, открывается компьютер, иЮ якобы, можно загружать, но... ничего не загружается. Может быть размер файла велик? И надо сжимать перед тем, как отправить?
Славик64
Славик64
Дигора
09.01.2016 в 10:47:43
dehkanin написал: Вот в этом окошке (пост.#696) должны наблюдаться какие-либо картинки?
Нет. Это если из альбома, а у Вас пока там пусто.
dehkanin написал: При нажатии на загрузить, действительно, открывается компьютер, иЮ якобы, можно загружать
Нажимаете на нужную картину, она появится в окне и нажимаете вставить.
10-40-99@mail.ru
