qazw12
qazw12
Ростов-на-Дону
07.01.2016 в 18:27:35
Славик64, приток воздуха наверное никакой. Пластиковые окна и двери + хорошо утеплен потолок. Колонка у родителей стоит, завтра поеду попробую перед включением колонки дверь открыть и проветрить. Рядом еще в метре стоит печка газовая, но над ней вытяжка стоит. Попробую еще новый микрик прикупить, если не поможет то буду вызывать мастеров с города.
Руки в брюки и вперед
Воронеж
07.01.2016 в 18:38:19
Славик64, вот взял заклепал))) теплообменник сторона к задней стенке дырка в 5 рублей...блин щас собираю забыл какие куда провода...нет фото подключения проводов? почти на полную вообще использовали(((
Воронеж
07.01.2016 в 21:42:17
ВСЕ СОБРАЛ ПОКА РАБОТАЕТ)
Славик64
Славик64
Дигора
07.01.2016 в 21:51:13
qazw12 написал: проветрить
Не проветривать надо, а во время работы колонки нужен приток воздуха.
qazw12 написал: Рядом еще в метре стоит печка газовая, но над ней вытяжка стоит
Если притока нет, то включенная вытяжка будет вытягивать с колонки.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
07.01.2016 в 21:52:47
Руки в брюки и вперед написал: дырка в 5 рублей
Да хоть в 5000, не беда. Главное наверху чтоб чисто было и газы уходили.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
07.01.2016 в 21:54:01
Руки в брюки и вперед написал: ВСЕ СОБРАЛ ПОКА РАБОТАЕТ)
Ну тады руки в брюки и вперед - к водным процедурам. :)
10-40-99@mail.ru
qazw12
qazw12
Ростов-на-Дону
08.01.2016 в 19:01:40
qazw12 написал:
Славик64 написал: Вот такая штука есть наверху? Или она барахлит или в трубке, которая идёт к ней, вакуум не создаётся. Недавно в новой колонке такое же было, но там кое что не так было собрано.
Разобрал микрик и почистил контакты, теперь зажигается как новая. Но теперь колонка тухнет через 5 секунд. Открываю кран, колонка зажигается работает 5 сек, потом тухнет газ и турбина перестает крутиться и остается гореть только дисплей. Средний элктрод почистил, провод на 1 см обрезал, результата нет.
Поднял выше средний электрод и колонка перестала тухнут, работает как новая.
Славик64
Славик64
Дигора
08.01.2016 в 19:04:24
МАлАдец!
Земляк.:)
10-40-99@mail.ru
dehkanin
dehkanin
Ростов-на-Дону
08.01.2016 в 19:59:56
Здравствуйте, мастера. Купил газовую колонку "OASIS RG-24". Только что поставил и всё подсоединил. Поскольку раньше никогда не сталкивался с автоматическими колонками, то не знаю как настроить. А проблема в следующем: 1. включаю воду 2. Автоматика отрабатывает, как мне представляется, -как положено, т.е. включается табло температуры, затем поджиг, горение и.... отключается! Для того, чтобы опять включилась, достаточно: выключить воду и снова включить! И "опять двадцать пять", т.е. зажигается нормально; некоторое время (10-30 сек) горит и после этого гаснет (прекращается подача газа). Выключив на время воду и затем снова включив, зажигаем и колонку. Что подскажете?
Славик64
Славик64
Дигора
08.01.2016 в 20:16:33
Откройте окно!
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
08.01.2016 в 20:17:39
Когда горит, искра перестаёт трещать?
10-40-99@mail.ru
