Forte T&P
Forte T&P
Ростов-на-Дону
30.11.2015 в 17:14:32
Виктор771, здравствуйте. В вашем случае датчик ионизации пламени не реагирует на наличие пламени. На горелке он является средним электродом. Необходима замена сломанного электрода и зачистка остальных от нагара. Также возможен прогар проводов, подходящих к электродам – эти провода можно подрезать на 1-2 см. Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться с 9 до 18 часов московского времени на нашу горячую линию технической поддержки по телефону 8-800-700-0098 (звонок по России бесплатный).
Виктор771
Виктор771
Кривой Рог
01.12.2015 в 02:14:15
Спасибо всем за помощь! Замена электрода решила проблему.
qazw12
qazw12
Ростов-на-Дону
06.01.2016 в 20:02:25
Колонка Oasis турбированная, колонке 1.5 года, где то с месяц назад стала плохо включаться раза с пятого. Сейчас надо кран раз 30 открыть закрыть чтобы включилась. Открываю кран загорается дисплей, начинает работать турбина и все на этом, секунд через 15 перестает работать турбина и остается гореть только дисплей. Бывает еще включиться поработает минуту и тухнет.
Славик64
Славик64
Дигора
06.01.2016 в 23:50:30
Вот такая штука есть наверху? Или она барахлит или в трубке, которая идёт к ней, вакуум не создаётся. Недавно в новой колонке такое же было, но там кое что не так было собрано.
10-40-99@mail.ru
qazw12
qazw12
Ростов-на-Дону
07.01.2016 в 10:18:57
Славик64, штука такая есть. Как проверить, она виновата или нет?
Славик64
Славик64
Дигора
07.01.2016 в 11:24:57
qazw12 написал: штука такая есть
Без шутки - какие то представления надо иметь, это всего лишь микрик.
10-40-99@mail.ru
Руки в брюки и вперед
Воронеж
07.01.2016 в 15:00:50
Добрый день у меня газовая колонка ОАЗИС 16...Срок владения 2 года...начала слабо бежать горячая вода..снял крышку вытащил горелку..думал помыть теплообменник , а он прогорел и вся подводка гибкая горячей воды забита шлаком...вопрос можно ли пользоваться таким теплообменником и почему шлак гонит как избавиться от него чтобы систему не засорял
Славик64
Славик64
Дигора
07.01.2016 в 17:17:37
Руки в брюки и вперед написал: почему шлак гонит
Шлак это накипь, да? Что бы колонка на батарейках образовала накипь, да ещё так быстро, за
Руки в брюки и вперед написал: 2 года
это надо было колонку использовать вместо кофеварки. Сильно кочегарили? Оттуда и
Руки в брюки и вперед написал: прогорел
Руки в брюки и вперед написал: можно ли пользоваться таким теплообменником
Показали бы.
Руки в брюки и вперед написал: шлак гонит как избавиться от него
Снять накипь, например соляной кислотой.
Руки в брюки и вперед написал: чтобы систему не засорял
Поставить фильтр/грязевик после колонки, сразу на выходе.
10-40-99@mail.ru
qazw12
qazw12
Ростов-на-Дону
07.01.2016 в 18:06:34
Славик64 написал: Вот такая штука есть наверху? Или она барахлит или в трубке, которая идёт к ней, вакуум не создаётся. Недавно в новой колонке такое же было, но там кое что не так было собрано.
Разобрал микрик и почистил контакты, теперь зажигается как новая. Но теперь колонка тухнет через 5 секунд. Открываю кран, колонка зажигается работает 5 сек, потом тухнет газ и турбина перестает крутиться и остается гореть только дисплей. Средний элктрод почистил, провод на 1 см обрезал, результата нет.
Славик64
Славик64
Дигора
07.01.2016 в 18:10:17
Больше нет подсказок? :o
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
07.01.2016 в 18:15:25
Ничего не накосячили? В наших краях турбо редкость(одну встретил и то навая была), поэтому косяки не знаю. Хочется про вытяжку сказать, но ... А приток какой там? пс для приличия какую нить фотку скинули, хотя бы вид с окна, чтоль.
10-40-99@mail.ru
