Славик64
Славик64
Дигора
09.04.2018 в 17:44:04
Стас_ip,
Славик64 написал: колонки начали производить в вашем городе?
10-40-99@mail.ru
Lodo123132
Lodo123132
21.05.2018 в 23:09:44
у меня уже четвертый год колонка Oasis. Единственная "проблема" - приходится менять батарейки. Остальное - ерунда. А, ну и еще приходится настраивать летом и зимой температуру на самой колонке. А так, включил кран - пошла горячая, как с централизованной системы, только в разы дешевле, не жизнь а мечта.
Полинаa22
Полинаa22
23.05.2018 в 22:14:09
уговорила мужа купить колонку Оазис потому что она в кухню хорошо вписывалась))) Начались проблемы - тухнет. Муж естественно возмущался, мол надо было не красивую брать, а качественную. Но потом разобрались, там сильно высокая температура стояла настроена, а напор не очень большой, вот автоматика и вырубала. Покрутили ручку с температурой и все заработало)))
Саня Кошевой
Саня Кошевой
05.06.2018 в 21:54:10
Газовая колонка Oasis надежный агрегат для горячего водоснабжения. Она полностью автоматизирована, с авторозжигом от батареек (которых хватает надолго!), а если переживаете, что среди ночи можете оказаться без горячей воды, то можете иметь в запасе батарейки, как у меня. По работе газовой колонки у меня нет никаких нареканий, она быстро греет воду до заданной температуры. На дисплее высвечивается заданная температура воды. Работает бесшумно, безопасна в эксплуатации, поскольку система безопасности у нее современная и надежная.
Игорюня
Игорюня
11.06.2018 в 22:02:03
Пользуюсь газовой колонкой Oasis всего год, но даже за такой короткий промежуток времени могу утвердительно сказать, что колонка достойная и недорогая. Соглашусь с предыдущим комментатором, что режим «зима-лето» - это удобная экономия газа в летнее время.
qazw12
qazw12
Ростов-на-Дону
20.07.2018 в 20:37:58
Газовая колонка Oasis с турбиной во время дождя с громом и молнией сама включилась турбина и работала пока не выключили с розетки. Теперь при включении в розетку сразу начинает работать турбина и больше ничего не происходит.
s.penezev
s.penezev
25.01.2019 в 16:41:06
:killyourselfbywall: Господа специалисты, всем доброго дня. Помогите пожалуйста решить ребус с китайской колонкой. Работала достаточно долго, порядка 7 лет и ничего кроме смены батареек не нужно было, хотя вру, 1 раз была проблема с микриком, поменял и все снова пару лет работало. Но. В последнее время перестала включаться - не отходит шток от микропереключателя в момент открытия крана горячей воды. На форумах почитал, что виновата мембрана, разобрал, проверил старую, не нашел изъянов, но на всякий случай не поверил глазам и поменял на новую. Ничего не изменилось. Напор воды всегда был слабым, практически на минимуме выставлен. Предыстория: Жена сказала что когда за день до поломки был в ванной и сам не слышал, что колонка сильно зашумела, но не отключалась, когда вышел из ванной все было нормально и в тот день она доработала нормально, но на следующий день не включилась. Что примечательно, если вручную отжимаю лепесток от микрика то колонка зажигается и нормально работает, но сам шток как вкопанный. Когда разбирал водяной блок, пальцами шток вжимается, но достаточно туго (не знаю нормально это или нет), а при открытии воды лепесток не отходит. Есть мысли в чем может быть причина? Менять водяной блок в целом, на колонке с таким почтенным возрастом не вижу смысла, может там и с теплообменником уже заужено сечение. П.С. фильтры до колонки и непосредственно на водяном блоке чистил, все не так плохо было. Помогите разобраться пожалуйста :killyourselfbywall: . Заранее спасибо.
Славик64
Славик64
Дигора
25.01.2019 в 17:08:13
s.penezev, покажите положение крутилок на колонке. Никакие винтики не крутили на водчасти? Четыре винтика по периметру не в счёт. Эта штучка на месте?
10-40-99@mail.ru
s.penezev
s.penezev
01.02.2019 в 13:07:27
Да, на месте, только чуть побольше грибочек пластиковый, он движется внутрь при надавливании, но как то уж очень туго (по субъективным ощущениям... Там стоит т.н. малый водяной узел. Шток выкручивал, визуально нет коррозии и мех.повреждений, тонкая пружинка на штоке тоже вроде в порядке..
Славик64
Славик64
Дигора
01.02.2019 в 13:09:12
s.penezev написал: но как то уж очень туго
Так и должно быть.
10-40-99@mail.ru
s.penezev
s.penezev
01.02.2019 в 13:10:51
Тогда не понимаю в чем причина. Раньше же хватало давления, потом перестал двигаться шток и даже после чистки фильтров не заработал
