Славик64
Славик64
Дигора
01.02.2019 в 13:25:15
s.penezev, давайте с начала. Мембрана новая? Что ещё трогали?
10-40-99@mail.ru
s.penezev
s.penezev
01.02.2019 в 13:35:22
Да, мембрану поменял на новую (купил ремкомплект, но остальные уплотнительные колечки не менял, вроде в порядке, не травит, больше ничего не трогал, только разбирал водяной редуктор для замены мембраны и выкручивал шток, посмотреть не забилось ли чем то там, но все чисто.
s.penezev
s.penezev
01.02.2019 в 13:38:44
Крутилки на колонке : по газу - практически в крайнем левом положении (против часовой стрелки), переключатель сезонов - на зиме, напорная критилка в крайнем правом положении (по часовой стрелке). Т.е. напор и газ практически на минимуме, чуть больше, пробовал вообще в минимум или максимум ставить, ничего не помогло.
Славик64
Славик64
Дигора
01.02.2019 в 13:39:23
s.penezev написал: выкручивал шток
Никакую шайбачку не теряли?
10-40-99@mail.ru
s.penezev
s.penezev
01.02.2019 в 13:47:43
Да вроде нет, там все маленькое, резиновое колечко, какая то шайбочка, потом пружинка (по памяти), резиновых маленьких колечек кажись парочка. Насчет потери шайбочки и если рассматривать причину в этом, могу сказать, что вначале я почистил фильтры, проверил старую мембрану (не нашел изъянов, хоть и растягивал во все стороны) и собрал заново редуктор. Колонка не заработала, тогда еще раз его разобрал, выкрутил шток проверить, поменял мембрану и собрал, но тоже без результата. К чему это я, раз и на старой и на новой мембране не заработало, значит проблема не в мембране, а в первый раз я шток не выкручивал, т.е. и не в нем наверное, хотя может и в нем, но не из-за нехватки шайбочки. Хотя Вам виднее, всякое может быть.
s.penezev
s.penezev
01.02.2019 в 13:49:10
Эта (что на фото) есть точно, потому что шток у меня вынялся аккуратно, не разбираясь на составляющие, я их протер и в том же порядке собрал
s.penezev
s.penezev
01.02.2019 в 13:50:54
Я почему писал про "туго шток нажимается", потому что на этой пружинке штока все легко нажималось, когда он выкручен, а в сборе туго, но нажимался.
Славик64
Славик64
Дигора
01.02.2019 в 13:53:57
s.penezev написал: К чему это я, раз и на старой и на новой мембране не заработало, значит проблема не в мембране,
Так Вы же в первый раз мембрану не меняли, а во второй раз меняли, но залезли в шток(сальник) и ... потеряли шайбу. Это шайба давит на рычаг микрика.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
01.02.2019 в 13:55:13
s.penezev написал: Я почему писал про "туго шток нажимается", потому что на этой пружинке штока все легко нажималось, когда он выкручен, а в сборе туго, но нажимался.
потому, что в газовой части есть не хилая пружина.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
01.02.2019 в 14:02:57
s.penezev написал: Эта (что на фото) есть точно, потому что шток у меня вынялся аккуратно, не разбираясь на составляющие, я их протер и в том же порядке собрал
Тогда надо ещё раз туда залезть и как то фотоотчётить. :confused:
10-40-99@mail.ru
s.penezev
s.penezev
01.02.2019 в 14:07:08
Я уже не в чем не уверен, возможно вы правы, нужно будет еще раз разобрать и проверить. Если вдруг я ее потерял и не заметил этого (чем черт не шутит), возможно ли взамен нее что то другое подставить, или лучше шток в сборе поменять, ее размеры и толщина принципиальны? И есть ли еще какие нибудь варианты? Почему за другие варианты сразу спрашиваю: если бы колонка работала, я ее разобрал из любопытства и после этого она перестала работать, то ответ был бы однозначен. А меня смущает шум в колонке в предыстории, жена сказала звук как будто сейчас рванет, но я не обратил внимания (т.к. сам сидел в ванной) и она доработала день, и только после этого перестал отходить шток и она не заработала. Шайба же не могла сама потеряться в водяном блоке, вроде так.
