s.penezev
s.penezev
01.02.2019 в 14:08:44
Разберу для проверки шайбы - сфоткаю обязательно, как то сразу не сообразил все запечатлить для истории. Но хотелось бы за один раз сразу несколько версий проверить.
Славик64
Славик64
Дигора
01.02.2019 в 14:10:19
s.penezev написал: резиновых маленьких колечек кажись парочка
Тема про Оазас. У Вас колонка тоже жеж Оазис?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
01.02.2019 в 14:16:00
s.penezev написал: А меня смущает шум в колонке в предыстории
Этот шум мог навредить:
  • Забить накипью теплообменник(если есть накипь, хотя не бывает при правильном подходе к данной колонке), визуально напор бы упал.
  • Не было бы этой шайбачки, что на фото
    Славик64 написал: s.penezev, покажите положение крутилок на колонке. Никакие винтики не крутили на водчасти? Четыре винтика по периметру не в счёт. Эта штучка на месте?
10-40-99@mail.ru
s.penezev
s.penezev
01.02.2019 в 14:41:06
Штучка на фото на месте. Теплообменник может и подзарос в процессе эксплуатации, но эксплуатация была вроде как "правильная", воду не кипятил, делал такой температуры, что бы однорычажные смесители находились в среднем положении, да и визуально напор не упал, тем более после чистки фильтров. про "два колечка" вроде два, а может и одно, деталей не запомнил подробно. Колонка не Оазис, NovaTec называется, как когда то сказали газовщики, водяной блок китай, автоматика чехия.
s.penezev
s.penezev
01.02.2019 в 14:42:06
Славик64
Славик64
Дигора
01.02.2019 в 14:45:43
s.penezev написал: автоматика
Интересно, что под словом автоматика подразумевается? Блок розжига что ли? А так да, можно сказать Оазис.
10-40-99@mail.ru
s.penezev
s.penezev
01.02.2019 в 14:49:08
Не могу сказать что именно подразумевал представитель газовой службы под словом автоматика, может катушку газового блока или розжига... Колонка была не дорогая и на удивление работала без нареканий, на тот момент когда она покупалась, другие варианты были более требовательны к давлению воды, а эта ничего работала.
Славик64
Славик64
Дигора
01.02.2019 в 14:54:36
Общем разбирайте и фоткайте. Для включения колонки надо, что бы напор воды был и мембрана цела была, дальше что то надо нароШно поломать. Недавно на этом или другом форуме тоже жалоба была, что не включается колонка, визуально мембрана цела говорил, я настоял всё же на мембране и оказалась мембрана.
10-40-99@mail.ru
s.penezev
s.penezev
01.02.2019 в 15:13:22
Сфоткаю, отпишусь и покажу. Огромное спасибо за консультацию.
s.penezev
s.penezev
04.02.2019 в 09:28:46
Доброго дня!. Как обещал, сфоткал внутренности колонки и водяного блока со штоком (в разборе). Как и думал шайба, которая нажимает на рычаг микрика присутствует, если нажимаю пальцем на кружочек штока, - рычажок отходит. В отверстии мембраны рассыпалась медная трубочка, но думаю это не критично (на фото где снята новая мембрана видно), так же позже приложено фото старой мембраны (для подтверждения идентичности), и ремкомплект из которого брал мембрану. Кстати, самые маленькие резиновые колечки для штока из набора чуть меньше по наружному диаметру, чем то колечко, что сейчас установлено на штоке. Хотел поменять, но надев их рядом сравнил и решил что замена ничегно не улучшит, пока оставил старое. Хотел загрузить видео, на котором открываю кран и ничего не происходит, а когда отжимаю вручную рычажок микрика то все включается и работает, но не пропустило по размеру файла. Есть какие нибудь мысли в чем может быть проблема? Спасибо.
s.penezev
s.penezev
04.02.2019 в 10:24:42
https://ru.files.fm/u/2y7fneqz
Загрузил видео для наглядности на файлообменник
