Торус
Торус
Владикавказ
02.04.2019 в 00:21:03
Спасибо! Когда удобнее звонить?
Славик64
Славик64
Дигора
02.04.2019 в 00:21:49
Скинул.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
02.04.2019 в 00:22:45
Торус написал: Спасибо! Когда удобнее звонить?
Торус, хоть сейчас. :)
10-40-99@mail.ru
Торус
Торус
Владикавказ
02.04.2019 в 00:22:57
Славик64 написал: Скинул.
Славик64, Увидел, спасибо... Когда удобнее звонить?
Славик64
Славик64
Дигора
02.04.2019 в 00:24:04
Завтра после 10.
10-40-99@mail.ru
s.penezev
s.penezev
04.04.2019 в 12:19:11
Славик64, Походу я действительно, не специально, чего то не договорил по поводу напора... Вы сказали что все симптомы все-таки слабого напора. Сегодня разбирал по-работе другую ситуацию с напором, и проведя аналогию со своей проблемой я, кажется, понял в чем проблема (отсоединение трубки отводящей горячую воду не помогло). У меня мастера, что меняли трубы в квартире, из самых лучших эстетических побуждений разумеется, подключили и колонку и бойлер через приборные краны (из стены выходит красивая никелированная штучка), а внутреннее сечение запорного механизма всего порядка 5-6 мм в диаметре, и такие краны поставлены и на подачу и на обратку.
Судя по-всему здесь напор и потерялся, но учитывая то, что после замены труб он все же стал сильнее чем был, - колонка заработала. Огромное спасибо за помощь и профессиональные советы.
Торус
Торус
Владикавказ
10.04.2019 в 22:47:49
Славик64, В конце концов "хороший стук наружу вылез" - оказалось, что вибрацию создавал кран в ванной... Спасибо за подсказки. Очень помогло. (по поводу вибраций в колонке Оазис...)
Avukatum
Avukatum
Ульяновск
16.08.2019 в 10:17:04
Ребят, а если на питание литивые Акб в паралель поставить то максимальных 4,2в не много ей будет? Или все-же понижайку лучше тогда поставить? Какой у нее макс ток при розжиге (т.е.на какой макс ток понижайку брать)?
klivlend
klivlend
Старый Оскол
16.08.2019 в 10:34:31
**Avukatum https://youtu.be/bBtG5dAJus8]
klivlend
klivlend
Старый Оскол
16.08.2019 в 10:37:14
Avukatum, !#[https://youtu.be/bBtG5dAJus8]
Vladimir 9
Vladimir 9
Ростов-на-Дону
15.10.2019 в 11:32:02
Всем доброго дня! Возникла проблемка после полутора лет эксплуатации колонки Оазис. Газ стал выключаться с небольшим опазданием после закрытия воды, секунд этак на 5-7... Вроде и немного, но сдаётся мне, что это лиха беда начало, т.к. до этого выключался моментально... В чём может быть проблема? С устройством газовых колоноу приблизительно знаком, прошлую Россиянку ремонтировал сам, пока запчасти ещё можно было найти!
