Славик64
Славик64
Дигора
20.10.2019 в 19:56:44
Доширак, сейчас во время ужина уделил внимание вашему видео. (надеюсь изжоги не будет)
Бедный парнишка, видать он сам верит в то, что говорит. Если честно, я так и не понял как лечить он предлагает, ну не считая вызвать мастера?
Если, говорит, моностат работает не правильно или не корректно... А как это выражается не сказал. :) Два варианта: Застрял(в положении откр. вода) или не пошевелился(положение закр. вода). Не пошевелился(чего не может быть) на не выключение колонки не может повлиять. Застрял, да может повлиять, но ... Не застрянет рас, а если допустить застрять, то ... :sorry: не застрянет.
Этот моностат можно выкинуть(на совковых колонках их близко не было и колонка будет работать(чуть по другому, но речь не об этом)) и поломка эта(не выключение) может появится точно так же. Так что брешет твой парниша, а из за таких ниндз и я ещё отхватываю. :swoon
10-40-99@mail.ru
Vadim_0rl0v
Vadim_0rl0v
Very
07.01.2020 в 02:54:14
Подскажите, пожалуйста, купили колонку Оазис белую на 20 кВт, монтажник поставил, но посоветовал докупить какой-то диэлектрик – зачем и куда его ставить? Просто колонка и так работает себе спокойно, всё греет, не барахлит.
Славик64
Славик64
Дигора
07.01.2020 в 11:34:49
Диэлектрик обязательно нужен, когда прибор(плита или двухконтурный котел) воткнут в розетку 220 вольт. Иначе бывает вот так(и то не всегда)
На такой колонке не 100% это надо, но не помешает, я видел случаи, как перегорали шланги и на колонках. Дело не дорогое, можно поставить. Ставится между колонкой и газ.краником на подводке. А если шланг сам диэлектрик, то ничего ставить не надо.
10-40-99@mail.ru
yantagan
yantagan
11.01.2020 в 21:09:53
Всем привет! Ушел новый год встречать к подруге, котел Oasis BM-18 отключил на пару суток. Когда вернулся и включил, отказалось работать ГВС :( Котел эксплуатируется всего 3 месяца, трубы и радиаторы новые.
При включении горячей воды (открывании крана) на котле не загорается лейка (индикатор ГВС) и не запускается режим подогрева горячей воды. Температуры выходящей воды и контура отопления измеряются правильно, температурные датчики вроде бы исправны. Давление холодной воды превосходное.
Отопление работает в норме. Если активен режим отопления (горелки горят), и в этот момент открывается кран с горячей водой, то котел должен переключиться в режим ГВС. Но переключения не происходит, то есть котел на проток воды не реагирует.
Почитал форум, предполагаю, что проблема в датчик протока ГВС. Откручивать и снимать датчик, смотреть крыльчатку пока неохота, логичнее сначала проверить. А проверить нечем — такого же исправного нет, чтобы временно вставить в разъем и закрутить, а вольтметром ткнуть желтый провод не показательно, говорят, что у него на выходе должны быть прямоугольные импульсы.
Как проверить датчик? Что посоветуете? Или виноват может быть не только датчик протока? Куда смотреть?
qazzzz@bk.ru
qazzzz@bk.ru
03.02.2020 в 15:41:33
Добрый день. Вопрос по газовой колонке Oasis 10 л/мин. После выключения воды секунд через 20-30 слышен громкий металлический щелчок. Похоже, что откуда-то изнутри, т.е. не из дымохода. Понятно, что это деформации металла при охлаждении, но как-то уж очень громко, на старой колонке (точно такой же) такого небыло. Колонка новая, работает 3 недели, звуки стали заметны через несколько дней после установки. Что посоветуете? Можно ли самому снимать переднюю крышку и протягивать винты крепления к корпусу? Или сервисники увидят, что колонка разбиралась и откажут в гарантии в случае чего? Спасибо.
Славик64
Славик64
Дигора
03.02.2020 в 16:00:43
Если сервисники участники, то начните с них.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
03.02.2020 в 16:02:46
qazzzz@bk.ru, покажите фото крутилок, может никто и ничто и не понадобится.
10-40-99@mail.ru
qazzzz@bk.ru
qazzzz@bk.ru
03.02.2020 в 16:09:30
Фото смогу только вечером сделать. Колонка в точности такая https://baucenter.ru/upload/pictures/40/405000160-0.jpg
Славик64 написал: Если сервисники участники, то начните с них.
Участники? Так то никого не вызывал еще, но колонка на гарантии (на бумаге, во всяком случае).
Славик64
Славик64
Дигора
03.02.2020 в 16:36:52
Мне не вид колонки нужен, мне положение ручек на вашей колонке надо. Может, думаю, газ слишком большой?
10-40-99@mail.ru
qazzzz@bk.ru
qazzzz@bk.ru
03.02.2020 в 16:41:15
Газ на минимуме, правая крутилка чуть правее середины. Была идея про закипание, но как-то странно, что только 1 щелчок. Но сегодня попробую переключить еще в летний режим центральной крутилкой чтобы окончательно этот вариант исключить.
Славик64
Славик64
Дигора
03.02.2020 в 16:43:17
Про летний даже не вспоминайте.
10-40-99@mail.ru
