07.01.2006 в 23:43:20
Замерзла труба метапол от жилого дома до торг. павильона. Большая часть трубы лежит глубоко, думаю замерзло у входа трубы в павильон, вход вплотную у внешней неотапливаемой стены в неотапливаемом санузле. Пробовали нагревать трубу в санузле тепловой пушкой - не помогло. Рыть и греть очень накладно и думаю. что метапол испортим (тогда менять все 30 метров до ввода).
Может кто-то знает простую технологию разморозки. Думаю, если попробовать спирт в трубу лить. Но ведь насос какой-то нужен, так как вверху трубы вода.
Может в Уфе кто хорошего спеца знает?
Serg
Serg
08.01.2006 в 01:11:26
Труба из металлопластика? Тогда все равно скорее всего менять - если замерзла... не держат они замораживание. К сожалению подходящего способа разморозки не подскажу. На будущее - можно воспользоваться греющим кабелем есть специальные через муфту пропускается в трубу и подогревает воду - или обычные надо просто проблемный участок обмотать.
09.01.2006 в 12:03:52
Можно сыпать соль. Мне помогло.
DMC
DMC
09.01.2006 в 12:35:41
2Serg
Все они держат. Другое дело, если промерзает место соединения трубы с фитингом - тогда могут быть кранты...(может фитинг лопнуть, может просто герметизация несколько уменьшиться). А трубе по-фигу, если предельных давлений не держать...
Serg
Serg
10.01.2006 в 02:58:41
DMC написал : Все они держат.
Речь про металлопластик, а не про полипропилен.
Олег_Ж
Олег_Ж
Челябинск
10.01.2006 в 08:31:58
2_АлексУфа Не знаю, реально ли воспользоваться Вам таким методом, но я размораживал ПЭ 50 мм трубу так. Прежде поясню, что это водовод и из колодца труба идет на глубине около 2.5 м до дома, возле фундамента подъем и заход в цокольном этаже. Так как дом еще неотапливаемый, то зимой в верхней части этой трубы вода замерзала (налетел так по неопытности ). Что я сделал? Перекрыл воду в колодце, взял длинный гибкий шланг по наружному диаметру чуть меньше внутреннего диаметра трубы и засунул его в трубу до упора, т.е. до льда. На обратной стороне шланга закрепил воронку, расположил шланг вертикально и стал лить в воронку кипяток. Далее все просто. По мере таяния льда шланг будет уходить все глубже и глубже, пока не кончится лед...ну или шланг :) Здесь нужны помощники, чтоб воду подносили, воронку держали, шланг толкали...Ну, надеюсь, разберетесь...
vizavi
vizavi
Соликамск
30.01.2010 в 15:28:49
этой зимой в который раз отогреваю трубу-стояк в туалете,идущий от унитаза в выгребную яму((( Ассенизаторы фуфлят,толком не откачивают,да и яма за 50 лет осыпалась и стала мелкой,поэтому быстро наполняется,в результате дерьмо доходит до трубы стояка и леденеет,дальше хватило одной морозной ночи,чтоб образовалась пробка,теперь приходится раз в неделю растапливать лед с г...ном. Делаю это так. вытаскиваю гофру из стояка,вижу доверху наполненную трубу- то,что в квартире,не замерзло,но лед начинается в 20 см от верха трубы.долбить бесполезно-камень...лить кипяток-тоже,он смешивается с ледяной водой и выливается на пол.поэтому беру кипятильник 0.5 квт и сую его в трубу.примерно через час-два вода закипает.Можно ускорить процесс,если кипятильник взять помощнее,а то и вовсе заменить "бульбулятором" солдатского образца-два лезвия от канцелярского ножа.тогда время закипания-минут 15,но греется проводка.Для пущего эффекта высыпаю кило соли -лед быстрее протает. Когда дерьмо закипит,находиться в туалете невозможно,но нужно чаще туда заглядывать,чтобы не пропустить уход воды из стояка-иначе кипятильник окажется в воздухе и сначала расплавится,потом коротнёт.Впрочем,если со своей задачей успеет справиться-все равно выкидывать. можно вообще не вытаскивать кипятильник из стояка и в следующий раз им воспользоваться.Летом буду думать ,что сделать с выгребной ямой,а сейчас работает только этот способ.Водопровод замерз еще в ноябре,отогревал поливая кипятком тряпку,намотанную на участок замерзшей трубы.Грел строительным феном-не помогло.Паяльной лампой не рискнул-ремонт свежий,жалко.нагревательный кабель в нашем городе не видал.Да и дороговато обматывать им трубу,тем более,что замерзать она начинает на улице в 50 м от дома.
30.01.2010 в 15:41:47
Элементарно. Берем гибкий шланг (наподобие медицинских трубок или как у гидроуровня) вставляем его в трубу которую надо разморозить, и с помощью теплой воды, подаваемой в гибкий шланг - размораживаем, потихонечку пропихивая гибкий шланг куда следует. Хорошо подходит для размораживания пластика/металлопластика без углов ессно, на прямых участках. Чттоб веселее пролезала - смазать маслицем и стальной проволокой для протяжек помогать.
vizavi
vizavi
Соликамск
31.01.2010 в 16:01:07
дело в том,что шланг наполняется сразу,и получается перелив,вся шняга течет на пол и в квартиру,живое *****,вонь неописуемая..И второе:я так понял,шланг или трубку надо вставлять,предварительно закрыв верхний конец ладонью,тогда уровень внизу окажеся минимальным,тогда горячая вода сразу дойдет до льда.-в том случае,если замерз стояк с открытым верхом.А как быть,если под стояком вода намерзла кучей,лед на полметра в трубе,а сверху-вода по самый край? Вчера кипятильником отогрел за 4 часа..впереди еще ползимы...
Стикс
Стикс
Саратов
31.01.2010 в 23:12:46
Serg написал : Цитата:Сообщение от DMC Все они держат.
Нормально металлопластик заморозку держит - вторую зиму отогреваю. Что же касается фитингов - то у меня просто срывало тройник с трубы (с одной стороны) , а из трубы сосулька торчала :a Отогрев, ставил на место, всё норм себя чувствует... P.S. Труба и фитинги - страшный и ужасный Valtek :D
01.02.2010 в 10:26:29
vizavi написал : А как быть,если под стояком вода намерзла кучей,лед на полметра в трубе,а сверху-вода по самый край? Вчера кипятильником отогрел за 4 часа..впереди еще ползимы...
Жесть!
А как насчет того, чтобы прикрыть яму теплой крышкой.... ? Трассу закидать снегом или лапником или.... и тд и тп?
