Suever
Suever
Оренбург
18.03.2010 в 15:16:43
Vadimыч написал : проложили его в месте замерзания и все
Хорошо,когда место замерзания открыто.:)
19.03.2010 в 08:05:10
Ну даже если и закрыто, то проблемы тоже нет, берите трубу, на ее конец намотайте этот кабель и пропустите внутри ее другой конец. Изделие готово. Суйте трубу в канализацию и идите спать. Конвекция она и в воде и в г...не есть. Эту трубу можно и оставить там же, но тогда нужно кабель в трубу запечатать, все таки стоки вещь агрессивная и будет вам счастье. Включайте ее в морозы и делов то.
05.04.2010 в 23:02:33
Все спецы не верили!Грели 40 м металлопластковой трубы 1", ПРОЛОЖЕННОЙ НА ГЛУБИНЕ 2,5 М!!! В ПОДМОСКОВЬЕ. Труба замерзла под асфальтированной дорогой шириной 6-7м.Труба проложена в стальном футляре Ф89.,от колодца глубиной 3м (отвод от основной трубы поселкового трубопровода, чугунки Ду100) под дорогой, остальная часть в песчаном грунте.(в засыпке) Видимо сказалось большое количество дождей и постоянная низкая температура этой зимой. Давление в системе постоянное, 3,-4 атм. Разбор воды постоянный, видимо, прихватило ночью. Грели сварочным , подъсоединив к зачищенной от внешнего слоя ПВХ алюминиевой оплетки, ток 60-100А в течение 2-х суток.
Serg
Serg
01.05.2010 в 02:18:02
Стикс написал : Нормально металлопластик заморозку держит - вторую зиму отогреваю.
И на каком давлении работает эта труба?
Насчет нормально держит - читайте ТТХ производителя и будет Вам счастье.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
01.05.2010 в 03:51:12
Sergej44 написал : Грели сварочным , подъсоединив к зачищенной от внешнего слоя ПВХ алюминиевой оплетки, ток 60-100А в течение 2-х суток.
Хотелось бы узнать как сейчас дела у этой трубы-жива или нет?
11.05.2010 в 17:34:16
температура трубы при нагреве не превышала 20 град. Труба, конечно,жива
24.02.2013 в 21:15:16
А как вы подсоединили сварочный аппарат? Объясните, пожалуйста, поподробнее. У нас тоже замерзла водопроводная труба из металлопластика,думаем что под дорогой, Отогревать проводом или кипятком не получается так как есть ответвления на два дома. Вот и хотим попробовать ваш способ. Спасибо заранее.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.02.2013 в 12:07:45
аннушка написал : как вы подсоединили сварочный аппарат?
аннушка написал : Отогревать проводом или кипятком не получается так как есть ответвления на два дома. Вот и хотим попробовать ваш способ.
Так можно отогреть только цельную трубу, в фитингах изолирующий зазор. Чего проще, через алюминиевый слой пропускаем ток несколько сотен ампер. А с чего бы кипятком или паром через трубу не получалось? Всё получится, если постараться.
25.02.2013 в 17:17:04
аннушка, покупаете длинную тонкую трубку - примерно такая идёт к фильтрам для воды - она достаточно жесткая, чтобы при запихивании в трубы на заворачивалась колечками. К ней подключаете горячую воду и постепенно проталкивая в трубу растапливаете лёд.
Для подачи горячей (теплой) воды возможно потребуется насос - купите самый дешевый малыш, или что-то от аквариумов... Воду, которая вытекает из трубы можно собирать и пускать по второму кругу.
Как греть - смотрите на месте - можно ведро на газу, можно кипятильником (обязательно включенным через УЗО), ну или придумайте сами. Если есть угловые фиттинги зарытые в землю, этот способ не поможет, или придётся откапывать.... Если есть отводы - как у вас - надо будет проводить процедуру последовательно от каждого дома до места соединения, и, возможно от места, где труба соединяется с магистралью. После того как разморозили участок трубы, скажем отвод от дома до места соединения - обязательно продуйте этот участок компрессором, чтобы остатки воды вновь не замерзли... После того, как всё отогреете, обязательно в каждом из домов оставляйте воду, текущую тонкой струйкой, чтобы опять не прихватило.
Потом возможно в трубы нужно будет проложить греющий кабель, или накрыть место пролегающей трассы теплоизоляцией - примерно метра 2 в каждую сторону от трассы. Подойдёт пенопласт 5...10см толщиной, или ЭППС.
Но лучше переложить трубу - закопать ниже клубины промерзания - на глубине примерно 2 метра, если меньше - накрывать теплоизоляцией, как сказано выше....
Какой диаметр трубы и глубина прокладки...?
