Привет. У меня обычно в трубе с холодной водой давление 2.5 бар, когда включаю водогрей давление медленно повышается примерно до 7 бар. Такое давление не опасно, случаем? На входе в квартиру стоит редуктор давления.
20.07.2007 в 12:45:47
20.07.2007 в 13:20:40
Не знаю, что у Вас за водогрей. Но думаю, что накопительный. И что Вы его подключили к воде с большими ошибками. Хотелось бы ошибиться... Сами подключали?
20.07.2007 в 13:45:08
Да, водогрей накопительный. Подключали его сантехники. Интересно, а как его можно с ошибками подключить? И какое все ж таки нормальное давление в трубах?
20.07.2007 в 13:57:02
С ошибками - легко! :( Например, "забыть" о необходимости "группы безопасности" (обратный клапан и клапан аварийного сброса давления). У Вас происходит вот что: при нагреве воды, она расширяется (на 5% примерно). Выходной вениль закрыт. Группы безопасности нет (при ее наличии - эти 5% избыточной воды стравливаются в канализацию). Давление в системе растет - тем больше, чем больше объем водогрея и меньше объем трубопроводов. Нормальное давление - точно не знаю, врать не буду. Но то, что в ТТХ на Ваш водогрей написано про "рабочее давление не более 6 бар" - почти уверен. Вы почитайте мануал; как бы не "рвануло"...
20.07.2007 в 19:10:58
Сам водогрей на 100 литров. Клапан аварийного сброса давления есть и лихо писает. Насчет обратного клапана не скажу. У меня довольно много труб. В ванной есть, ванна, умывальник, унитаз, биде, все это подключено по коллекторной схеме.
Странно, что второй водогрей на 80 литров как-то без писания обходится, правда он и без редукторов подключен.
20.07.2007 в 21:02:04
Ну, так все понятно (надеюсь). 1 водогрей: вода нагревается, увеличиваясь в объеме. Обратного клапана на бойлере, похоже, нет (что не видится правильным), зато он есть в недрах редуктора. Воде (которой в объеме становится больше) деваться некуда, давление растет - до тех пор, пока не достигнет величины, на которую рассчитан клапан сброса аварийного давления - т.е. до 7 бар (в Вашем случае), после чего он начинает стравливать давление. (У меня на Штибеле, например, штатная группа безопасности рассчитана на 6 бар). Долго ли Ваша сантехарматура будет выдерживать 7 бар - я не знаю. Узаконенный норматив по давлению есть, но навскидку не помню. 2 водогрей: вначале все то же самое - вода греется и увеличивается в объеме. Но в этом случае нет редуктора, и ничего не мешает "лишней" воде выдавливаться назад в стояк - если в нем давление меньше 7 бар (точнее, меньше давления, на которое рассчитан аварийный клапан Вашего второго водогрея). Вот так вот вкратце. Если вспомню цифирку нармированного давления - напишу.
20.07.2007 в 21:06:09
Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307.: "Давление в системе холодного водоснабжения в точке разбора: в многоквартирных домах и жилых домах от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см)..."
23.07.2007 в 09:26:01
Ясно. А что мне с этим делать? Избавиться от редуктора? Клапана, видимо, нет, так как давление растет в трубах и с холодной и с горячей водой.
23.07.2007 в 10:14:43
Зачем избавляться от редуктора? Чтобы снабжать теплой водой магистраль ХВС соседей? Есть более правильное решение - поставить обратные клапаны на обоих водогреях. Они не дадут выдавливаться воде назад в систему (и поднимать там давление), а излишки - будут стравливаться предохранительными клапанами (которые у Вас установлены). Правда, наверное, эти клапаны отрегулировать как-то надо - давление 7 бар кажется великоватым. При этом возникает попутная мысль - может, проще купить готовую группу безопасности "в одном флаконе", на качество которой можно надеяться? Цена-то смешная - Штибелевская стОит 600 рублей...
23.07.2007 в 16:12:50
Новосёл написал : Штибелевская стОит 600 рублей...
А сылку на этот штибель можно??, модель/картинку посмотреть, про который вы говорите. с такой ценой заинтересовало, если конечно это то что я себе представляю.
23.07.2007 в 16:17:35
арт, да пожалуйста:
К моему водогрею подходит SV EX 1/2", куплена за 615 рублей у одного из дилеров (адреса и явки есть на том же самом сайте), никаких претензий не вызывает.
