Int
Int
Дюссельдорф
25.07.2007 в 00:14:56
Помогите пожалуйста разобраться.
Собственно довольно часто отключают холодную воду. Встала необходимость резервного бака для воды.
Хочу его разместить под потолком в туалете.
Высоты квартиры стандартная 2.45 м Ширина между стенками туалета 87 см
Бак хочу сделать следующих размеров: Длину бака хочу сделать 1 м ширину - 80 см Высота - 30 см.
То есть он будет размещен на высоте 2.10 - 2.15 над уровнем пола.
Давление в трубах не превышает 8 атм. Бак хочу сделать полностью проточным!!! То есть со входа после кран/фильтр/счетчик/обратный клапан/защита от гидроудара/кран хочу прямиком поставить бак. Вход в верхнее отверстие бака.
Выход с нижнего. На нижнем тоже кран и дальше разветвление по потребителям.
Собственно несколько вопросов.
  1. Бак планируется из нержавейки. Пойдет? Не лопнет от давления?
  2. Какой толщины должен быть материал?
  3. под баком планирую три швеллера, для поддержания бака - заподлицо в стенки. Толщина стенок - 7см (красный кирпич). Собственно хотелось бы спросить какую толщину металла для швеллеров выбрать, чтобы все в одну минуту не упало на голову.
  4. Будет ли вообще вода самотеком течь из бака, учитывая, что потребители находятся не выше 1.5 метра, а выход из бака на высоте 2.10?
  5. Не будет ли проблемы с одной большой воздушной пробкой в баке? То есть наполнится ли он водой?
  6. Как решить проблему конденсата на внешних стенках бака? Читал про советы термофлекс и энергофлекс. Какая необходима толщина, не будет ли прокапывать на голову?
Схема размещения бака прилагается.
Заранее спасибо за помощь!!!
Вер@
Вер@
25.07.2007 в 14:55:17
А может, лучше использовать готовый гидроаккумулятор? Здесь есть ваш земляк, Макс из Львова, большой спец по этим делам. Посмотрите его тему: http://www.jeelex.ru/catalog/gidroaccum/ - вдруг поможет?
Int
Int
Дюссельдорф
26.07.2007 в 00:33:31
Честно говоря про гидроаккумуляторы читал, но так и не понял как их использовать и зачем без насоса.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
26.07.2007 в 07:59:33
2Int
имхо лучше использовать готовое изделие: горизонтальный накопительный электро-бойлер, литров на 200, например.
Int
Int
Дюссельдорф
26.07.2007 в 08:19:35
=vadim=, бойлер в квартире есть на 100 литров. Проблема в том, что:
  1. При отсутствии давления на входе воду он не выдает :)
  2. Даже если сделать так, что вода будет - она будет горячей. При отсутствии холодной помыть руки в температуре 65С не очень приятно... А ждать пока остынет... Какой тогда от него толк вообще.
А в чем собственно сложности предложенного мной варианта?
Вер@
Вер@
26.07.2007 в 08:47:59
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=33254 - Вадим, у меня была именно такая идея, но Макс отсоветовал и все очень толково разъяснил.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
26.07.2007 в 14:00:34
2Вер@ 2Int
у меня так сделано , бак только на 80 литров, поднят под потолок, горизонтальный термекс, последний этаж и как водится воду иногда "рубят". Проточность обеспечивается непрерывно частичным протоком, мыться можно, напора хватает (хотя кому-как , ванну конечно не примешь, воды не хватит) , хотя перепад метра 1,5 всего. Труба 15 медь. Напрягает только коммутация кранов (не меня ;)), их надо выполнять в определённой последовательности, и сливать стакан воды из "воздушки".
=vadim=
=vadim=
Челябинск
26.07.2007 в 14:09:44
Int написал : А в чем собственно сложности предложенного мной варианта?
ключевая фраза :8 атм. Для таких размеров бак должен быть циллиндрическим, если применяются тонкие оболочки. Иначе его раздует и порвёт по сварным швам.
Int
Int
Дюссельдорф
26.07.2007 в 15:06:03
=vadim=, я понял мысль. Хорошо, я определился, что легче купить два гидроаккумулятора VAO50 на 50 литров (или подобные ему) и включить их в систему.
  1. Как их включать в систему (как проточный бак, пуская все с него или как один из потребителей), есть ли схема, учитывающая необходимость стравливания воздуха.
  2. Они электрические? какая потребляемая мощность?
  3. какие балки должны быть, чтобы удержать 200 литров воды + 17 кг баков, так как крепление их будет осуществлено под потолком?
Maks2002
Maks2002
Львов
30.07.2007 в 16:41:34
2Вер@
спасибо за рекламу :), но я не спец, а просто реализовал схему у себя дома, и увидел преимущества и недостатки, что и доношу до людей. создать такую схему много ума не надо, и понять как работает тоже, нужно только ручка бумага познания физики уровня 11кл, и логическое мышление.
2Int всё ниже сказаное мои умозаключения и не более.
  1. Вам НЕЛЬЗЯ ставить проточный бак из нержавейки в обычном виде. как правильно сказали его порвёт от давления в 8атм.
  2. Скорее всего Вам следует поставить редуктор давления и выставить его на 4 атм.
  3. Вам может помочь безнапорная накопительная ёмкость (тотже бак из нержавейки) и обвязка етой ёмкости механическими или електромеханическими средствами,
  4. поставить гидроакумулятор (ГАК). не путать с расширительними бачками!!!
Maks2002
Maks2002
Львов
30.07.2007 в 16:49:24
2Int
теперь попорядку.
  1. ну тут понятно, нельзя и всё
  2. очень советую поставить, это проблему не решит НО спасёт Ваши краны, колонку, стиралку, посудомойку, и вообще приятней пользоваться 4атм чем 8атм. всёравно откручиваете кран не более чем на половину.
  3. vs 4.
  4. бОльший запас воды.
  5. размер и форма которые Вас устроят. Квадрат под потолком лучше выглядит чем цилиндр
  6. простота реализации, и простота использования, плавность незаметность переключения ГАК-стояк
  7. независимость от електричества.
  8. необходимость обвязки, часто зависимость от електричества, повысительный насос
  9. необходимость обслуживания (мойка чистка и т.д.)
  10. необходимость манипуляций с кранами, очень не любят женщины.
  11. Сравнительно малый запас воды
  12. форма ГАКа только цилидрическая.
  13. плавность незаметность переключения ГАК-стояк, без дополнительной автоматики.
