Int написал : Хорошо, я определился, что легче купить два гидроаккумулятора VAO50 на 50 литров (или подобные ему) и включить их в систему.
- Как их включать в систему (как проточный бак, пуская все с него или как один из потребителей), есть ли схема, учитывающая необходимость стравливания воздуха.
- Они электрические? какая потребляемая мощность?
- какие балки должны быть, чтобы удержать 200 литров воды + 17 кг баков, так как крепление их будет осуществлено под потолком?
теперь ответы на вопросы:
- 2*50л=100л из них запас води Вы получите литров 60-70 не более.
- как один из потребителей. тоесть 2 в Вашем случае :)
- нет ГАК не електрические это только металтический цилиндрический герметичный корпус и резиновая колба внутри, между колбой и корпусом закачан под далением воздух, вода находится только всредине резиновой колбы.
- откуда у Вас взялось 200л воды. и 17кг баков. 50лбак весит 5-7кг соответственно 2*7 =14 берём 15 как я говрил в 2*50л поместится макс 70л воды. 15+70 = 85 округляем до 100кг. 100кг я думаю выдержат любые 2 уголка от 40мм выполненые как балки замурованые в стены. Или я ошибаюсь и Вы что-то другое имели ввиду.
