solo
solo
01.08.2007 в 12:28:37
dmkbox написал : Так-с. Были сантехники. Предложили отколупнуть часть штукатурки и немного поковырять плиту, чтобы посмотреть, откуда течет. Сами "колупать" не хотят. Радостно предположили - "может расчеканилось там что-то!!!???"
Вы разумеется записали это их "предложение" на бумагу и дали им его подписать? А потом отнесли его мастеру участка, гл. инженеру или начальнику жека?
Если нет, то чего вы ожидаете? Что мы вам сейчас подскажем какие-то правильные слова, которые помогут вам уговорить сантехников или соседей? Волшебников на этом форуме не наблюдается.
Если человеческие отношения и здравый смысл заканчиваются, начинают действовать правила и закон. Третьего не дано.
dmkbox
dmkbox
01.08.2007 в 12:42:08
solo
Мне очень не нравятся пластиковые и алюминиевые потолки. Да и если будет течь - лет через ** сгниет железобетон перекрытия и соседи придут в гости противоестественным способом.
=vadim= Еще раз поясню - операции с разводкой будет делать жэковский сантехник ( в частном порядке, естественно). Но по идее он же - представитель ЖЭКа и должен устранить протечку. Хотя, может именно потому, что он ЖЭКовский, ему ни капли не хочется узнать истинную причину течи.
Завтра отломаю штукатурку в районе потолка - посмотрю, как там. Может и правда конденсат какой-то. Хотя с трудом верится потолок сгнил.
Вот фото - извините за качество.
01.08.2007 в 13:19:02
dmkbox написал : Но по идее он же - представитель ЖЭКа и должен устранить протечку.
Тупиковое направление.... Действовать только официально через начальство и документы...
dmkbox
dmkbox
01.08.2007 в 13:21:12
Понятно.
01.08.2007 в 13:27:07
2dmkbox
  1. Акт. Техник смотритель.
  2. Заявление с ТРЕБОВАНИЕМ устранить протечку. Там приписываете, что несмотря на неоднократные обращения ничего не делается. В случае дальнейшего бездействия копии заявления и акта будут направлены в управу, Мерию и тд и тп....
Дмитрий72
Дмитрий72
01.08.2007 в 15:42:15
Стэн написал : А вот это не совсем понятно "оставить все как есть, пройти насквозь, у себя подключить эту фанину к свему тройнику, отверстие замазать". Не пойму как подключить эту "фанину к свему тройнику" и какое "отверстие замазать". Можно подробнее.
Да это шутка была:) Смысл - высунуть к соседям сверху незаглушенную фановую трубу, которую у себя подключить к фановому стояку, чтобы у них начало отвратительно вонять и они решились таки раздолбить свою конструкцию, которая замоноличивает фановую трубу.
Стэн
Стэн
Таганрог
01.08.2007 в 20:04:36
BV написал : То что это достаточно сильный геморрой....
Согласен. Но всему своя цена.
BV написал : .... а вот тут (если сверху недостаточно хорошо закреплено) тройник мог соскочить с унитаза и вместе с компенсационной трубой опуститься вам на голову. Речь к тому, что перед такими работами надо обязательно убедиться в креплениях в квартире выше, для того, чтобы быть уверенным, что вы не получите чугуном по голове....
Вы видно представляете, что там перекрытие на пол туалета пробивается. На практике такое не возможно, если перекрытие вокруг стояка не песком с малым добавлением цемента залито.
Дмитрий72 написал : Да это шутка была Смысл - высунуть к соседям сверху незаглушенную фановую трубу, которую у себя подключить к фановому стояку, чтобы у них начало отвратительно вонять и они решились таки раздолбить свою конструкцию, которая замоноличивает фановую трубу.
Теперь понял.
dmkbox написал : Хотя, может именно потому, что он ЖЭКовский, ему ни капли не хочется узнать истинную причину течи.
Да в суд на них.
Стояк у нас на две квартиры и находится у соседей. Там ничего даже не текло, просто вытяжка на крышу забита была, поэтому я ещё с ними церемонился. Как только телега из суда к ним пришла ещё до заседания сделали. Вот моё исковое.
dmkbox
dmkbox
02.08.2007 в 02:39:36
Стэн Насколько видно из документа - там нет предписания устранить неисправность. Меня же сейчас волнует вопрос поскорее пофиксить проблему. Причем за деньги. Но этот инструмент магическим образом не работает в данной ситуации.
Остаюсь на связи, напишу о развитии.
PS есть еще одно предположение по протечке. Возможно, что течет не наш стояк, а в соседнем подъезде. И по плите стекает к нам. Но это не проверено.
Стэн
Стэн
Таганрог
02.08.2007 в 20:15:39
dmkbox написал : Насколько видно из документа - там нет предписания устранить неисправность.
Так я же написал.
Стэн написал : Как только телега из суда к ним пришла ещё до заседания сделали.
Так что на суде, на котором я даже не присутствовал, решался только материально-компенсационный вопрос.
dmkbox написал : есть еще одно предположение по протечке. Возможно, что течет не наш стояк, а в соседнем подъезде. И по плите стекает к нам. Но это не проверено.
Если дом бетонный может быть. Если кирпичный, то ОЧЕНЬ маловероятно.
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
13.02.2008 в 17:23:58
1.сам сейчас делаю ремонт поэтому поделюсь немного опытом. Дом старый. Стояк чугунный и т.д. Как только вы начнете его демонтировать 70% того, что он лопнет к соседям, а с учетом что вам нужны 2 стороны-будьте готовы к худшему. Далее если трубы там замурованы вместе с отводом унитаза- то скорее всего придется у соседей и унитазы менять.
  1. Кто-то спрашивал как быть со стояком -ведь он не перекрывается. Выход один-пройтись по стояку и предупредить соседей не пользоваться 30 минут туалетом и т.д. Хотя здесь на сайте читал потешную статью(ржало до опупения) как кто-то на 2 этаже 16 этажного дома решил стояк поменять. Так стоял с ведром у стояка и ловил летящие с высоты фикалии.
