Не думал, что баллон из стеклоткани, пропитанной эпоксидкой является продуктом высоких технологий. Говорю совершенно без иронии.Да, цена резко скачет при увеличении производительности системы.
16.03.2006 в 21:08:55
17.03.2006 в 09:53:06
2 Error Высокие технологии или невысокие, а отечественных напорных корпусов по таким технологиям нет. А если бы были, стоили в 10 раз дороже. Структуру ценообразования и стоимость корпусов за границей не знаю, но предполагаю, что немалая часть стоимости в России - цена транспортировки. Груз хоть и легкий, но объемный, а за перевозку воздуха тоже надо платить. Цена корпусов фильтров с увеличением диаметра увеличивается в геометрической прогрессии. Видимо с объемами выпуска связано. Знали бы Вы цены на метровые стеклопластиковые корпуса для промышленной водоподготовки! И потом, композитные сосуды - это, конечно, не стеклоткань. Внутренняя полиэтиленовая емкость обмотана нитью, и хитро обмотана. то есть, на коленке такое не сделаешь.
17.03.2006 в 19:58:32
Может в параллель поставить две-три колбы побольше? Дешевле будет. Или это очевидная профанация? Я вообще представляю себе систему так: скважинный насос, накопительная емкость с датчиком реле уровня, насосная станция , осветлительный фильтр.Такая комплектация, как мне кажется достаточна для очистки воды до технически приемлемого состояния. Просто психологически не готов я был к такому уровню цены всего на один фильтр.Да, соответственно обвязка для промывки фильтра в ручном режиме. Ну, соответственно в первую очередь анализ.
17.03.2006 в 20:13:47
2 ALL Ребята, обсуждая тему фильтрации воды, я полагаю. нужно сначала определиться по трём вещам: 1) состав исходной воды; 2) состав требуемой воды (СанПиН или более жёсткие требования?); 3) расход очищенной воды. И уже потом подбирать оборудование. Так будет единственно правильно. Специалисты знают, что иногда для исправления воды приходится её не только очищать, но и "загрязнять" добавками, например, при недостатке фтора и т.п. ИМХО, советовать что-то без ответа на три "вечных" вопроса - неконструктивно. Удачи!
17.03.2006 в 21:55:48
К Ферапонту: А как переносят засыпные фильтры нерегулярное использование.Дачный вариант- всю неделю простой,суббота, воскресенье- залп. А ?
19.03.2006 в 00:31:39
2 Error
Насчет нерегулярного использования фильтров- больной вопрос. При долгом нахождении воды в фильтре возможно микробиологическое заражение загрузки. Посудите сами - вода неделю стоит в замкнутом объеме и греется (в 90% случаев водоподготовка располагается в котельной).
В принципе, если на фильтре стоит автоматический управляющий клапан, электропитание и вода на время Вашего отсутствия не отключаются, возможно запрограммировать фильтр на две промывки в неделю - в ночь на пятницу(перед Вашим приездом) и в ночь на понедельник (после Вашего отъезда). Но гарантии от микробиологического заражения загрузки фильтра Я все равно не дам, т.к. вода все равно пять дней стоит в корпусе фильтра и греется со всеми вытекающими последствиями. Если со сбросом промывных вод проблем нет - настраиваем блок управления на промывку 1 раз в три дня и спокойно уезжаем, все будет о.к.
С предложениями установить фильтр на не отапливаемой постоянно даче и продумать вариант слива воды из фильтра на зиму, я просто не связываюсь - это несерьезно. Мы - уважающая себя фирма и привыкли давать гарантию на свою работу, а в случае такой эпизодической эксплуатации водоподготовительной установки я никаких технологических и технических гарантий дать не могу.
Я не утверждаю, что в таком режиме эксплуатировать установку в принципе невозможно, но ставить эксперимент на заказчике за его деньги не буду.
19.03.2006 в 16:22:22
Уважаемый Ферапонт! Очень и очень признателен Вам за все объяснениия на мои дилетантские вопросы.Благодаря этому общению очень много стало понятно. В субботу ездил в Лит, но оказывается менеджер по воде в выходные не работает. Еще один вопрос: а ручные головы на баллоны бывают? А то везде продают одни автоматы.Еще раз большое спасибо.С уважением Виталий.
20.03.2006 в 01:58:42
2 Error
Ручные головы есть у Fleck (исполнение manual), бывают, по моему, у Autotrol, но я по нему не специалист.
Если сравнить цены на ручной Fleck (2750 или 2510) и самый простой автоматический трехкнопочный Clack, то даже я - яростный поклонник Fleck, выбираю автоматический Клак.
Есть еще один вариант - не помню, у какой из фирм -производителей, есть просто крышка фильтра с креплением для дистрибьютора и верхнего колпачка. Вход-выход - 3/4 дюйма, цена - вроде долларов 70-80. Думаю, эта крышка и обвязка из фитингов и кранов как раз и будет самым бюджетным вариантом.
На мой взгляд, ручная промывка фильтра с контролем на глаз загрязненности промывной воды, будет самым оптимальным вариантом и в плане минимизации количества стоков от промывки.
ВИТАЛИЙ! СДЕЛАЙТЕ АНАЛИЗ ВОДЫ! :)
20.03.2006 в 02:37:01
Чтобы сократить колличество промывок для экономии на соли собираюсь перед фильтром поставить магнитный или импульсный (типа Vulcan5000) кальцияубиватель .Но как они работают кто знает?
20.03.2006 в 19:15:22
Ферапонт написал : СДЕЛАЙТЕ АНАЛИЗ ВОДЫ!
Понятно, что надо делать анализ.Просто железо-это то, что видно и без анализа.Кстати говорят, что весной в воде больше всего примесей, это так? Еще один вопрос неясный:знакомый купил фильтр засыпной, размер 1035.Пользовался им мало, но на зиму надо было сушить засыпку. Судя по его рассказу, гимор еще тот.Я даже не поверил,но он говорит, что потратил весь( весь!) день, чтобы слить воду и высыпать засыпку.Через несколько дней поехал со своим анализом воды в Мембрану-фильтр на ВДНХ, в общем купил он там два фильтра и два картриджа в запас.Картриджы восстанавливаются кипячением в лимонной кислоте.Но правда вода у него из водонапорной башни, наверно пока до него дойдет, все железо в осадок выпадет.Вот сижу теперь и думаю: может 20"Big Blue пару купить и поставить в параллель? Опять же: как они будут себя вести при нерегулярном использовании?
20.03.2006 в 20:03:14
Error написал : Понятно, что надо делать анализ.Просто железо-это то, что видно и без анализа.
Уважаемый Error, Вас скоро всем форумом будут просить сделать анализ воды. Пожалуйста, поймите, что железо в воде тоже может присутствовать в разных количествах (измеряется в мг*экв/литр). Есть целый ряд лабораторий, которые за не очень большие деньги могут сделать Вам анализ воды. Поверьте, не пожалев сейчас 25-100 долларов, Вы можете сэкономить сумму в десять-двадцать раз большую, если у Вас расход воды от 3 м куб/час. Если, конечно, Вам важен конечный результат, а не самоуспокоение. Удачи!
