Синди
Синди
Ростов-на-Дону
01.08.2007 в 00:10:59
Последнее время заметили, что из холодного крана периодически течёт горячая вода. От чего это может быть? Несколько соседей делали недавно ремонты. Может они что не так соединили?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.08.2007 в 01:39:06
2Синди Причина- в отсутствии обратных клапанов на вводе воды после счетчиков ,может для "хитрых"манипуляций с его показаниями с ведома жильца и халатности службы эксплуатации,а еще причина в разности давления (гор-3атм. а хол.- 1.5атм) и поэтому идет переток (подмес)из горячей в холодную или через смеситель Ваш,соседский или через подводку к водонагревателю -т.к.забыли закрыть кран-кто либо из соседей после включения гор. воды в общей системе
Синди
Синди
Ростов-на-Дону
01.08.2007 в 02:00:26
2Tehnik-san А как же выяснить истинную причину? Наверное, нереально?:( Я правда, в качестве питьевой воды теперь использую только покупную, но для готовки воды не наберёшься.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.08.2007 в 02:23:08
Синди написал : А как же выяснить истинную причину?
Сами точно не выясните,требуеться обращаться только в ДЭЗ. Или методом дедукции вычислить : когда это началось и кто за это время делал ремонт или менял трубы или ставил водонагреватель(пусть закроют получше краны на него)
ova
ova
Донецк
01.08.2007 в 11:09:02
Вы не поверите - у нас недавно случай был - при замене трубопровода на пластик, перепутали стояки местами, воды горячей у нас сейчас нет, я включаю холодный кран - нет ничего, а потом соседи говорят, что из горячего крана вода бежит. ВОт такая фишка бывает.
01.08.2007 в 11:20:02
2Синди Явление называется "подмес". Долбать ДЭЗ. Или вывешивать обьявление в подьезде с обращением к жильцам с обьяснением, как это происходит, и как это найти у себя в квартире.... Была тема с обьявлением ... ищите
Noddle
Noddle
01.08.2007 в 22:05:51
Синди написал : Последнее время заметили, что из холодного крана периодически течёт горячая вода. От чего это может быть? Несколько соседей делали недавно ремонты. Может они что не так соединили?
Самая распространённая причина подмеса сей час в домах - это так называемый гигиенический душ. Спросите у соседей, сделавших недавно ремонт, есть ли у них эта штука. Если есть, то объясните им, что гигиенический душ закрывается не только отпусканием кнопки на лейке шланга, но и закрыванием смесителя этого самого гигиенического душа :):)
J.Walker
J.Walker
02.08.2007 в 10:11:11
Хм, в связи с этим вопрос: так что, по уму надо ставить обратные клапаны прямо на вводе в квартиру? Или достаточно только на водогреях?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.08.2007 в 10:16:08
J.Walker написал : по уму надо ставить обратные клапаны прямо на вводе в квартиру?
Верно,или отдельные после водомера,или встраиваемые в него на обеих вводах воды
sanvitso
sanvitso
Ростов-на-Дону
02.08.2007 в 14:52:51
холодная вода идет очень слабым напором по сравнению с горячей (с связи с жарой)
Синди
Синди
Ростов-на-Дону
03.08.2007 в 01:31:41
Noddle написал : Спросите у соседей, сделавших недавно ремонт, есть ли у них эта штука
Соседей новых много, я их даже в лицо не знаю. Кто делал сантехнику - трудно сказать - не понятно откуда стук исходил, не следила. С некоторыми не общаюсь из-за конфликтов, так что опрос отпадает.
Надо свою квартиру как-то обезопасить от этого водосмешения. А то прям противно! Тут жара стоит, и нормальной холодной воды нет! Видимо, подмес часто.:( Я в этом не разберусь. Мой sanvitso должен разобраться, с вашей помощью. :)
