Maks2002
Maks2002
Львов
02.08.2007 в 17:42:18
Предстоит самому паять ИО. т.е. давление 1,5-2,5 атм, температура макс 75С Основной вопрос как соединять ППР трубы с металическими конструкциями (вывод с котла, подсоединение к батарее).
Есть две основные конструкции фитингов:
  1. http://www.favorit-pipes.ru/production?cid:28
  2. http://www.favorit-pipes.ru/production?cid:20
  3. очень нравится конструкция. так как 2 в 1 и переход и американка в сборе. и конструкция разборная, и я нелюблю блякие фумки, пакли и пасты. Хотя смущает то что говорят что при осевых нагрузках может обломится уступ пластика.
  4. конструкция, скажем так консервативна, но слышал что при частом перепаде температур идёт отслоение метала от пластика и возникает в месте соприкосновения течь
чтог скажете, господа знатоки.
Sergey_G.
Sergey_G.
02.08.2007 в 21:57:44
2Maks2002
Вообще то муфты как на рис. 1 производители запрещают применять на горячей воде, если я правильно понял ее конструкцию. На горячей воде нельзя применять муфты, у которых полипропиленовый фланец просто прижимается гайкой через прокладку. Такие соединения текут при возникновении механических нагрузок, создаваемых тепловым удлинением трубы. Обязательно надо, чтобы полипропилен был сплавлен с металлом неподвижно и крепко. Это либо муфта с картинки 2 + американка, либо муфта специальной конструкции, но такие муфты имеют зауженное внутреннее сечение.
Хотя, если это именно ИО, то я бы позаботился о том, чтобы давление не превышало 0,5 атм (этого вполне достаточно), и выполнил все трубой PN10 на пластмассовой резьбе.
Maks2002
Maks2002
Львов
03.08.2007 в 11:19:25
2Sergey_G.
Спасибо. Фитинги выбираються ТОЛЬКО для ИО. к Сожалению котлы рабботают при давление в системе от 0,5 до 3 атм, я всегда стараюсь ставить 1.0-1,5атм.
Приведите пример фитинга на пластиковой резьбе, я таких не видел. и как всётаки соединить пластиковую резьбу с металическим краном (терморегулятором) непосредственно при подключении батареи, что прям так и вкручивать пластик в метал (или наоборот)?
Sergey_G.
Sergey_G.
03.08.2007 в 18:44:01
2Maks2002
У меня возле дома торгуют экопластиком, видел там типа обычные муфты с резьбой, но целиком пластиковые, цена как на самый дешевый фиттинг. И еще рядом были американки полностью пластиковые. Типа как на 3 картинке, но полностью пластик. А на 4 картинке правильная разъемная муфта под горячую воду, сравни с картинкой 2 http://www.fdplast.ru/cat/13.jpg http://www.fdplast.ru/cat/18.jpg http://www.fdplast.ru/cat/38.jpg http://www.fdplast.ru/cat/35.jpg
Maks2002
Maks2002
Львов
06.08.2007 в 10:36:03
2Sergey_G.
Насколько Я понял Вы рекомендуете применять на ИО или вариант 1 или вариант 4
Если нет то я немного перефразирую вопрос. насколько надёжны фитинги с металом? Или какие фитинги стоят у Вас?
Sergey_G.
Sergey_G.
06.08.2007 в 11:01:45
Я рекомендую применять фиттинги как на рис 1 или 2, предварительно проверив их на работспособность в ваших условиях. А у меня стоят обычные неразборные муфты с латунными вставками, потому что у меня не ИО, а стояк с горячей водой ;)
Maks2002
Maks2002
Львов
06.08.2007 в 11:18:19
2Sergey_G.
на рисунке 2 (на Ваших рисунках) фитинг к которому склонялся я, тоесть я иду по правильному пути?
фиттинг на рисунке 1 очень интересен НО я его не видел, прийдётся поискать.
насколько я понимаю в ГС условия намного тяжелее, сколько времени стоят Ваши муфты, не текут и не доставляют хлопот.
я думаю стоит ли заморачиваться вообще?
Sergey_G.
Sergey_G.
06.08.2007 в 11:49:26
Стоят уже 4 года. Зимой в холода вода 80 градусов, давление около 5 атм - 9-этажка, у меня 2-й этаж. МП трубы деградировали и потекли от этого безобразия через 2 года.
Проблемы с пластиковыми муфтами на низком давлении возможны лишь из-за того, что ее выломает удлинившейся от нагрева трубой. Поэтому я и советую ставить на ИО трубы PN10 - они гораздо более гибкие чем PN20. Только при пайте надо быть очеь внимательным - дырка легко заплавляется.
Sergey_G.
Sergey_G.
06.08.2007 в 11:55:03
Maks2002 написал : я думаю стоит ли заморачиваться вообще?
Весь вопрос упирается в деньги. Муфты как на рис. 1 стоят 0,3 $. Муфты как на рис. 2 т оже довльно дешевые, но у них дырка внутри маленькая. Если планируете соединять батареи последовтаельно, то это не подойдет.
Maks2002
Maks2002
Львов
06.08.2007 в 13:53:13
2Sergey_G.
Понял. Спасибо. Дело в том что я буду ставить на ИО трубы ASG (PEX-AL-PPR), они гибкие (твёрже чем МП но гибче чем ППР) и сохраняют форму в согнутом состоянии, тепловое удлинени на уровне Стаби или МП. также собираюсь делать компенсационные П-образние изгибы и закреплять так чтобы труба могла скользить, так что наверное выбор падёт на пластиковые фитинги по типу американок)
Ещё вопрос по производителям. Каким производителям ППР фитингов стоит доверять?
Sergey_G.
Sergey_G.
06.08.2007 в 17:08:33
Maks2002 написал : Каким производителям ППР фитингов стоит доверять?
ПП изделия просты в производстве, поэтому явно некачественный издели не встречал. Все зависит от качества исходного материала. Для розничного потребителя имеет смысл брать тех производителей, который предоставляют техническую документацию на свои трубы, как ekoplastik. Для оптовых главное - цена, а качество быстро выясняется покупкой пробной партии. Поэтому они любят отечественных производителей. Я имел дело с упомянутым Ekoplastik, а также FV-Plast и Firat. Все изделия не вызвали нареканий.
