Sergey_G.
Sergey_G.
06.08.2007 в 17:11:46
Maks2002 написал : сохраняют форму в согнутом состоянии, тепловое удлинени на уровне Стаби или МП. также собираюсь делать компенсационные П-образние изгибы
Я что-то не понял. Эти трубы на углах изгибаются подобно МП? Тогда это полный отстой, так как прямой угол на них не получить, да и трубогиб довольно дорого стоит.
Maks2002
Maks2002
Львов
07.08.2007 в 11:57:18
2Sergey_G.
Нет. углы буду делать с помощью фитингов. труба гнётся в половину хуже МП, НО в отличии от ППР сохраняет своё состояние (согнутое) не создавая напряжений. когда куплю эту трубу проведу пару тестов паек и выложу описание и результаты в отдельную ветку.
Даже МП бы не стал делать короткий прямой угол :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.08.2007 в 12:17:51
2Maks2002 Для отопления при наличии автономной котельной применяеться только РРRS труба,армированная аллюминиевой фольгой(стаби) РN-25
PN 10 - для холодного водоснабжения (до +20°С) и тёплых полов (до +45°С), номинальное рабочее давление 1 МПа (10,197 кгс/см2);
PN 16 - для холодного водоснабжения и горячего водоснабжения (до +60°С), номинальное рабочее давление 1,6 МПа (16,32 кгс/см2);
PN 20 - для горячего водоснабжения (температура до +75°С), номинальное давление 2 МПа (20,394 кгс/см2);
PN 25 (армированные) –” для горячего водоснабжения и центрального отопления (до +95°C), номинальное давление 2 МПа (20,394 кгс/см2).
Maks2002
Maks2002
Львов
07.08.2007 в 12:32:35
2Tehnik-san
Спасибо за информацию, её желательно прикрепить в верху раздела, а также и про другие типы труб, также добавить параметр теплового удлинения. Вы знаете про трубу со слоями PEX-AL-PPR (именно так, я ничего не перепутал), если да то раскажите поболее, если нет, то довожу до Вашего сведения что ета труба применяется также для систем ИО, рабочая температура до 95грд. также хочу уточныть что ИО у меня будет по квартире 67кв.м.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.08.2007 в 13:36:02
Maks2002 написал : Вы знаете про трубу со слоями PEX-AL-PPR
Говорим об одном и том же:
это и есть РРRS (рандом-сополимер тип 3), выполненный из стандартного полипропилена PP-R-80 а верхняя оболочка PEX защищает от механических повреждений.Но теперь есть ПП трубы и из модификации полипропилена (PP-R-100), срок службы трубопроводов, будет по меньшей мере на 25-30% больше, чему у трубопроводов из полипропилена PP-R-80.
Ваша ссылка на эту трубу http://www.favorit-pipes.ru/info (турецкая FIRAT)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.08.2007 в 14:01:22
Sergey_G. написал : я и советую ставить на ИО трубы PN10
 :nо:
Maks2002
Maks2002
Львов
07.08.2007 в 14:27:34
2Tehnik-san
НЕТ. я говорю о трубе у которой внутрений слой РЕХ (именно такой, и по цвету такой же как и у МП) средний слоё AL, верхний слой ППР (обыкновенный по цвету такой же как обычный ППР),
толщина слоёв ~2мм каждого (РЕХ, ППР), и ПОСРЕДИНЕ МЕЖДУ НИМИ слой AL. Совмещает преимущество пластика гнутся и преимущество ППР паятся, как для мен идеальный варант для ИО. а так как стабилизирован АЛ то удлинение такоеже как у Стабы и МП. Мне удивительно что професионалы проди Вас и некоторых других на форуме не знают ничего об этих трубах. а у нас на Украине их довольно часто применяют
Недавно я спрашивал у форумчан о такой трубе никто не слышал, потом сам нашол на базаре. труба зовётся ASG.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.08.2007 в 14:51:29
2Maks2002 Обычно, хорошие врачи, новые лекарства сначала испытывают на себе :)
Но я бы не стал использовать свою квартиру как испытательный полигон для новых технологий,эта труба начала выпускаться,судя по http://www.rozma.org/modules.php?name=News&file=article&sid=21
с января 2007 года.Мнение таково: если не требует зачистки,тогда слоеный пирог трубы из разных материалов с разным коэф. теплового расширения будет нестабильным при установке их на систему отопления,где температура до 95 град.,слабое место ,ИМХО , сварочный стык армированной трубы и неармированного фитинга(не претендуя на истину в последней инстанции) Должны быть проведены исследования и дано заключение экспертной комисии с выдачей сертификата и определенных серьезных гарантий.Высказана только личная точка зрения
Maks2002
Maks2002
Львов
07.08.2007 в 15:13:36
2Tehnik-san
Согласен что собственная квартира ето не полигон. НО перед етим я разговаривал с монтажниками, и знакоммыми которые занимаются монтажём, все говорят что оч. хорошая труба.
я не спец, и рассматриваю тему узко, относительно моих условий експлуатации, а ето квартирное отопление 67км.м.при пластиковых окнах и т.д. две ветки по 2-3 радиатора (панельные с превышением тепловой мощности), етим я достигну того что вода в сисеме будет макс 60грд, при 1,5атм,
такие условия я считаю лёгкими практически для всех видов полимерных труб. и потому выбор состоит в оптимизации (конечно на мой взгляд) сечений, заужений, денег, трудозатрат, сложности монтажа. так как все работы буду делать сам.
также думал о том что будет скольжение слоёв в силу разного теплового удлинения. НО такое скольжение есть практически у всех композитных (слоевых) материалов, как у Стаби так и у МП, а они считаются самыми надёжними (и практически универсальными) трубами, так что решил етим вопросом не заморачиватся.
Но мы отошли от темы о фитингах. что Вы скажете о конструкции фитингов ППР для соединения с металом
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.08.2007 в 15:18:17
Maks2002 написал : все говорят что оч. хорошая труба.
"Серьезный" аргумент :) Только у СТАБИ труб зачищаеться аллюминий в месте спаивания :) и получаеться спаянный однородный материал
