За Байкалом
За Байкалом
Чита
03.02.2015 в 20:10:15
Nataly написал : Изначально хотела взять кабель на матах, чтоб проще было, ну подороже конечно, но мне кажется теперь мне еще дороже с этой стяжкой выйдет
Может вам мастера нанять? Я вот часто вообще укладываю плитку на маты просто на плиточный клей. То есть на слой. Вот фото, слева видна подводка провода под плитку. Да да, это плитка, а не ламинат. На плиту перекрытия заказчик положил маты, а я прямо на них уложил плитку. Слой в 1-1,5см. Уже больше полтора года как работает. У него правда второй этаж, но под кухней холодный тамбур. Никакого наливного пола.
mihamaster
mihamaster
04.02.2015 в 00:29:58
Абсолютно не проще.Единственное,чем отличаются маты от "просто кабеля",что маты уже на сетку наклеены,да да чуть меньше диаметр.НИЧЕГО не мешает считать ваш кабель матами :).Даже есть очевидный плюс.На матах кабель уложен с шагом 10 см.Кабель можно уложить почаще.Например 7-8 см.Соответственно получите большую мощность.Впрочем,это для плитки.Под ламинат есть ограничения по мощности.Пусть ваш электрик сориентируется по инструкции. НЕ обязательно делать толстую стяжку для укладки кабеля.Опять-таки.Повторюсь.Это для прочных оснований.В вашем случае толщину задает применение утеплителя.И не важно,что будет уложено кабель или маты.На утеплителе слой стяжки должен быть 4-5 см.Если хотите тонкую стяжку,тогда надо отказаться от утепления,а у вас первый этаж...! Вот такое положение вещей.Я делал все возможные варианты.И с утеплением,и без него, с матами и кабелем.С сеткой,с наливайкой...и везде результат одинаковый :)
Nataly
Nataly
Курск
08.02.2015 в 02:08:03
За Байкалом написал : Может вам мастера нанять?
Если б знать, что вот придет мастер и все сделает на отлично. Но сколько мастеров видела - потом больше слез, чем радости...:( А деньги берут немалые. Да и закончились они уже у меня. Пришел электрик, посмотрел на пол - ниче, можно работать. Ну, ему-то что, сделал и ушел, а я 3 дня уже в трансе, хожу кругами вокруг этих полов... Все голову ломаю. У пола перепады небольшие, но все же есть, и вообще, он изоляцию положил не везде, возле стены полоску полметра оставил, мол незачем она там, а я хочу положить. Только голову сломала, как ее к полу закрепить теперь?! И как стяжка ляжет - переживаю... Дырки конечно он не вырезал в утеплителе, буду сама вырезать. Обнаружила щели на стыках пола и стены, вот думаю, не нужно их заделывать? решила оставить полосочки вдоль стен, чтобы стяжка там лучше схватилась. Решила остановиться на ровнителе "Горизонт". Вроде не наливной пол, особых трудностей не должно возникнуть. Для меня самая большая трудность сейчас - установить маяки правильно. И еще, до меня дошло, двери уже установлены были осенью, а толщина пола+покрытие... Придется двери демонтировать:(
Nataly
Nataly
Курск
08.02.2015 в 02:11:47
mihamaster написал : Абсолютно не проще.
Проще, если маты сверху стяжки, под тонкий слой наливного пола, я это имела ввиду.
Nataly
Nataly
Курск
08.02.2015 в 02:12:46
mihamaster написал : НЕ обязательно делать толстую стяжку для укладки кабеля.Опять-таки.Повторюсь.Это для прочных оснований.В вашем случае толщину задает применение утеплителя.И не важно,что будет уложено кабель или маты.На утеплителе слой стяжки должен быть 4-5 см.Если хотите тонкую стяжку,тогда надо отказаться от утепления,а у вас первый этаж...!
Большое спасибо! Теперь понятно!:)
mihamaster
mihamaster
08.02.2015 в 02:15:41
Nataly написал : Для меня самая большая трудность сейчас - установить маяки правильно.
Сами будете устанавливать?
Nataly написал : Дырки конечно он не вырезал в утеплителе, буду сама вырезать.
При толщине стяжки 4 см,смысла нет в этих дырках.Наоборот прямой вред,поскольку нарушите теплоизоляцию.
Nataly написал : Только голову сломала, как ее к полу закрепить теперь?!
Просто бросить сверху,стяжкой прижмется.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
08.02.2015 в 05:46:23
Nataly написал : Если б знать, что вот придет мастер и все сделает на отлично. Но сколько мастеров видела - потом больше слез, чем радости... А деньги берут немалые. Да и закончились они уже у меня.
Так мастера я имел ввиду настоящего мастера, вот это и есть мастер. :) А остальные это просто работники. Ну... не знаю, в небольшом городе настоящие мастера всегда на виду. Знакомых нет что ли у вас в вашем городе? Я имею ввиду тех знакомых, кто ремонты делал. Да и про деньги как то невнятно. Какие это ещё немалые? Вот я работаю по средним расценкам региона, т.ё моя месячная прибыль не больше средней зарплаты по региону. А если вы сами захотели сделать стяжку, так читайте или смотрите видеоклипы по устройству стяжек под тёплые полы.
Эта не самая большая трудность. Уровень хороший, а не за 200-300р и правило в 1,5м. Самая сложность уважаемая Натали, это правильно смесь приготовить, уложить, растянуть и загладить. Без опыта и малейшего представления о строительстве и о ремонте можете испортить всё. И вашу стяжку, и ваш "тёплый пол".
Nataly
Nataly
Курск
09.02.2015 в 13:04:44
mihamaster написал : При толщине стяжки 4 см,смысла нет в этих дырках.Наоборот прямой вред,поскольку нарушите теплоизоляцию.
В инструкции к теплым полам указано прорезать отверстия 10х15 через 30-40 см. Толщина будет максимум 3 см, выше некуда.
mihamaster написал : Просто бросить сверху,стяжкой прижмется.
Спасибо, успокоили! А то уже хотела сетку армирующую покупать.
За Байкалом написал : в небольшом городе настоящие мастера всегда на виду. Знакомых нет что ли у вас в вашем городе? Я имею ввиду тех знакомых, кто ремонты делал.
Если бы мне известен был такой мастер, вызвала бы его. Ну вообще-то есть один, но он берется только под ключ. А знакомые насоветовали, им может нормально, а мне с поим перфекционизмом - больно до слез...
За Байкалом написал : Какие это ещё немалые? Вот я работаю по средним расценкам региона, т.ё моя месячная прибыль не больше средней зарплаты по региону.
Для меня каждая тысяча сейчас бьет по кредитке, поэтому отчаянно пытаюсь экономить...:(
За Байкалом написал : А если вы сами захотели сделать стяжку, так читайте или смотрите видеоклипы по устройству стяжек под тёплые полы.
Начиталась и нсамотрелась вдоволь, решила, что смогу с сыном напару, но...
За Байкалом написал : Самая сложность уважаемая Натали, это правильно смесь приготовить, уложить, растянуть и загладить. Без опыта и малейшего представления о строительстве и о ремонте можете испортить всё.
Вот это окончательно меня остановило. Спасибо большое, правда, не буду рисковать! Но я не уверена, что сделают как надо. Надеюсь только, что эта смесь : ровнитель Горизонт не подведет и не треснет, если что.
Еще вопросик: обнаружила, что электрик кабель, которым запитался от розетки с противоположной термодатчику стены, положил прямо на пол под теплоизоляцией. Нужно было его в штробу ведь? А как теперь стяжка прижмет кабель и утеплитель без воздушных карманов - вопрос...
Nataly
Nataly
Курск
09.02.2015 в 13:22:25
Например, товарищ один взялся душевой уголок устанавливать, хотел содрать с меня 4500 р. (500 за смеситель). Я еще тысячу сторговала. Стоимость уголка - 8500 р. А установил...:cool:
За Байкалом
За Байкалом
Чита
09.02.2015 в 19:41:52
Nataly написал : Еще вопросик: обнаружила, что электрик кабель, которым запитался от розетки с противоположной термодатчику стены, положил прямо на пол под теплоизоляцией. Нужно было его в штробу ведь? А как теперь стяжка прижмет кабель и утеплитель без воздушных карманов - вопрос...
Здесь мне без фото не понятно. Что за теплоизоляция в стяжке? Чего то я упустил в вопросе. Штробы в плите перекрытия нельзя делать. Я делаю совершенно по другому. Никаких утеплителей не подкладываю. Тёплый пол получается в слое плиточного клея или в стяжке под ламинат. Я кажется уже писал здесь, что при высоком слое работаю в основном с керамзитобетоном. При вашем слое в несколько сантиметров ваша сделанная стяжка под вашим утеплителем сомнётся со временем. Я такую вашу технологию стороной обхожу.
Nataly написал : Например, товарищ один взялся душевой уголок устанавливать, хотел содрать с меня 4500 р. (500 за смеситель). Я еще тысячу сторговала. Стоимость уголка - 8500 р. А установил...
Вообще то установка уголка это 20% от его стоимости. Смеситель считается отдельно. У нас это 250-300р.
jekasus
jekasus
Добрич
09.02.2015 в 22:36:18
За Байкалом написал : Что за теплоизоляция в стяжке?
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=K4h0M_T9K_8#t=339
Баш майсторът
