Картуш
Картуш
10.03.2019 в 14:35:52
Cuirassier459 написал: Микитович, С какой целью предлагаете измерять ток? БП от компа полноценный с хорошей стабилизацией и защитой от КЗ и перегрузок.БП мощностью 450 W на линии +3.3 VDC может выдерживать ток 20 А. При такой мощности от блока одновременно могут питаться несколько сот газовых колонок. Напряжение держит как при холостом ходе, так и при максимальной нагрузке. Блок можно взять от старого компа, который разобран на детали. Или новый купить минимальной мощности. Стоит недорого.
Cuirassier459, Да, уж. Это как из пушки по воробьям.Был у меня старый малогабаритный блок питания с понижающим трансформатором 220/9 V. прикупил в магазине радиодеталей чип стабилизации напряжения, несколько сопротивлений, конденсаторов, проводов.Спаял все это и получилось отлично. При изменении входного напряжения сети от 190 до 240 вольт, постоянное напряжение на выходе меняется всего на сотые доли вольта. С помощью подстроечного резистора могу выставить хоть 1,5 В, хоть 3 вольта. Питать колонку рассчитанную на 1,5 или 3 вольта повышенным напряжением 5 в не рискнул бы. Через стабилитрон в электронном блоке потечет слишком большой ток. Он будет перегреваться, его характеристики поплывут.Изменятся опорные напряжения, пороги срабатывания. И сгореть он может. А блок управления не разборный. Придется покупать новый.
krserv
krserv
10.03.2019 в 15:46:42
Картуш написал:
Картуш,
a ножом разрезать корпус БП по месту склейки - сварки корпуса - вера не позволяет?
Cuirassier459
Cuirassier459
Франкфурт-на-Майне
10.03.2019 в 22:06:55
Мегавольт. написал: Шансы такого сквозного пробоя БП от телефона, примерно равны.... да чего там, почти "0". А при использовании не совсем левых зарядников, исключены полностью
Опытные электрики могут рассказать истории из практики, как в баньку на участке подводили напряжение от сети 220 в через изолирующий трансформатор. По каким-то причинам (видимо брак производства) происходило замыкание первичной и вторичной обмоток между собой. В сырое помещение поступало фазное напряжение 220 в. Потом из баньки выносили по нескольку трупов, убитых электрическим током.Во сюжетец! Надо было ставить последовательно несколько таких трансфрматоров. Жизнь дороже. Даже такой пример: сосед этажом ниже делает освещение в ванной комнате. Из-за ошибке в монтаже фазный провод попадает на бетонное перекрытие потолка. У соседа этажом выше, если пол влажный начинает бить электрическим током на полу. Он ничего не может понять.Кого-то бьёт током при включени воды из крана.
10.03.2019 в 23:46:10
Cuirassier459, какой из опытных Вам рассказал эту байку? Никто не заморачивался и в баньки делали просто 220, и никого не выносили - прокатывало.
Cuirassier459 написал: Из-за ошибке в монтаже фазный провод попадает на бетонное перекрытие потолка. У соседа этажом выше, если пол влажный начинает бить электрическим током на полу. Он ничего не может понять.Кого-то бьёт током при включени воды из крана.
Бывает, если УЗО нет.
10.03.2019 в 23:48:31
Almat911 написал: каждые 2 месяца покупает 2 батарейки D 1.5в,
солевые?
Cuirassier459
Cuirassier459
Франкфурт-на-Майне
11.03.2019 в 11:50:11
BV написал: Бывает, если УЗО нет.
В таком случае УЗО будет постоянно выбивать. Не будет же хозяин квартиры сидеть без электричества. Он это УЗО естественно отключит. Его то током не бьёт. ;)
Cuirassier459
Cuirassier459
Франкфурт-на-Майне
11.03.2019 в 12:02:29
BV написал: Cuirassier459, какой из опытных Вам рассказал эту байку?
А вы не исключаете версию, что обиженные электрики, которым не заплатили, умышленно закоротили обмотки, например вверув в транс саморез, или каким либо другим экзотическим методом?
Allegro
Allegro
Астрахань
11.03.2019 в 13:56:35
Cuirassier459
Cuirassier459
Франкфурт-на-Майне
11.03.2019 в 20:00:16
BV написал: Никто не заморачивался и в баньки делали просто 220, и никого не выносили - прокатывало.
Рисковаые ребята. Ага, в душ и парилку лампочки ставить на 220 в.Помимо УЗО надо ставить понижающий трансформатор на 12 в. Тогда безопасно.
Микитович
Микитович
11.03.2019 в 20:11:38
Cuirassier459 написал: версию, что обиженные электрики, которым не заплатили, умышленно закоротили обмотки, например вверув в транс саморез,
Или например тротиловую шашку с часовым механизмом. :D Когда знания заменены самомнением то и не такое почудится. :killyourselfbywall:
Allegro
Allegro
Астрахань
11.03.2019 в 20:56:53
Cuirassier459 написал: Рисковаые ребята
Мне энергетик с большим стажем рассказывал, что в 50-е годы ( далеко от столиц) вместо выключателя использовали скрутку оголенных проводов, ну не было выключателей, то ли на всех не хватило, то ли не завезли - не сидеть же без света...
