Славик64
Славик64
Дигора
02.09.2018 в 18:11:28
frm81 написал: Славик64, Помогло и Вам... это отлично :)
frm81, не сегодня. Сто лет назад. :)
10-40-99@mail.ru
frm81
frm81
Казань
03.09.2018 в 17:12:19
Славик64, Замечательно :)
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
05.10.2018 в 19:21:02
Hy KaK TaK-TO написал: а просто доработать имеющийся 5в 350ма возможно?
Hy KaK TaK-TO, так вот не видя устройства как сказать? Не плохо бы ещё замерить ток потребления при питании от батареек и понять сколько в номинале нужно. Возможно Ваш блок питания не тянет пиковую нагрузку. Работа многих датчиков сильно зависит от напряжения.
Almat911
Almat911
Алматы
05.03.2019 в 18:56:10
Доброго времени суток! Такая же проблема, отец замучился каждые 2 месяца покупает 2 батарейки D 1.5в, последовательно соединенный к ГК. Как решил проблему админ темы?
Cuirassier459
Cuirassier459
Франкфурт-на-Майне
05.03.2019 в 20:06:35
Almat911, Взять блок питания от настольного компьютера, подключиться к выходному разъёму 3,3 в и про батарейки можно забыть. Напряжение хорошо стабилизировано. Никакие броски напряжения в сети не сожгут электронику ГК. В БП хорошая защита.
Микитович
Микитович
05.03.2019 в 20:20:22
Cuirassier459 написал: Взять блок питания от настольного компьютера, подключиться к выходному разъёму 3,3 в и про батарейки можно забыть.
:killyourselfbywall:
Almat911 написал: отец замучился каждые 2 месяца покупает 2 батарейки D 1.5в,
Ток замерять сумеете?
Cuirassier459
Cuirassier459
Франкфурт-на-Майне
06.03.2019 в 10:07:24
Микитович, С какой целью предлагаете измерять ток? БП от компа полноценный с хорошей стабилизацией и защитой от КЗ и перегрузок.БП мощностью 450 W на линии +3.3 VDC может выдерживать ток 20 А. При такой мощности от блока одновременно могут питаться несколько сот газовых колонок. Напряжение держит как при холостом ходе, так и при максимальной нагрузке. Блок можно взять от старого компа, который разобран на детали. Или новый купить минимальной мощности. Стоит недорого.
Микитович
Микитович
07.03.2019 в 01:46:53
Cuirassier459 написал: от блока одновременно могут питаться несколько сот газовых колонок.
Конечно. Например несколько домов одновременно. :a В домах с ГК как правило отсутствует заземление (PEN). Вам наверное это ничего не говорит, мол моща - это всё. Там зарядка от мобильника вполне должна справиться. И заземление не нужно. А 3,2 В или 5 - в данном случае не принципиально. БП на 450 ВТ. Павлины говоришь. Ну-ну.
Cuirassier459
Cuirassier459
Франкфурт-на-Майне
08.03.2019 в 10:17:52
Микитович, Вы знаете на сколько сокращается срок жизни электроники ГК при питании повышенным напряжением? Кроме того схема зарядника содержит миниатюрный трансформатор. Может пробить первичную обмотку на вторичную и фаза 220 В пойдет на ГК, на трубы. Может мал-мал бить током. Перед блоком питания надо ставить надежный изолирующий трансформатор 220/220 в, типа такого
Микитович
Микитович
08.03.2019 в 12:02:40
Cuirassier459, Есть случаи когда спорить бесполезно. Презерватив - бинт - мазь - презерватив - и так в пять слоев. И самое главное - никаких контактов. :D
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
09.03.2019 в 23:25:59
Cuirassier459 написал: Кроме того схема зарядника содержит миниатюрный трансформатор. Может пробить первичную обмотку на вторичную и фаза 220 В пойдет на ГК, на трубы.
не пойдёт.... Шансы такого сквозного пробоя БП от телефона, примерно равны.... да чего там, почти "0". А при использовании не совсем левых зарядников, исключены полностью.
Cuirassier459 написал: Перед блоком питания надо ставить надежный изолирующий трансформатор 220/220 в, типа такого
С такой паранойей, такой трансформатор нужно ставить на всю квартиру!!! 99% (а то и все 100) бытовых приборов имеют импульсные блоки питания. В том числе котлы, стиральные машины, посудомойки... Ну и в традиционных блоках питания трансформатор присутствует.... Так что для Вас совет от Микитович не лишён смысла. Да.... Cuirassier459, кстати, Вы шапочку из пищевой фольги делаете или специальную надо? ;) (сорри, не удержался) Ну и .... БП от компа, это тот же импульсник, и тоже содержит трансформатор как и зарядник.
