krserv
krserv
18.04.2018 в 21:44:26
Мегавольт. написал: Эти "опасные" аккумуляторы, куда безопаснее "безопасных" батареек .
ну я не знаю, слышал что Айфоны новые или Samsung смартфоны какие-то взрывались..
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
01.05.2018 в 23:34:30
krserv написал: ну я не знаю, слышал
При этом Вы сами наверняка пользуетесь сотовым телефоном, а то и не одним. Возможно у Вас есть ноутбук или планшет... 99% процентов людей вокруг Вас ходят с этими аккумуляторами в кармане... При этом у Вас есть только "слышал". Да, вообще литий- ионные аккумуляторы не так безобидны как кажутся, но чаще всего неприятности с ними происходят из-за человеческого фактора. Есть желающие посмотреть что внутри, "толкнуть" севший в ноль или нагрузить "беззащитный" АКБ по полной, кто то пытается заряжать 18650 зарядкой для пальчиковых АКБ.... Но мало кто потом сознаётся что по глупости "накосячил". Отсюда и мифы об "опасности" литий- ионных АКБ. Плюс "масло в огонь" подливают бойни по конкуренции. Тем не менее, считаю, что всё таки вскоре батарейки уйдут в прошлое. У меня сейчас "трудятся" 3 АКБ от старых смартфонов и телефонов. Удалил из них штатные платы защиты и использую такие
Под защитой и вход и выход. Световая индикация заряд/заряжено. Думаю при нынешних ценах на батарейки, особенно формата LR-20, особенно хорошего качества, затраты на переход на АКБ быстро окупятся.
Hy KaK TaK-TO
Hy KaK TaK-TO
Сургут
13.05.2018 в 23:33:43
Дяденьки, хватит фитилями мериться!)) Есть колонка, поджиг+дисплей(ну и эл.м клапан видимо) от 2хR20(жрет их ведрами независимо от фирмы и цены), имеется БП 5в 350ма, при его подключении колонка зажигает газ, но поджиг не отключается, а так и щелкает дальше, и на дисплее вместо реальной t воды 88(ну то есть дисплей "висит", как и поджиг). Ну а теперича сами вопросы: 1 много напруги? 2 мало силы? 3 как доработать оч бюджетно?
Выручайте братцы) с этими батарейками на пивасик денег не остается)
ПыСы: колонка используется и в ванной и на кухне, режим её работы как у негра, количество поджигов в сутки ~ раз 100-120(если не больше).
Hy KaK TaK-TO
Hy KaK TaK-TO
Сургут
13.05.2018 в 23:34:48
Мегавольт., а просто доработать имеющийся 5в 350ма возможно?
Славик64
Славик64
Дигора
13.05.2018 в 23:52:27
Hy KaK TaK-TO написал: количество поджигов в сутки ~ раз 100-120(если не больше).
Ставьте
Hy KaK TaK-TO написал: фитилЬ
10-40-99@mail.ru
krserv
krserv
14.05.2018 в 01:05:06
Славик64 написал: Я так понимаю телефон на зарядку, Вы в диэлектрических перчатках ставите...
дело не в электрических перчатках, а в пробое, возгорании и газе. Бах....
Hy KaK TaK-TO
Hy KaK TaK-TO
Сургут
14.05.2018 в 07:18:49
Славик64 написал:
Ставьте
Славик64, это бюджетно!?
Hy KaK TaK-TO
Hy KaK TaK-TO
Сургут
14.05.2018 в 07:20:11
в общем посовещался с алектриками, возможно что эл.ток идет импульсами, попробуем впаять конденсатор)
frm81
frm81
Казань
02.09.2018 в 07:55:06
Добрый день. Может кому пригодится. Моя колонка "Electrolux GWH 285 ERN NanoPro" Вчера перестала зажигаться газовая колонка. Грешил на батарейки. Купил новые Camelion. Установил... А колонка один раз из десяти только зажигается... Начал читать... Вычитал тут что не стоит покупать "там всякие Camelion"... По звуку батарейки работают хорошо, даже отлично (звук "пьезо" быстрый, думаю тут все поймут что я хотел сказать...). Ну думаю, значит что-то внутри... Разобрал. Вроде с виду все хорошо. Запускаю колонку, а на проводе "провода Электрода розжига" пробой на корпус (смотрите видео ниже).
!#[https://https://youtu.be/CMFD1DqrPDI]
Переложил провод "Электрода розжига" (провод на "пьезоподжиг") немного по другому и все заработало в штатном режиме. Фото до:
Фото после:
Удачи всем...
P.S. Ниже прикрепляю фото электронного блока данной газовой колонки. На фото видны контакты для подключения внешнего источника питания (контакты "V+" и "V-")...
Славик64
Славик64
Дигора
02.09.2018 в 15:18:20
frm81, :applause:
10-40-99@mail.ru
frm81
frm81
Казань
02.09.2018 в 16:58:03
Славик64, Помогло и Вам... это отлично :)
