мвс
мвс
21.01.2018 в 21:43:13
А у меня жена на днях пошла по душ (котел настенный).А электричество возьми да и закончилось. Что тут было,что тут было?! А вы предлагаете блок питания 220 на колонку. SIT 820mV запитывал от батареек,было.Но это аварийно.За 4 дня куча батареек дешёвеньких.Вот где нужен был блок, но подбирать долго,а клапан жалко.
Микитович
Микитович
22.01.2018 в 01:24:16
мвс написал: А у меня жена на днях пошла по душ (котел настенный).А электричество возьми да и закончилось. Что тут было,что тут было?! А вы предлагаете блок питания 220 на колонку.
Это решается элементарно, но только для ГК.
  1. БП внешний с полностью гальванической развязкой, лучше трансформаторный с выпрямителем и сглаживающим конденсатором 300 - 600 мкФ.
  2. Батарейки подключать через развязывающий диод, когда есть сеть батарейки не расходуются.
krserv
krserv
22.01.2018 в 01:33:20
Микитович написал: Это решается элементарно, но только для ГК.
Вот и я об этом, полностью согласен. Надежное и безопасное решение.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
22.01.2018 в 11:23:21
Микитович написал: Батарейки подключать через развязывающий диод, когда есть сеть батарейки не расходуются.
очень распространённое заблуждение. И в самый неподходящий момент, когда Вы надеетесь, что всё у Вас в "шоколаде" история
мвс написал: А у меня жена на днях пошла по душ....
может повториться. тогда уж в данном случае можно использовать: зарядка + блок защиты Ли-Ио АКБ + Ли-Ио АКБ (можно типа 18650) + плату "шаг вниз". схема тоже не "вечный двигатель", но хотя бы вероятность неприятного сюрприза сведена на минимум.
krserv
krserv
22.01.2018 в 12:10:20
а что в ГК питание батарейки нужно не только для искры зажигания? Еще и для пропуска газа? Т.е если батарейку отсоединить при горящей колонке, она потухнет?
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
22.01.2018 в 12:19:20
Я бы вывел провод с разъемом в удобное для подключения место и подключил бы аккумуляторы через диод (диоды), чтобы лишнее напряжение погасить. А если "пуще прежнего старуха бранится...", то нужно иметь два комплекта аккумуляторов и заряжать регулярно по графику. И да поможет вам напоминалка на телефоне.
Еще в советское время при дефиците батарей Крона на 9В делал отсек для шести недефицитных тогда батарей 322 снизу корпуса приемника и наслаждался.
Микитович
Микитович
22.01.2018 в 15:22:19
krserv написал: а что в ГК питание батарейки нужно не только для искры зажигания? Еще и для пропуска газа? Т.е если батарейку отсоединить при горящей колонке, она потухнет?
Можете убедиться экспериментом. Об этом уже писали. Питание батарейки удерживает магнитный клапан - но это в более менее новых, там где нет термопары и пилотпламени.
Мегавольт. написал: тогда уж в данном случае можно использовать: зарядка + блок защиты Ли-Ио АКБ + Ли-Ио АКБ (можно типа 18650) + плату "шаг вниз". схема тоже не "вечный двигатель", но хотя бы вероятность неприятного сюрприза сведена на минимум.
Можно. Система называется Гарантированного питания, в которой акк стоит на подзарядке. На 12 В - сколько угодно. хоть в тех же охранных системах. На 3-4,5 В - вряд ли найдете готового, либо брать на 12 В и добавлять импульсный понижающий стабилизатор напряжения.
krserv
krserv
22.01.2018 в 15:48:44
У меня ГК Zanussi китайская GWH 10 Fonte
Славик64
Славик64
Дигора
22.01.2018 в 15:55:40
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
22.01.2018 в 16:13:05
И вообще, смешали мух с котлетами. :cool: Кому надо БП, пользуется БП, крышка блока батареек в это время открыта. Нет эльтекричества, закрывается крышка и все.
10-40-99@mail.ru
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
22.01.2018 в 21:55:03
РаботничкиНТ написал: подключил бы аккумуляторы через диод (диоды), чтобы лишнее напряжение погасить.
с каких пор диоды стали такую функцию выполнять? Да и токоограничительный резистор тут не прокатит... Нагрузка не постоянная.
Микитович написал: На 3-4,5 В - вряд ли найдете готового, либо брать на 12 В и добавлять импульсный понижающий стабилизатор напряжения.
а не нужен на 3-4,5. Нужен на 5 Вольт, а таких можно найти. если уж нашёлся на 12 В, то опять же, тот же самый модуль "шаг вниз". Хотя смысла в том не вижу. Блок защиты Ли-Ион АКБ уже идут даже с гнездом под зарядку. например такой АКБ можно от старого мобильника взять (только его родную плату зарядки из него извлечь), либо использовать [18650] или любые другие подходящие.
Ну колонки разные бывают... А вот Вы налили ванну и плющитесь в ней, а потом решили помыться или горяченькой долить, а она не загорается уже... Редкость. Но бывает же. И лучше риск этой "редкости" свести на минимум изначально.
