NikNiklson
NikNiklson
08.08.2007 в 23:16:17
Столкнулся с тем, что на канализационной чугунной крестовине диаметр отвод в сторону ванной больше, чем стандартные 72мм, похоже на 78-80мм. Уточнить смогу только когда разберусь с серной заченкакой.:(
Манжет на 80 не нашел, пластиковую трубу 50 остается только зачеканивать с цементом??? Пластиковые трубы вообще зачеканиваются или есть какой-то герметик подходящий для этих целей? С уважением, Андрей.
malenkiy
malenkiy
09.08.2007 в 00:35:36
бывает монжет 75 на 50 мм
NikNiklson
NikNiklson
09.08.2007 в 08:59:19
2 malenkiy ! О, а на первой картинке как раз мой случай показан! Слева внизу выход из крестовины - чугунина на 80, как там уголок пластиковый закреплен??? С уважением, Андрей.
NikNiklson
NikNiklson
09.08.2007 в 14:30:31
Серная зачеканка достаточно легко, но едко сгорела под дуновением строительного фена. Внутренний диаметр чугунины 77 мм Ну и шо теперь делать? Стандартная манжета болтается! Что можно за мастику использовать для уплотнения??? Помогайте, а то скоро начнется сброс воды в канализацию...... и не только воды!!) С уважением, Андрей.
malenkiy
malenkiy
09.08.2007 в 14:30:49
NikNiklson написал : О, а на первой картинке как раз мой случай показан!
Какая разница :confused: Монжет 75 на 50 только вставлен глубже :mad:
malenkiy
malenkiy
09.08.2007 в 19:38:32
NikNiklson написал : Внутренний диаметр чугунины 77 мм Ну и шо теперь делать?
Вот 2 варианта монжет . Есть еще третий :o Сори нет в наличии :sorry: ищите на рынках толстостенная - точно ваш вариант . Или можно намотать ФУМ ленту на 75 монжету и забить ее молотком в раструб .
09.08.2007 в 19:40:47
NikNiklson написал : Стандартная манжета болтается!
А со вставленной пластиковой трубой тоже болтается?
NikNiklson
NikNiklson
11.08.2007 в 11:06:29
Спасибо! Забил 75ммЮ манжету поглубже с большим количеством силикона. В конце этого чугунного отвода имеется сужение, ободок, мм10, так что первый заслон воде поставлен там, второй - широким концом манжеты, плюс, как правильно подметил "BV" вставленная пластиковая труба немного расширила манжету. Не протекает, но "осадок остался". С уважением, Андрей.
13.08.2007 в 17:31:25
2NikNiklson мысль пришла - может имело смысл одеть на манжету резиновое кольцо типа из мотоциклетной камеры? .... или несколько круглых (в сечении) резиновых прокладок - бывают в маг. сантехники
Силикон я бы не использовал....
Wazawai
Wazawai
17.08.2007 в 11:21:07
BV написал : может имело смысл одеть на манжету резиновое кольцо типа из мотоциклетной камеры? .... или несколько круглых (в сечении) резиновых прокладок - бывают в маг. сантехники
Или просто изоленты намотать...
BV написал : Силикон я бы не использовал...
А почему?
