Новосел
Новосел
09.08.2007 в 12:27:12
ИМХО, однозначно на водонагреватель и на стиралку нужно отдельные кабельные линии выделять! И УЗО - обязательно!
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
09.08.2007 в 12:34:50
п15 лишнее, я бы добавил еще один сосок к п16
фильтры у меня на горячую 100микрон на холодную - 50, хочу поменять на 20 обратная промывка обязательна, иначе придется колбу откручивать регулярно
мпв - вопрос веры :) (личное мнение)
Новосел
Новосел
09.08.2007 в 12:45:16
Магнитный умягчитель, начитавшись в журнале, я сначала хотел себе поставить, но потом, прислушавшись к интуиции, понял, что это - лишнее. Больше похоже на разводилово... ;)
квм
квм
09.08.2007 в 13:44:23
2Новосел Электрика это следующий этап.:) Естественно буду тянуть отдельные линии и обязательно с УЗО.
квм
квм
09.08.2007 в 13:53:12
Do Home Yourself написал : п15 лишнее, я бы добавил еще один сосок к п16
В таком случае стояк горячей воды надо будет перекрывать с помощью 11, а как на давление с обратной стороны среагируют 13 и 14? Ставить после 14 еще один обычный кран или обратный клапан? Разница в цене в этом случае получится незначительная, в таком случае имеет ли это смысл? Да и удобства эксплуатации теряются.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
09.08.2007 в 14:05:29
2квм
а у себя всегда закрываю стояк, открываю через сутки после подачи гвс
иначе лишний раз чистить фильтр
а обратные клапана требует у меня управляющая компания
квм
квм
09.08.2007 в 18:23:26
Do Home Yourself написал : обратные клапана требует у меня управляющая компания
Обратные клапаны на вводах со стояков? На холодную и горячую воду?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.08.2007 в 23:28:55
квм написал : Обратные клапаны на вводах со стояков? На холодную и горячую воду?
Очень правильное требование .Являеться надежной защитой от "подмесов" и перетока в общий стояк от соседей-когда у вас из крана хол.воды идет горячая, особенно.... :) в унитаз :o
квм
квм
09.08.2007 в 23:50:16
А совместимы ли "Труба металлопластиковая" Unipipe http://www.ar-service.ru/catalog/prod.php?rubrid=47&prodid=711 и "Прессовые фитинги PressFAR" http://www.ar-service.ru/catalog/index.php?rubrid=345? И вообще что хорошего/плохого можно сказать об этих трубах и фитингах?
Prok12
Prok12
10.08.2007 в 08:31:26
1) По-моему, лишние 2 крана непосредственно перед стиралкой и посудомойкой. Кранов на коллекторах достаточно.
2) Не понял, как сбрасывается илишнее давление из бойлера? :confused: Там ставят нечто вроде "группы безопасности".
3) И еще хотя бы на горячую на входе обр.клапан поставил: защита от дурака. Если скажем входной кран горячей не перекрыли, а решили попользоваться бойлером: есть шанс запитать горячей весь стояк ;)
4) Запитка бойлера от одного маленького отверстия "холодного" коллектора приведет к большим колебаниям напора горячей при пользовании бойлером :(
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
10.08.2007 в 09:17:16
да, и на гвс и хвс
Prok12 написал : 4) Запитка бойлера от одного маленького отверстия "холодного" коллектора приведет к большим колебаниям напора горячей при пользовании бойлером
второй сезон пользуюсь, пока не привело :) коллекторы фар, отводы от стояка всего 1/2", редукторы настроены на 3,5атм фитинги мп скорей приведут
