11.01.2006 в 14:25:30
Привет всем!!! Сразу извинюсь если я уже сотый, кто этот вопрос задаёт!!! А теперь о деле!!!
Купил стрильную машинку, поставить могу только на кухне в дальнем правом углу, мойка в ближнем левом углу (по левой стороне на всю стену кухонный гарнитур)!!! расстояние по кругу до 5 метров!!!
Первое, что - это как лучше подключить подачу воды: проложить обычную трубу до конца левой стены и там подклюить шланг от машинки или же купить 5-ти метровый шланг для подключения стриальной машинки (кстате я не знаю бывают ли они такой длинны) и кинуть вокруг до самой мойки!!!
Но это не проблема, вот со сливом как быть - в инструкции написано 2,5 метров максимальная длинна шланга!!! Кстате от куда нужно начинать мерять расстояние шланга а то если от начала, так он уже 2,5 метра
У меня такие варианты: 1) Протянуть слив до конца по левой стенке и тогда удлиннив шланг до 3 м можно достать до слива, тока вопрос нужно ли в этом случае чтобы была какая нибуть дыра для доступа воздуха, али нет??? 2) Можно наверное где-нибуть возле машинки повесить сифон? Тока вот вопрос опять же насчёт нужно ли какое-нибуть отверстие и как тогда от этого сифона слив проложить ведь нужно же комнату пересекать (может можно по полу гибкий кинуть какой-нибуть шланг до слива)!!!
Вообщем подскажите пожалуйста что нибуть! Заранее спасибо всем кто откликнется!!!
Сергей
BigHarry
BigHarry
11.01.2006 в 14:39:41
sad написал : или же купить 5-ти метровый шланг для подключения стриальной машинки (кстате я не знаю бывают ли они такой длинны)
Купить, они бывают. Да и чем меньше всяких стыков и подключений - тем надежнее система.
sad написал : со сливом как быть - в инструкции написано 2,5 метров максимальная длинна шланга!!!
Дурь какая-то написана в вашей инструкции. Слив вааще самотеком должен идти - и ему пофиг, какая там длинна шланга.
11.01.2006 в 14:58:51
Согласен. Ставили стиралку с расстоянием до слива более 4 м. Без проблем. Думаю, что 2,5 м в инструкции - бред. С уважением
11.01.2006 в 15:00:45
А вот насчет слива самотеком из стиральной машины - это подстава настоящая. В инструкции на мой Электролюкс, например, написано, что точка входа сливного шланга в канализацию должна быть поднята на 60 см (типа того). Это не просто так. Если шланг просто опустить и ввести в канализацию на уровне пола, вода будет вытекать из машинки самотеком ВО ВРЕМЯ СТИРКИ. А на слив у машинки стоит помпа.
11.01.2006 в 15:01:40
BigHarry написал : Дурь какая-то написана в вашей инструкции. Слив вааще самотеком должен идти - и ему пофиг, какая там длинна шланга.
Так где не читаю вроде как говорят, что помпа не справится я имею ввиду 2,5 метра от машины до слива
11.01.2006 в 15:12:17
2 John1960 Это правильно, вход слива нало вставлять в сифон под раковину, а не сразу в канализацию. Речь у sad идет об общей длине шланга, как я понял, от стиралки до сифона. Вот если шланг задрать вверх на 2,5 м, то помпа точно не справится. С уважением
11.01.2006 в 15:29:27
Давайте предположим что ограничения всё-таки существуют (я наверное не буду рисковать), как же быть???
11.01.2006 в 15:48:00
2sad
Я бы не заморачивался. Вот уже 9 лет слив у моей машинки (примерно 1 метр) удлиннен гибкой подводкой для воды длиной 2 метра (в свое время стандартного удлинителя сливного шланга не нашел). То есть ТОЛЩИНА канала сильно заужена (аналог удлинения - может, и хуже). И все работает прекрасно. Если не будет сливать нормально - тогда и будете думать.
2Юбер
Так я, собственно, про самотек, а не про длину.
DMC
DMC
11.01.2006 в 15:50:39
Как быть-как быть... Неужели непонятно?
Доводите до места установки стиралки канализационную трубу(40-50) и трубу ХВС(16 или 1/2), и подключаете это все стандартными средствами, согласно паспорту. Какие проблемы???
11.01.2006 в 15:58:59
Проблемы таки, что до самого места установки я довести не могу, так ка нужно пересечь комнату вот и спрашиваю чем лучше пересечь???
BigHarry
BigHarry
11.01.2006 в 17:00:14
John1960 написал : В инструкции на мой Электролюкс, например, написано, что точка входа сливного шланга в канализацию должна быть поднята на 60 см (типа того).Если шланг просто опустить и ввести в канализацию на уровне пола, вода будет вытекать из машинки самотеком ВО ВРЕМЯ СТИРКИ.
Нет, не будет вытекать. А шланг подымают на стиралке что бы образовался гидрозатвор и всякая вонища и тараканы из канализации не проползали в стиральную машину. И скорей всего - в инструкции про 2.5 метра сказано в смыле того, что стиралочный насос не сможет выплюнуть воду, если шланг уходит вверх на такую высоту.
