J.Walker
J.Walker
21.08.2007 в 16:57:13
Приветствую!
Еще одна консультация с коллективным разумом нужна. Обдумываю переделку водоснабжения в новостройке, причем хочется сделать так, чтобы "два раза не бегать", посему думаю много. Озадачился, в частности, вопросом водонагревателя. Ставить ли, а коли ставить - то что?
В принципе дом новый, с автономной котельной на газу, теоретически - горячая вода должна быть всегда, трубы копать не надо, да и котла там два. Как будет на практике - сложно сказать, особенно с учетом того, что дом пока не "устоялся", в режим регулярный не вошел, и всякие безобразия случаются. В то же время один эпизод уже был - когда под Питером рванул газопровод недавно - нам котельную задушили по газу и три дня горячей воды не было.
То есть нужен резервный вариант, для очень эпизодического использования.
Если и ставить- сразу возникает вопрос: проточник или накопитель. Накопитель занимает много места, места жаль. Но он достаточно понятен. С проточником - темный лес, в том смысле, что те, что я видел - это какие-то приложения к душу, не более, стал копать, сразу понял, что основные параметры мне непонятны: какой поток воды нужен, какая мощность? В доме электроплиты, так что электричество богато грузят, на вводе в квартиру 63А стоит :) Хотя фаза и одна.
Практически кто какие применял? И что из этого получилось?
Новосёл
Новосёл
21.08.2007 в 17:42:56
J.Walker, у меня хоть и бойлер (т.е. под категорию "пользователь проточника" я не попадаю), но из общих соображений нужно "танцевать от водопотребления". Одно дело, если Вам время от времени нужно ополоснуть тельце, и устроит небольшая струйка теплой воды. Другое - если Ваша жена непременно хочет никак не ущемлять в себе Афродиту даже в дни катаклизмов с газом. От того, какой объем водоразбора окажется приемлем, зависит выбор мощности проточника. Сверху он будет ограничиваться деньгами и проводкой (ну, еще и тем, что фаза одна - мощные модели чаще трехфазные). А то, что проточник не только как приложение к душу - ну вот для примера:http://www.stiebel-eltron.ru/product/waterheat/waterflow/small1/dhc/
J.Walker
J.Walker
21.08.2007 в 17:50:38
Ну в общем да, но хотелось бы просто иметь постоянную схему включения и по воде и по электричеству, и убрать его в шкаф нафик. Типа, кончилась вода - повернул трехходовый кран, нажал выключатель - и снова из горячего крана горячая потекла... Ну, может не такая горячая, но "регулирование температуры потоком воды" не хотелось бы, однозначно. У меня как раз один стояк - душ, умывальник, кухня - туда хочу водогрей "на всякий случай", а второй стояк - ванна, умывальник - перебьется :)
Новосел
Новосел
21.08.2007 в 18:03:07
Я вот в принципе не люблю накопители! ;) Нафиг надо держать в шкафу в трудном доступе водяную бомбу минимум 50 л?! Обслуживания требует - стержни там всякие менять... :( ИМХО, вполне хватает проточника над ванной 5 кВт - душ принять в те три недели, когда отключают горячую воду. У нас, кстати, в доме тоже вроде своя котельная, но воду отключают всё равно. ??? У меня Атмор - и вполне достаточно! :)
Новосёл
Новосёл
21.08.2007 в 18:06:57
Ну, вот с "мозгами", раз нужно: http://www.stiebel-eltron.ru/product/waterheat/waterflow/small1/dhc-e/
Тезка, так автор УЖЕ хочет проточник. Или это агитация в мой адрес - выкинуть бойлер?)))
Sergey_G.
Sergey_G.
21.08.2007 в 18:10:26
2J.Walker
Для разового использования лучше проточник. Накопительный занимает много места, требует времени на нагрев, боится большого давления, расходует энергию впустую и т.п. В то же время проточник компактен, надежен, дешевый. Практически, для лета хватает мощности 2 кВт (при температуре на улице 25 градусов), для зимы потребуется минимум 6, а лучше 8-10 кВт. Это для душа. Накопительные, в основном, нужны для старых квартир с тухлой проводкой.
Хочу заметить, что "большое время на нагрев" на практике означает, что проснувшись утром и обнаружив отсутствие горячей воды, на работы вы пойдете не умытым... Для внеплановых мероприятий накопительный не катит.
Sergey_G.
Sergey_G.
21.08.2007 в 18:13:23
Эти модели от Stiebel-Eltron - дорогое г-но. Там температура поддерживается автоматическим регулированием потока воды специальным клапаном. Нафик такое надо. Вот пусть они сделают регуляцию мощности нагревателя. А они не делают, потому что для этого необходимо делать нагреватель секционированным. А это дополнительные затраты. Не соответствует концепции делать г-но за копейку и продавать за 1000.
Новосёл
Новосёл
21.08.2007 в 18:18:30
Sergey_G., так сылки на штибель - лишь в качестве примеров. Раз у Вас есть более детальная информация - выкатывайте автору ссылку на модели, адекватные по техническим параметрам и деньгам. (я вот себе тоже Штибеля не купил, а купил "брата-близнеца" Атлантис, примерно на 30% дешевле)
Новосел
Новосел
21.08.2007 в 18:21:13
Кстати, согласен: Стибель - г...но! Очень капризная техника: требует идеальных условий эксплуатации, воды, давления и т.п., а стОит дорого. Чем меньше "мозгов" - тем лучше! Бачок и спираль... - вечная конструкция. :) То, что хочет автор называется "ин лайн". У Атмора такая модель тоже есть.
Новосёл
Новосёл
21.08.2007 в 18:25:17
Так автору нужно, чтобы у водогрея мозги как раз были - иначе кто должен думать о поддержании стабильной температуры незавсисмо от величнины водоразбора в каждый момент времени? Так что совсем без мозгов ему не подойдет, как и с одной спиралькой:)
Новосел
Новосел
21.08.2007 в 18:59:49
Хе-хе... А я вот простые вещи люблю: чтобы две кнопки - "вкл" и "выкл". :) Оно и не ломается... А ручкой подрегулировать - мне не влом. :)
