Стэн
Стэн
Таганрог
12.09.2007 в 16:33:41
Maks2002 написал : НО насколько я понял у автора будет идти отдельний стояк отопления спецом на ПС (у меня кстати так тоже было) , а вот на отопление нужно смотреть чтобы он был (если конечно предусмотрен).
Maks2002 в ряде случаев ПС запитаны от горячей воды, а вряде случаев от отопления. Но это не обязывает потребителя ставить байпас на ПС, даже если он запитан от отопления. Он и сам знает о байпасе и об удобстве, но спрашивает так "или не городить огород?" В целом ряде серий бетонных домов, построеных после 1985 года радиаторы отопления стоят без байпасов. Я их десятками вырезал и ставил без байпасов, что бы моему заказчику теплее было. Некоторым желающим ставил байпасы но на них кран. И НИ У КОГО не возникло проблем. Так что надо всё уточнять по месту жительства.
Maks2002 написал : в моём доме нет проблем чтобы перекрыть газ воду или стояк отопления. а вот в москве и остальных российских городах, я так понял это проблема. не знаю как у автора (и Вы Стэн скорее всего тоже не знаете).
Наверно моя опечатка ввела Вас в заблуждение коаны читать как краны.
Стэн написал : конечно после замены коаны то поставят новые.
Maks2002
Maks2002
Львов
12.09.2007 в 16:39:22
2Стэн
Вы правильно написали, нужно узнать есть ли байпас в проэкте (так как до этого у автора ПС был запитан от ГВ а теперь от отопления). и уже ставить или нет согласно проэкту.
Стэн написал : Наверно моя опечатка ввела Вас в заблуждение коаны читать как краны.
нет я Вас понял, только не понял про какие именно краны идёт речь.
а пример моего дома был приведён для указания что у автора доступ к кранам на стояке может быть перекрыт (чего у меня в доме нет, я могу хоть всю воду для всего дома перекрыть, но никто так не балуется). из чего и высказывал оправданость установки отсечных кранов для отводов на ПС.
Стэн
Стэн
Таганрог
12.09.2007 в 17:07:39
Maks2002 написал : нет я Вас понял, только не понял про какие именно краны идёт речь.
Один на последнем этаже или на чердаке, другой в подвале. Краны, которые начинают и заканчивают стояк ПС.
J.Walker
J.Walker
12.09.2007 в 17:12:16
Полотенчик в стояке ГВС должен быть врезан таким образом, чтобы не уменьшалось проходное сечение стояка. Это СНиП. Как альтернатива он может быть запитан от круглогодичного отопления, в этом случае схема включения определяется в соответствии с правилами для систем отопления.
CrazyCrocs
CrazyCrocs
12.09.2007 в 17:26:19
Стэн
ИМХО, тут возможны два варианта (уточняю - ПС от отопления) 1 Двухтрубка - рядом идет и прямая ветвь (с ПС) и обратная (см фото) 2 Однотрубка - стояк ПС является обраткой стояка отопления кухни (как правило)
Подскажи, пожалуйста, для чего на чердаке (или последнем этаже) кран?
Maks2002
Maks2002
Львов
12.09.2007 в 17:29:28
2CrazyCrocs 2Стэн
с кажу более кранов на последнем етаже нет (мой личный опыт последнего етажа) как я и говорил к кранам в подвале доступа может не быть.
Стэн
Стэн
Таганрог
12.09.2007 в 21:44:27
Стэн написал : в ряде случаев ПС запитаны от горячей воды, а вряде случаев от отопления.
В случае запитки от ГВ один кран ставится на чедаке или верхнем этаже, другой в подвале. В случае с отоплением оба крана в подвале. Бывают очень редкие и неправильные системы когда требуется кран и на верху при запитке ПС от отопления.
VAssya
VAssya
12.09.2007 в 22:13:18
Байпаса раньше в проекте небыло, и еще раз напоминаю что полотецесушило запитывалось и раньше и сейчас от системы отопления а не горячего водоснабжения. После прочитывания Ваших советов, и выяснения ситуации у местных сантехников принято решение байпас и краны не ставить. Что меня огорчает- так то что похоже горячие опилки от болгарки попортили мне кафель,если смотреть реально-похоже надо менять 6 плиток.
Ибо весь вечер тер адриланом, зубным порошком другой химией, прыгал вокруг и бил в барабаны и ничего не помогает. Похоже как говорил CrazyCrocs опилки прожгли глазурь? Раз я уже вязну в этой истории- на основании своего опыта подскажите насколько трудно аккуратно раздолбить (или как?) эти поврежденные плитки и положить новые? Самое главное от ремонта плитка именно такого цвета осталась.
Стэн
Стэн
Таганрог
12.09.2007 в 22:39:06
VAssya написал : После прочитывания Ваших советов, и выяснения ситуации у местных сантехников принято решение байпас и краны не ставить.
В общем то я тоже бы себе не поставил. Терпеть немогу лишнего. И не надо пугать протечками. Шанс потечь у нормального ПС достаточно мал. Скорее трубы потекут.
VAssya написал : Что меня огорчает- так то что похоже горячие опилки от болгарки попортили мне кафель
Не похоже, а наверняка. Руки отрвать тому кто резал болгаркой не приняв меры по предотвращению этого. Если ещё будут резать закрывайте так же унитаз. Очнь легко повреждается.
VAssya написал : Раз я уже вязну в этой истории- на основании своего опыта подскажите насколько трудно аккуратно раздолбить (или как?) эти поврежденные плитки и положить новые? Самое главное от ремонта плитка именно такого цвета осталась.
Ничего сложного. Хорошо отчистите швы и разбивайте её. Потом можно приклееть на тоже место новую. Я клеил на простой прозрачный герметик на уксусной основе пару плиток. Стоят как мёртвые.
