VAssya
VAssya
21.08.2007 в 18:40:36
Вернулся я из отпуска и обнаружил на двери парадной бумажку, извещающую о том ,что в доме началась замена стояков теплоснабжения да и батарей тоже.
По всему подьезду,разбросаны пластиковые трубы (похоже замена идет стальных труб на пластиковые) Теперь вопросы: 1 Разве можно в системе теплоснабжения использовать пластик? 2 Насколько это надежно и долговечно? 3 Я никогда на систему отопления не жаловался, зимой батареи горячие,никаких проблем. 4 Могу ли я отказаться от замены труб только в своей квартире, и смогут ли работяги решить эту пррблему (соединить пластик с моими стальными трубами). Если есть ссылки на конкретные СНИПы будут благодарен, и если честно только сделал ремонт все чистенько цивильно-запускать Жэковцев- значит все насмарку.
21.08.2007 в 19:57:49
пластик можно ставить при условии что он соответствует параметрам теплоносителя (воды) ее температуре и давлению. Скорее всего у вас ставят полипропилен Если это меняет ЖЭУ то все понятно это самый дешевый способ. Если ставят импортной трубой то еше не че, если нашей то кричите караул.
P.S. Я бы себе не поставил
VAssya
VAssya
21.08.2007 в 20:15:31
Да меняет местный ЖЭК, я в водопроводе не спец, но чувствую проблему. Можно отказаться от замены в своей квартире?
Новосел
Новосел
21.08.2007 в 20:22:42
Не надо препятствовать техническому прогрессу! :)
21.08.2007 в 20:46:32
тут вы бессильны квартира ваша а трубы нет если они решили менять то так оно и будет
надеюсь все буде хорошо. но если рванет то опоссайтесь толко за свое имушество так как доказать вину вашу или ЖЭУ буде сложно они ЖЭУ всигда найдут причину обвинить в этом вас (мол ударели по трубе и все такое)
21.08.2007 в 21:01:26
и еще применение полипропилена в водопроводе и отопление одобрено всеми инстанциями при правелной эксплуотации эти трубы стоят очень долго но проблемма втом что у нас в России привыкли надеятся на "авось" ( эта технология пришла к нам из за далекого бугра , а там за бугром сами понимаете люди с другим менталитетом )
VAssya
VAssya
21.08.2007 в 21:39:05
Если в технологию и материал еще можно поверить, то как это будет выполнено руками Жэковских сантехников- уже ясно. Сейчас стоит задача отбится от всего этого, и оставить все как есть. Еще раз спрошу техническая возможность состыковать полипропилен и сталь есть?
22.08.2007 в 06:51:39
такая возможность есть просити их заменить вам трубы на железо так как ваши трубы всетаки старые пусть поставят новые (но это вы за деньги зделаете) и стык железа-пластика должен быть у соседей снизу и сверху. Но не забывайте они ЖЭУ могут посьмеятся и сказать фиг вам зделаем как у всех. Если честно требуйте от них качественных материалов импортного производства Германии или Чехии такие трубы надежны но дороже чем Российские чего ЖЭУ не любит
Maks2002
Maks2002
Львов
22.08.2007 в 12:31:57
2VAssya
можно сделать проще, договорится с сантехниками (именно теми что будут делать Вам трубы в Вашей квартире) что Вы САМИ купите трубы (хорошие) с фитингами а они просто в Вашей квартире поставят Вапм Ваши трубы соединив их со своими у соседей. вот только надо будет скореевсего заинтересовать сантехников.
22.08.2007 в 12:40:36
  1. Да, только если в доме не стоит элеваторный узел, через который может идти в трубы до 115град
  2. Есть таблицы - срок службы/давление/температура
  3. Если вы откажитесь, и зальёте своей стальной трубой - виноваты будете вы. Если зальёте полсе замены на пластик - виноват ДЭЗ. Если поставите "свой" пластик, то в случае аварии на вас могут попробовать повесить собак.
Да, еще очень важно, чтобы на стояках не забыли температурные компенсаторы....
VAssya
VAssya
22.08.2007 в 12:43:31
А какие трубы посоветуете? Прочитал весь этот форум по сантехнике, народ на отопление рекомендует,да и ставит в основном сталь.
