Maks2002
Maks2002
Львов
22.08.2007 в 14:16:38
2VAssya
Вы немногоне правильный вывод сделали. ставят медь, стаби (полипропилен армированый), мп, а уж потом сталь если речь идёт о полипропилене то лучше поставить стаби от екопластика
VAssya
VAssya
22.08.2007 в 18:39:28
скажите стаби это официальное название армированного полипропилена?
Maks2002
Maks2002
Львов
23.08.2007 в 11:49:07
2VAssya
да. на трубе так и пишет "STABI" не зависит от изготовителя, наверное имеется ввиду стабилизирован алюминием
Тычоблин
Тычоблин
23.08.2007 в 13:03:51
VAssya, BV правильно говорит. Пусть ставят то, что ставят, самодеятельности здесь не надо. Если что - будете во всем виноваты. Единственно вы можете контролировать качество работы на этапе её выполнения.
VAssya
VAssya
23.08.2007 в 17:48:00
Видите,ли только в прошлом году сделал ремонт,теперь умельцы отпиливают сверху снизу стояк а из межэтажного перекрытия как?- да кувалдой и пол угла потолка летит на пол. Соответственно восстанавливать никто не будет. На сам процесс тоже повлиять не смогу ибо не понимаю ничего в сантехнике. И самое главное нет желания влезать во все это ибо батареи зимой не дотронутся.
Буду думать (пока возникла мысль застраховать квартиру) по крайней мере что разворотят то страховая восполнит, да и заодно их припугнуть и уменьшить разруху.
Тычоблин
Тычоблин
23.08.2007 в 17:52:46
VAssya написал : Буду думать (пока возникла мысль застраховать квартиру) по крайней мере что разворотят то страховая восполнит, да и заодно их припугнуть и уменьшить разруху.
Серьезно? Страховая выплатит бабки на восстановление после смены стояка? :eek:
Maks2002
Maks2002
Львов
23.08.2007 в 17:52:56
2VAssya
можно выбивать вверх, так у соседа сверху будет больше разруха. и потом Вы забываете что будут ещё и рассверливать так как ППР скореевсего буде больше по диаметру чем сталь. покрайней мере должна.
а вообще, скорее приёдётся смирится, так как трубы зона ответствености ЖЕКов. не научились ещё у нас в странах делать работу и убирать за собой сразу (это как при замене окон на пластиковые :)).
23.08.2007 в 17:56:53
VAssya написал : теперь умельцы отпиливают сверху снизу стояк а из межэтажного перекрытия как?- да кувалдой и пол угла потолка летит на пол.
Если есть гильза - то трубу можно достать руками. Если застряло похуже, то можно аккуратно вытащить вращая кусок трубным ключем большого размера.
VAssya
VAssya
24.08.2007 в 14:31:44
За подсказки как минимизировать потери огромное спасибо. Решил позвонить в фирму производящую работы и потребовать технический проект на проводимые работы. Орезультатах доложу
J.Walker
J.Walker
24.08.2007 в 14:38:21
VAssya написал : Решил позвонить в фирму производящую работы и потребовать технический проект на проводимые работы. Орезультатах доложу
А вот это грамотно :) Жаль только, что они не обязаны Вам его предоставлять. Более того, имеют полное право этого не делать...
По использованию полипропиленовых труб в отоплении даже специальный СНиП выпущен. Как такового полипропилена вообще бояться не стоит, стоит бояться, что будет НЕ ТОТ полипропилен, смонтированный грязными и кривыми руками. А так - он почти вечный.
Wazawai
Wazawai
25.08.2007 в 16:23:58
VAssya написал : скажите стаби это официальное название армированного полипропилена?
Официальное, всё же, «Штаби» ;)
