Профан27
Профан27
Владимир
07.06.2011 в 16:44:16
Писали уже выше: подобрать новые петли чуть побольше размером, чем старые - чтобы накрывали старые врезки. Аккуратно стамеской расширить врезки до размера новых петель. Старые дырки от шурупов забить деревянными чопиками. Засверлиться под новые саморезы (для страховки, чтобы трещин не было). Закрутить новые саморезы. Чего хитрого-то? Ну а уж щель для уплотнителя - это внимательной подгонкой петель по месту.
DrPilman
DrPilman
Минск
07.06.2011 в 16:49:10
Samar написал : штапики 100% под замену просятся- по тону не подойдут скорее всего.
Штапики буду менять.
Samar написал : Неплохо было бы врезать уплотнители (типа еврострип).
А как это сделать? Думал об этом раньше. Наверное нужен фрезер?
Samar написал : Кстати на фото не разобрал, у вас стекло почему то типа метелица/крезет или это качество фото?
Это наружное стекло - 2-ой этаж, что бы с улицы не было видно - досталось от старого хозяина. Поставлю прозрачное.
Samar написал : Про подготовку дерева тоже было, вероятно у вас сосна, покрытая олифой?
А как определить? Иногда во время прогрева появляется хвойный запах.
Samar
Samar
Самара
07.06.2011 в 17:19:03
DrPilman написал : А как это сделать? Думал об этом раньше. Наверное нужен фрезер?
Да, есть смысл этим заниматься при наличии инструмента. Но если есть соответствующие зазоры и рамы более менее ровные, то можно поставить самоклеющийся ЕПДМ, формой Д, Р, т.е. подобрать по размеру или же плоский из вспененного ППЭ.
DrPilman написал : А как определить
древесина, окрашенная олифой имеет более желтый оттенок (и почти отсутствие мертвого серого), хотя на это может влиять просто смолистость и сильно засаливает шлифовальную шкурку.
Лида
Лида
07.06.2011 в 17:55:07
Samar написал : древесина, окрашенная олифой имеет более желтый оттенок (и почти отсутствие мертвого серого), хотя на это может влиять просто смолистость
Чистая древесина на старых рамах часто имеет сильно различающийся цвет - от почти белого до тёмно-жёлтого. Но (предполагаю) чем-то пропитанная древесина (той же олифой), наверное, имеет более равномерный цвет. В данном случае, как я понимаю, цвет как раз одинаково желтоватый, так что, возможно, дерево действительно было проолифено.
Samar написал : Но если есть соответствующие зазоры и рамы более менее ровные, то можно поставить самоклеющийся ЕПДМ, формой Д, Р, т.е. подобрать по размеру
Никогда не понимала, в чём преимущество врезного уплотнителя? Современные самоклеющиеся уплотнители, о которых Вы говорите, очень хорошего качества, элементарно прокладываются, также легко меняются в случае необходимости и не нужно необратимо изменять рамы.
DrPilman написал : А что делать со старыми черными петлями? Дело в том, что они врезаны и в раму и в коробку, а потом зафиксированы шурупами. Было бы хорошо поменять на красивые и современные, но как их закрепить да еще и отрегулировать щель для уплотнителя?
Когда мы занимались окнами, мне тоже хотелось поменять не только замки, но и петли. Но муж меня переубедил, и мы петли не меняли, хоть, конечно, неземной красотой они не отличаются :) Аргументов в пользу сохранения старых петель было много, среди которых нежелание раздирать старую древесину и неуверенность в том, что новые петли будут столь же неубиваемыми, как прежние (как сами по себе, так и в местах крепления). Если бы петли уже были разболтаны и сами выпадали из рам - тогда да, вопросов нет, нужно менять. А выдирать с мясом работающие петли из дерева - не очевидное действие, для нас, во всяком случае. Хотя здесь не единожды рассказывали о полной замене фурнитуры в отремонтированных окнах, так что вопрос замены петель остаётся спорным и каждый его решает для себя сам.
А зазор для уплотнителя мы регулировали при установке замков.
DrPilman
DrPilman
Минск
08.06.2011 в 13:52:35
Вот эти петли (с оконных рам) в разобранном виде:
Данный экземпляр удалось разобрать - снять ось, только после демонтажа петель из древесины.
Лида
Лида
08.06.2011 в 15:28:15
DrPilman написал : Вот эти петли (с оконных рам) в разобранном виде
А ось такая и была или это она после зачистки? У нас таких красивых не было :)
А петли неубиваемые - сразу видно. Будете менять или эту обратно установите?
08.06.2011 в 15:45:08
DrPilman написал : цилиндрической железкой (в моем случае винт 6х70)
Слобоват может быть. Попрочнее нужно - шплинт крепящий колодки например
DrPilman
DrPilman
Минск
08.06.2011 в 16:45:16
Лида написал : А петли неубиваемые - сразу видно. Будете менять или эту обратно установите?
Если честно, то не знаю. Есть вопросы:
  1. Как облагородить шляпки осей?
  2. Металл черного цвета, если рамы и балконные двери будут белого цвета (краска) или покрыты лаком, то что делать с ушами петель - они ведь черные? Красить?
Смотрел современные - красивые, но очень хлипкие.
Лида
Лида
08.06.2011 в 23:01:33
DrPilman написал : Смотрел современные - красивые, но очень хлипкие.
Вот об этом и речь.
DrPilman написал :
Мы на своих окнах изгалялись по-разному. На первом всё закрасили оконной краской. Кондовенько получилось. На втором ручки купили под бронзу и решили все металлические видимые части тоже сделать "под бронзу" - покрасили соответствующей аэрозольной краской. Забавно получилось, но трущиеся части (в нашем случае это только гребёнка - петли мы не стали бронзовыми делать, только ось) быстро начали облезать. Не так, чтобы сильно, но всё же...
DrPilman написал :
  1. Металл черного цвета, если рамы и балконные двери будут белого цвета (краска) или покрыты лаком, то что делать с ушами петель - они ведь черные? Красить?
Я не знаю, каков исходный цвет наших петель, но точно не белый. Всё закрасили оконной краской. Минусы - там, где петли трутся при открывании-закрывании, краска быстро облезает. Сейчас думаю, что нужно было их полностью зачистить и покрыть какой-нибудь автомобильной краской - наверное, она бы перенесла трение о древесину.
DrPilman
DrPilman
Минск
09.06.2011 в 11:59:00
Решил поменять петли на новые, но возникла вот какая проблемка. Петли врезные. Предположим взял петлю большего размера, подрезал дерево под новый размер. Но как точно просверлить отверстия в коробке, ведь петля прячется в дерево? Ведь нужно решить две задачи - отрегулировать зазоры между верхней и нижней частями коробки и балконной дверью (оконной рамой) и зазоры по всему периметру между поверхностью балконной двери (оконной рамы) и поверхностью коробки для проклейки утеплителя. Спасибо.
Samar
Samar
Самара
09.06.2011 в 13:01:18
Сейчас выбор гораздо богаче (на любой вкус, цвет, толщину )и надо сказать, что и петли гораздо лучше по качеству можно купить с внутренним шарикоподшипником. Например
DrPilman написал : Петли врезные. Предположим взял петлю большего размера, подрезал дерево под новый размер. Но как точно просверлить отверстия в коробке, ведь петля прячется в дерево?
Не совсем понятны проблемы.
  1. Я бы для начала попробовал подобрать петли такого же размера, у вас они какой высоты?
  2. Что значит врезные? В смысле в дереве делается выборка по размеру карты и глубиной =толщине карты? или както иначе? Если врезать петли так, то зазор между створкой и рамой будет автоматом 1..2мм (в зависимости от петли). Этот зазор регулируется глубиной врезки и подкладкой картона под петли.
  3. Если установите петли на старые места, то вроде все останется на старых местах и зазоры. Регулировка зазоров производится: по вертикали - точной установкой петель, для этого петли можно прикрутить не врезая на 2 самореза , чуть прикрыв створку проверяем зазоры и в случае неудачи - глушим отверстия и двигаем карту. В любом случае у вас ремонт окна, все дефекты дерева можно исправить, вырезая дефектные места и вклеивая на столярный клей вкладыши из хорошего дерева, зашпаклевать сколы, трещины, отв. от шурупов. Потом все закрасится. P.S. Петли под латунь и бронзу могут быть из какого угодно материала. Самые прочные стальные и они могут быть толщиной 1,5..2мм. Из латуни 2..3мм. Можно нарваться на петли из сплава цинк и пр. вот эти действительно могут оказаться хлипкими.
