DrPilman
DrPilman
Минск
09.06.2011 в 13:19:06
Samar написал : Я бы для начала попробовал подобрать петли такого же размера, у вас они какой высоты?
Высота петель: в балконных дверях - 100 мм, в окнах - 75 мм.
Samar написал : Что значит врезные?
Тело петли полностью прячется в дерево. Под осью видна канавка (щель). В нее спрятана карта. Снаружи я вижу только уши петель и часть оси. Поэтому и вопрос - вставил я их в старое посадочное место, а как засверливать новые отверстия. Можно конечно варварски - сверлом по металлу и насквозь дерево и металл петли.
А насчет петель я согласен, сегодня есть большой выбор в том числе и по толщине материала. Да и нагрузка там не очень большая.
Samar
Samar
Самара
09.06.2011 в 13:40:29
DrPilman написал : Тело петли полностью прячется в дерево.
Понятно, бывает и такое. Короче надо оставлять старые петли, если же менять, то подбирать по размеру, толщине. Отв. сверлить - по шаблону или прикладывать петлю (если получится)
DrPilman
DrPilman
Минск
09.06.2011 в 14:46:00
Samar написал : Короче надо оставлять старые петли
При этом размер зазора под уплотнитель останется старым - в районе петель он практически отсутствует. Сделать при помощи шлифовки пару миллиметров не получится. :(:(:(
Samar
Samar
Самара
09.06.2011 в 15:45:24
DrPilman написал : При этом размер зазора под уплотнитель останется старым - в районе петель он практически отсутствует.
Непонятно что у вас за окна, т.к. , когда у меня были советские окна, то там был по периметру достаточно просторный паз , который я в последствии использовал для размещения уплотнителя. Опять же надо четко просчитать куда вы хотите поставить уплотнитель. По периметру рамы достаточно иметь зазор 2..8мм по плоскости рамы и заполнить его уплотнителем, а вот со стороны петель зазора лучше не иметь и ставить уплотнитель между торцом рамы и коробкой, т.к. он будет заминаться при закрывании и вообще он там не нужен - мешает, лучше иметь нулевой зазор. И вообще (если ориентироваться на опыт немцев) уплотнитель имеет смысл ставить только на внутреннюю раму, а внешняя рама мейби без уплотнителя и даже иметь вентиляционные отв. для того, чтобы пространство между створками проветривалось и не скапливался конденсат.:o
Неужели типа такого::eek:
DrPilman
DrPilman
Минск
09.06.2011 в 16:15:05
Да, петли такого типа.
Лида
Лида
09.06.2011 в 17:04:18
Samar написал : По периметру рамы достаточно иметь зазор 2..8мм по плоскости рамы и заполнить его уплотнителем, а вот со стороны петель зазора лучше не иметь и ставить уплотнитель между торцом рамы и коробкой, т.к. он будет заминаться при закрывании и вообще он там не нужен - мешает, лучше иметь нулевой зазор.
Каким бы ни был зазор, если нет уплотнителя - из окна будет дуть.
DrPilman написал : При этом размер зазора под уплотнитель останется старым - в районе петель он практически отсутствует. Сделать при помощи шлифовки пару миллиметров не получится.
Ничего не надо снимать. Никто Вас не заставляет по всему периметру ставить однотипный уплотнитель. Если в районе петель почти нет зазора - приклейте туда Е-уплотнитель. Он тоненький и фактически будет просто компенсировать температурные изменения зазора. От углов или чуть дальше (в зависимости от конфигурации зазора) можно перейти на Р-уплотнитель или сразу на D. Мы везде ставили D, даже со стороны петель, хотя там зазор, естественно, был гораздо меньше. Е применяли между створок, до и то не везде - чаще тот же D (он хорошо сминается :)).
DrPilman
DrPilman
Минск
10.06.2011 в 10:42:07
Samar, а откуда рисунок? Может там написано про монтаж таких петель? Спасибо.
Samar
Samar
Самара
10.06.2011 в 13:28:33
DrPilman написал : а откуда рисунок? Может там написано про монтаж таких петель? Спасибо.
Это серия 1.136.5-23 Окна и балконные двери деревянные для жилых зданий Сомневаюсь, что это вам поможет. Про монтаж петель там вроде ничего нет, только вот если типа фрагмента картинки
DrPilman
DrPilman
Минск
10.06.2011 в 14:39:30
Спасибо Samar, попробую создать тему, может помогут.
DrPilman
DrPilman
Минск
15.06.2011 в 12:01:06
Возник маленький вопросик по толщине стекла. Нужно заменить стекло в балконной двери и в одной створке окна. В магазине продается стекло отечественного производства толщиной 4 мм и импортное 2 мм. Старые стекла были толщиной 3 мм, таких сейчас нет. Какой толщины покупать стекло 2 или 4 мм? 2 мм - тонкое, 4 мм - тяжелое. Спасибо.
Лида
Лида
15.06.2011 в 16:26:55
Мы везде, где требовалась замена, ставили 4-ку вместо более тонкого стекла. И в том, и в другом случае будут проблемы со штапиком. В случае более толстого стекла его ещё и труднее закрепить.
