alx220
alx220
29.08.2017 в 18:37:23
линк, мой пост - не энциклопедия электромонтажа, я не задавался целью описать весь ход электромонтажных работ. Был задан вопрос "как отличить хорошего электрика от рукожопа?". Я привел несколько пунктов, по которым сразу видно отличие. То есть можно потенциальному исполнителю задать несколько вопросов и уже иметь определенное (не 100%-е, конечно) представление об уровне его мастерства и отношении к работе. Поэтому
линк написал: А по моему сначала что где в квартире хотим иметь, затем бюджет (сказывается на кол-ве групп и соответственно кол-во проводки),
в данном случае не в тему.
линк
линк
Кармиэль
29.08.2017 в 20:47:24
По большому счету, я к тому что ни одно из правил не абсолютно. В данном случае :
  • При работе над существующей системой, особенно если по ходу работы выявляется существующий треш и надо найти рабочее и безопасное решение, которое не влазит в изначально задуманную схему, по любой непредусмотренной причине
  • При очень простой работе. Например, что бы правильно собрать квартирный щит не нужна схема, достаточно списка групп. А если он простой, он вообще может находится в голове электрика а не на бумаге
В обеих случаях вполне логично сначала сделать а потом чертить
TAB
TAB
29.08.2017 в 21:18:59
alx220 написал: Опыт важнее образования.
Откуда возьмется правильный опыт в этом случае?
MaSeVi
MaSeVi
29.08.2017 в 21:22:41
TAB написал:
TAB, Да все оттуда же. Мое образование, например, в соответствии с профессией, указанной в дипломе, никакого отношения к электрике не имеет...
alx220
alx220
29.08.2017 в 21:42:02
линк, еще раз. Не важно, какую работу будет выполнять мастер. Проверить его квалификацию можно по предложенным мной пунктам. Можете свои добавить.
линк написал: ни одно из правил не абсолютно
Несомненно. Но так мы рискуем перейти в область философии.
TAB написал: Откуда возьмется правильный опыт в этом случае?
Из работы на электромонтаже. Помню, пришел работать в электромонтажную организацию. Весь такой с красными дипломами. А там обычные монтажники с тремя классами образования знают по технологии электромонтажных работ значительно больше меня. Уровень квалификации у них очень высокий был, качество работ тоже на высоте. Поработав с ними, я стал воспринимать такое качество как должное, пока не столкнулся с лже-электриками и "мастерами-универсалами".
TAB
TAB
29.08.2017 в 21:57:31
alx220 написал: Из работы на электромонтаже.
Из работы на электромонтаже вы только проводки прокладывать научитесь.
elecric_35
elecric_35
Череповец
30.08.2017 в 22:37:56
Азат Д написал: Да и не сгорит 2х2.5мм2 медь на 25А. У обогревателей свои терморегуляторы, так что они постоянно работать не будут.
если помещение холодное плюс щели на улицу, молотить конвекторы будут не переставая, так-что сгорит это точно, не сразу, но изоляция придет со временем в негодность, превратиться в труху и долгожданное КЗ обеспеченно.
alx220 написал: Отключение и демонтаж старой проводки перед началом работ (актуально для вторички).
Вы имеете ввиду вытащить старую проводку из стен?
Radio
Radio
Заблокирован
30.08.2017 в 23:22:21
elecric_35 написал: изоляция придет со временем в негодность, превратиться в труху и долгожданное КЗ обеспеченно.
C каким временем она придет в негодность и превратится в труху? При температуре жил 70 цельсиев кабель будет непрерывно служить свои обещанные производителем 30 лет, это его номинальный режим. Уверены, что дотяните до долгожданного кз? :)
alx220
alx220
30.08.2017 в 23:57:01
elecric_35 написал: Вы имеете ввиду вытащить старую проводку из стен?
Нет, конечно. Отключить на щите, выкусить провода, остатки заизолировать, демонтировать старые автоматы. В квартире демонтировать старые ЭУИ, светильники. Все провода заизолировать и замазать, чтобы не торчали. Потом сделать времянку.
elecric_35
elecric_35
Череповец
31.08.2017 в 00:09:02
Radio написал: C каким временем она придет в негодность и превратится в труху? При температуре жил 70 цельсиев кабель будет непрерывно служить свои обещанные производителем 30 лет, это его номинальный режим. Уверены, что дотяните до долгожданного кз?
Точно сказать нельзя время покажет, если не ошибаюсь речь шла о ШВВП, вы тоже о ШВВП, просто этот кабель обычно покупают ТУ, 70 градусов может и номинальный режим у ГОСТ, но вот про ТУ, вы достоверно знаете, что до 70 градусов изоляция 2*2,5 ТУ ШВВП выдержит, даже если в притык считать, 10 ампер на мм, получается ровно 25. Встречалась тушка ШВВП с номиналом 2,5, а по факту 1,3 была.
elecric_35
elecric_35
Череповец
31.08.2017 в 00:11:28
alx220 написал: Нет, конечно. Отключить на щите, выкусить провода, остатки заизолировать, демонтировать старые автоматы. В квартире демонтировать старые ЭУИ, светильники. Все провода заизолировать и замазать, чтобы не торчали. Потом сделать времянку.
Я тоже думаю что демонтажом проводки заниматься не следует, путем ее вытаскивания ;) Мне как-то сказали вытащить проводку из стен, чтобы проложить новую возникло дикое желание, попрощаться, развернуться и уйти.
