Alexiy
Alexiy
13.03.2013 в 13:07:35
camper написал : Заземляющее устройство. Длина заземлителей 50см. Штыри 10 арматура, соединение 8кой. От ЗУ до щита СИП 16, нулевая. Болтовое соединение будет закопано и забетонировано.
:D:applause:
ionchik
ionchik
13.03.2013 в 13:10:33
отписался, а весь флуд в теме(имхо) начался из-за web-rrа, и его "сайтов конкурентов"! :(
NazAnd
NazAnd
Красноярск
13.03.2013 в 16:25:05
mvs87 написал : Хана этим автоматам после первого КЗ. Если отключатся вообще. Пример: недавно как раз у соседей щит собранный на китайцах оплавился. дифы не сработали.
У вас такая богатая статистика? На чем основана? На прошлой работе всё здание (офисное на 300 помещений) собрано на ИЕКах, и как бы это для вас странно не звучало, всё работает, от КЗ не сгорает, и даже обеспечивает селективность. Количество щитов и автоматов в них можете сами прикинуть... Так что не надо таких огульных обвинений и немного сбавьте градус агрессивности.
mvs87 написал : А рынки просто завалены гомном ИЕК ЕКФ ДЭ-КРАФТ ЧИНТ ТДМ... поубивать бы продавцов толкающих фуфло и еще советуют типа "берите ЕКФ, он лучше ИЕКА"...ржака-абассака. Тот же х**, но в другой руке.
Хочу также предостеречь вас от сквернословия. Это не красит человека, а даже отвращает от него.
Impuls
Impuls
13.03.2013 в 17:32:21
NazAnd написал : всё работает, от КЗ не сгорает
А там у Вас что, часто происходит КЗ по всем группам? Откуда уверенность? Если автомат не выбивает, когда должен держать, это еще не значит, что он сработает, когда надо будет отключить.
TiMg33
TiMg33
13.03.2013 в 18:13:28
Metall написал : розеточка в зоне 2
web-rr написал : Два подрозетника в правом верхнем углу кадра - примерно в 30 см от ванной, запретная для них зона.
Ну если "барин" пожелам-с :confused: то... хоть в дно самой ванной... Не-еее, ну я конечно понимаю : тут же постоянно кто-то регулярно "поворачивается и уходит" :D (вопрос : куда.). МиллионЭры ж...
В общем, ниочём : "зоны"(расстояния-крылья-ноги-хвосты)...
TiMg33
TiMg33
13.03.2013 в 18:16:41
Alexiy написал : читайте ... и осмысляйте.
То же самое...
Риторический вопрос был, так - послушать, кто-что скажет... ;)
NazAnd
NazAnd
Красноярск
13.03.2013 в 18:18:49
Impuls написал : А там у Вас что, часто происходит КЗ по всем группам? Откуда уверенность? Если автомат не выбивает, когда должен держать, это еще не значит, что он сработает, когда надо будет отключить.
Всякое бывает, объект достаточно большой, то строители что-то делают, то еще чего, сам несколько раз устраивал случайно. А возможность отключения проверяется регулярно, вручную. P.S. Я отнюдь не защищаю такого рода продукцию, просто из некоторых резких высказываний можно сделать вывод о полнейшей непригодности, что является мягко говоря ложью.
танкомастер
танкомастер
Томск
13.03.2013 в 19:02:28
NazAnd написал : Всякое бывает, объект достаточно большой, то строители что-то делают, то еще чего, сам несколько раз устраивал случайно. А возможность отключения проверяется регулярно, вручную. P.S. Я отнюдь не защищаю такого рода продукцию, просто из некоторых резких высказываний можно сделать вывод о полнейшей непригодности, что является мягко говоря ложью.
NazAnd я Вас полностью поддерживаю,в моём таёжно- иновационом городе процентов 80 ИЕК и ему подобных ,но это в десятки раз лучше черных АЕ1031 которые отключают после того ,как сгорят огнём.Я никого не рекламирую ,просто из двух зол нужно выбрать меньшее.
Борщ
Борщ
Оренбург
13.03.2013 в 19:10:54
По поводу ИЕК. не согласен с уважаемым web-rr да барахло да кетай убогий корпус который разлазится при попытке затянуть болт. но работает обслуживаю 3 2х подъезные десятиэтажки везде иек стандартный набор диф. 25 и 3 АВ 16 ( даже дифы отрабатывают при попытке вставить в розетку неисправный утюг или стиралку))). также несколько девятиэтажных панелек после реконструкции стояков .за пять лет работы автомат ниразу не стал причиной неисправности или пожара .ну почли ниразу .но опять же горе монтажёры поставили с25 на алюминий 2.5кв при сечении стояков 6кв .передавили жилу болтом N шины. к.з. небыло .Основная причина неисправностей в квартирных щитах. N шина .
camper
camper
Новороссийск
13.03.2013 в 19:45:55
В виду специфики моих клиентов, ставиться в основном ИЭК, замечено, если один два раза отключиться по пергрузу в следующий раз отключиться раньше. Бывает брак, проворачивается винт, расползается корпус, ну с этим можно бороться. УЗО, АВДТ отрабатывают утечку четко замеров уровня диф.тока не делал правда. Поэтому сказать клиенту, что купите ИЭК и он не будет работать сложно, а вот купите АББ и он будет работатьь лучше лучшего тоже не могу.
Metall
Metall
Харьков
13.03.2013 в 21:57:24
Anat78 написал : Супер экономичная прокладка кабеля в гофре :)))))
ахаха поржал ... это в юмор можно :)
