Emerald
Emerald
31.08.2007 в 00:31:17
Плиты перекрытия - достаточно пористые. Вода в них впитывается на ура и проходит к соседям. Не по швам, а именно через плиту. Гидроизоляцию делать не хочется, комната все-таки, помогут ли грунтовки? или есть какие еще способы?
Чем заделывать швы/дырки в полу? чтобы через них не протекло? раствором? Так он тоже мокрый... от него тоже навреное протечка будет...
remont_hom
remont_hom
31.08.2007 в 01:08:37
Вот так люди сами себе создают проблемы. Не занимайтесь ерундой, постелите полиэтилен
skigs
skigs
31.08.2007 в 07:13:45
Emerald написал : помогут ли грунтовки? или есть какие еще способы?
обмазочная гидроизоляция, как материал - http://www.feidal.ru/catalog/detail.php?ID=918 как выглядит - http://foto.mail.ru/mail/21vek1976/102/
Emerald написал : Чем заделывать швы/дырки в полу? чтобы через них не протекло?
монтажной пеной
Emerald
Emerald
31.08.2007 в 10:05:46
remont_hom написал : Не занимайтесь ерундой, постелите полиэтилен
Проблема в том, что ПЭ -> плавающая стяжка, а у меня стяжка д.б. 2-3см. Так что плавающая - последнее средство.
skigs написал : обмазочная гидроизоляция
Emerald написал : Гидроизоляцию делать не хочется, комната все-таки
Кроме того, Lugato, Knauf обмазочные гидроизоляции стоят как самолет. 1000-1500 р на 5-7кв.м. Указанная feidal наносится на выровненное сплошное основание, а у меня несколько плит перекрытия.
skigs написал : монтажной пеной
А по краю пены не потечет? Она к бетону нормально клеится?
ALNI
ALNI
31.08.2007 в 10:10:08
Если у Вас такое впитывающее основание, то оно вытянет всю воду из стяжки и стяжка просто рассохнется и потрескается. Мне кажется надо пропитывать плиты или глубокопроникающей грунтовкой в несколько заходов или брать что-то типа "Гидростопа" или подобных жидкостей.
Emerald
Emerald
31.08.2007 в 11:12:25
Кстати да... Гидростоп/аквастоп - это грунтовка или все таки гидроизол? А глубокая грунтовка не протечет?
J.Walker
J.Walker
31.08.2007 в 11:23:49
Да не протечет она никуда, не бывает НАСТОЛЬКО пористых плит. ИМХО.
And626GE92
And626GE92
Саратов
31.08.2007 в 11:25:28
Я использовал гидроизоляцию Церезит CR65 (почитайте в инете). Разводил водой и "красил" три раза. Стяжка не протечет. У нас стоила 451р то ли 20, то ли 25 кг
Vadik
Vadik
31.08.2007 в 11:54:20
любая гидроизоляцие - это уже плавающая стяжка. поэтому, автор, не парьтесь. стелите полиэтилен с заворотом на стены. дёшево и сердито.
remont_hom
remont_hom
31.08.2007 в 12:04:39
Во-первых, что это за стяжка, у которой толщина 2 см? Из чего Вы ее делать собрались то, а главное зачем такой смешной толщины?! Во-вторых, какое у Вас будет финишное покрытие пола, не паркет случаем? :) В-третьих, плавающая стяжка, это стяжка, которая плавает, то есть лежит на деформируемом основании и способна на нем двигаться :). А стяжка, которая изолирована от основания, называется стяжкой с промежуточным изоляционным слоем. При этом ей совершенно необязательно давать плавать :). В санузлах, если строители их делают нормально, у всех такие стяжки. Разные, простите, вещи.
Emerald
Emerald
31.08.2007 в 15:35:38
Vadik написал : любая гидроизоляцие - это уже плавающая стяжка.
Под плавающей я подразумеваю без сцепления с основанием. Насколько я понимаю, большая часть обмазочных гидроизоляций обеспечивают отличную адгезию к нижнему и верхнему слою. Таким образом стяжка получается неплавающей. Или нет?
And626GE92 написал : Я использовал гидроизоляцию Церезит CR65 (почитайте в инете). Разводил водой и "красил" три раза. Стяжка не протечет. У нас стоила 451р то ли 20, то ли 25 кг
А какой расход на м2?
remont_hom написал : Во-первых, что это за стяжка, у которой толщина 2 см
толщина от 2 до 4. больше 5 - уже серьезная нагрузка на плиты. Об этом постоянно на форуме говорят.
remont_hom написал : зачем такой смешной толщины
Чтобы потолок головой не задевать. мне этих двух см не хватает, чтобы в квартире потянуться, не цепляясь руками за потолок.
