TheGhost написал : Ну вот. Сделал кз виток. Красными стрелками показано, как он лёг на магнитопровод.
виток контачит с магнитными пластинами ???
23.09.2011 в 19:25:17
16.10.2011 в 14:39:00
Доброй ночи! У меня Ардо 800, десять лет машинке. Не сливает воду, снял помпу всё чисто, сопротивление 184 ОМ, крыльчатка крутится, люфт не большой. Почему не работает.
24.10.2011 в 20:11:32
Всем желаю доброго здоровья! Вот и свершилось! Стиральная машина ARISTON, модель AD10 EU, куплена 30.12. 2000года, в принципе работала исправно ( о неполадках-треснувший камень-балансир и как я вышел из этого положения, я сообщал) . Машина стирает в отложенном режиме- с 4.00. до 60.00-с целью экономии э/нергии-э/счётчик- день-ночь. Т.е. за работой машины никто не наблюдает и вот совсем недавно, при последней стирке, находясь у машины, во время ее работы, уже шел отжим- я увидел, как в нижнем правом углу (если стоять к машине фронтом) какое –то мерцание, свечение… Раньше такого не наблюдалось… Машина достирала благополучно, после выемки белья, открыл завинчивающуюся пробку сливного насоса…там были в незначительных количествах сбитые нитки, посторонних предметов не выявил. Но что самое интересное, пробка сливного насоса была в налёте черного цвета, как сажа… На скоко смог, влез и прокрутил крыльчатку…она прокручивается довольно легко… У меня вопрос. Это что насосу каюк, или на грани оного? И еще, что экономически выгодней, разбирать, ремонтировать, или найти-купить новый… и самому установить? Спасибо!
25.02.2012 в 17:40:45
Здравствуйте. Спасибо за тему с Вашей помощью быстро сориентировался отсоеденил насос разобрал почистил поставил на место работает гораздо лучше. Не знаю на сколько хватит но лучше стал работать. Машинка Индезид WG421TX по-моему с 1999 года работает. Попробую вставить фото.
17.03.2012 в 10:18:19
Прочитал ранее всю эту темку и по очень похожим симптомам, описанным тут некоторыми форумчанами подумал, что накрылась помпа в моей 14-летней стиральной машине , чисто немецкой сборки Bosch 3231 . Разобрал её сегодня - практически ничего криминального нет, даже видимый износ небольшой и никакой накипи нет. Кстати, и зазор между лопастями и корпусом огромный, миллимов 5-7 - так что даже не представляю теоретически, как может из-за накипи подклинивать в этом месте крыльчатку. Ну проверил на всякий случай - крутится мощно, так как, наверное, и должна новая помпа. Полез смотреть тен - и вот тут-то и всё ГАДСТВО и вылезло:(. Там почти весь тен был покрыт типа армированным цементом - ворсинки и нитки от тряпок намертво склеились с накипью и теном - ессно, он аж расплавился в одном месте. А программа из-за этого тормозила на стадии окончания стирки а дальше стопорилась на стадии слива воды и полоскания. Мы обычно стирали в экономном режиме на 60 С, а при этом стеклянное окно почти не греется заметно. Приходилось последнее время выключать машину с полным баком мыльной воды и белья, потом включать снова и механически кнопкой выставлять программу на стадию слива-полоскания и дальше. Поэтому и подумал, что это помпа подклинивает от горячей воды, поэтому и сбивается программа. А на чисто слив холодной воды работала нормально. В общем, точно такого же родного тена 2000 вт. 230 в с термодатчиком , ессно не было, да и будет ценник на него наверняка КОНСКИЙ :mad: Сама машина в своё время была самой дорогой из бошей , без сушки. 1300 уе стоила. А точно такая же модель с сушкой 3232, емнип, 1450 условных ёжиков поэтому на дешевизну запчастей рассчитывать никак не приходилось :confused:
Поэтому взял запасной тен от Whirlpool AWM 8000 2050 вт, 230 в , тоже с датчиком, брал лет 7 назад сразу 4 штуки про запас , вроде рублей по 400-500, емнип. Он только на 60 мм короче по длине, чем родной. Но встал на место идеально, и точно влез под поджимающую пластину на баке из нержавейки. Кстати, внутри понравилось, как сделана машина в целом - ну немцы типа для себя делали - все надписи на немецком. Включил, насыпал лимонки и погонял на 95 град - всё отлично работает :yu. Вообще, после того, как на новом вирлпуле сгорело за 2 месяца пару тенов ( ну там была эксклюзивная "грязная" работа тогда - к самой машине в целом абсолютно никаких претензий по тому поводу ) стал после 5-6 стирок прогонять машину с двойной дозой жидкого антинакипина, ессно без белья и при 95 С - один раз специально проверял тен до и после операции очистки . Отлично работал препарат:applause:. Причём. какой-то недорогой русский. Теперь будем регулярно чистить таким же образом и БОШа ( хотя его тен выдержал 14 лет, правда не очень интенсивной работы - примерно раз в неделю-полторы была стирка ) . Довольно жёсткая у нас вода :confused:
17.03.2012 в 18:43:15
Тут нахваливают порошок, Амвеевская отрава, там есть добавки антинакипина. У кого какие мнения на этот счет?
17.03.2012 в 19:07:57
Всё-в-одном типа ? ;) По личному опыту скажу, что гораздо лучше найти отдельный хороший Антинакипин и просто регулярно через 10-20-30 обычных стирок ( в зависимости от жёсткости местной воды ) прогонять один раз машину без белья и на максимальной температуре - это действительно работает. А надеяться на добавки в самом порошке , даже если они там и действительно присутствуют - вряд ли стоит.:confused: Слишкам мала концентрация кислоты там. Лучше купить дешёвой лимонки побольше ( или хорошего антинакипина ) и прогнать. Она при долгом кипячении и хорошей концентрации раствора разъедает не то что накипь-кальций, но даже обломок метчика из инструментальной стали в детали из алюминия или нержавейки. Уксус более вреден для пластиковых деталей .
17.03.2012 в 23:33:25
Спасибо за совет. Вполне согласен.
18.03.2012 в 00:13:58
FF77 Да не за что. Главное, это найти в продаже либо недорогой но эффективный антинакипин или использовать лимонку в пакетиках. Кстати, если например, доступ к тену хороший, как например в одной из моих машин - Whirlpool AWM 8000 , где доступ к тену спереди при снятой нижней части лицевой панели под окном загрузки белья, то можно для профилактики вытаскивать тен и только его кипятить в растворе кислоты или антинакипина - это будет ещё быстрее, эффективнее и дешевле. Лучше, конечно, иметь ещё один запасной тен, как кто-то тут уже вроде предлагал и делал. Только не стоит его держать в ХОЛОДНОЙ лимонке - процесс при почти кипячении ускоряется тысячекратно :yu Правда, при подобном раскладе накипь в других закоулках стиралки не будет убираться, но там она обычно нарастает гораздо меньше, чем на самом тене. В общем, смысл понятен.
Да добавлю - при почти кипячении на плите и постоянном подливе выкипающей воды примерно часа за 4-5 растворился до вдвое меньшего диаметра обломок метчика М5 в довольно толстой = 20 мм детали из дюраля и легко вывалился из резьбы, которая практически не попортилась. Емнип, доза была - пара пакетиков лимонки на стакан воды. Без нагрева реакция практически не идёт вообще.:confused:
Для удаления просто накипи, думаю, концентрация лимонки может быть значительно меньше .
19.04.2012 в 21:36:55
Здравствуйте, в стиральной машине Аристон начала греметь помпа, через некоторое время во время стирки машина слила воду, но следующий цикл (полоскание) не включился, индикация горит но машинка не работает. Заменил помпу но машинка все равно не включается, что посоветуете проверить? Могло ли сгореть какое-нибудь реле управляющее помпой?
15.05.2012 в 13:35:30
Для начала встаньте на провода насоса и и включите отжим, что покажет тестер идёт питание на насос, а потом уж лезьте дальше, обычно горит фишка питания на проводах идуших к насосу.
