Стэн
Стэн
Таганрог
07.09.2007 в 23:25:19
Tehnik-san написал : При закрытии этих кранов (вероятность хоть малая,но есть) произойдет взрыв котла.
Вот так новость. С чего Вы это взяли? Разъясните пожалуйста прежде чем пугать людей.
Tehnik-san написал : Ставьте насос на обратке
Извечный вопрос ставить насос на подаче или на обратке, наверняка здесь, на форуме мусолился не раз. Не искал и не читал, потому что в жисни он обсуждался не раз и я пришел к ко мнению, что это не важно.
Если Вы знаете почему насос ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО ставить на обратке, лично я буду рад почитать Ваши разъяснения.
Tehnik-san написал : перед входом в котел двух магистралей
Интересно откуда Вы берёте направление?
Tehnik-san написал : чтобы этот насос нагнетал теплоноситель в котел из двух контуров
На подаче насос будет нагнетать теплоноситель из котла в два контура. Что в лоб, что по лбу.
Tehnik-san написал : без запорной арматуры
А вот плохое влияние работы гравитационной системы на выключеный насос и не закрытый вентилями факт принимаемый многими. Вообще чем Вам арматура не угодила?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.09.2007 в 23:33:23
2Стэн У Вас только теория,у меня же практика и вдаваться с Вами в полемику не считаю целесообразным.
Стэн
Стэн
Таганрог
07.09.2007 в 23:34:34
(777) написал : Не забыть отрыть кран
Так вот что Tehnik-san имел ввиду. Так ведь действительно, если рука потянулась закрыть запорную арматуру на насосе, так сразу пусть тянется и к магистральному вентилю. А если с интелектом слабо да ещё автоматика на котле не работает, так есть теория Дарвина, согласно которой выживают те что сильнее, умнее и сообразительнее.
Стэн
Стэн
Таганрог
07.09.2007 в 23:36:14
Tehnik-san написал : 2Стэн У Вас только теория,у меня же практика и вдаваться с Вами в полемику не считаю целесообразным.
Ну откуда Вы знаете что у меня? И с чего мне верить что у Вас - ПРАКТИКА. Нехорошо сказать, а потом в кусты. Говорите до конца.
Стэн
Стэн
Таганрог
07.09.2007 в 23:49:23
Забыл один большой минус насоса на обратке. Как известно система отопления не является стирильной и большая часть мусора скапливается как раз в обратке, что не очень хорошо влияет на крыльчатку насоса.
Так что давайте полемизировать, а человек сам выберет что ему надо.
(777)
Пенза
07.09.2007 в 23:52:09
Стэн написал : Как известно система отопления не является стирильной и большая часть мусора скапливается как раз в обратке, что не очень хорошо влияет на крыльчатку насоса.
Поддерживаю, мусора много. Поставил на подаче.
Михалыч
Михалыч
Липецк
14.09.2007 в 23:23:42
  1. Перед насосом принято ставить фильтр.
  2. Насос на обратке ставят из-за меньшей температуры теплоносителя в этом месте и вследствии этого считается, что насос прослужит дольше.
  3. Расширительный бак (в закрытой системе) тоже принято ставить на обратке и насос должен стоять после него и как бы вытягивать из бака. (Так в книжках пишут).
А как на самом деле надо- фик знает... Все лепят, каждый по-своему. Если заработало, то отстаивают свою точку зрения.
Стэн
Стэн
Таганрог
15.09.2007 в 13:52:41
Михалыч написал :
Вот только кто его чистить будет.
Михалыч написал :
  1. Насос на обратке ставят из-за меньшей температуры теплоносителя в этом месте и вследствии этого считается, что насос прослужит дольше.
Глупость. Насосы для отопления разрабатываются для высокой температуры. Он быстрее умрёт если Вы будете гонять через него холодную воду.
Михалыч написал :
  1. Расширительный бак (в закрытой системе) тоже принято ставить на обратке и насос должен стоять после него и как бы вытягивать из бака. (Так в книжках пишут).
Срочно выкинте эту книжку. В закрытых системах используются мембранные баки, которые компенсируют избыточное давление при нагреве теплоносителя в системе. И при том что отопительные ситемы достаточно слаботёчны, мне кажется, говорить что теплоноситель там "вытягивается" из бака не правильно. С таким же успехом можно говорить что теплоноситель нагнетается в бак через котёл и радиаторы. И зачастую баки ставят не прямо на магистрале(пусть то подача или обратка) а на ответвлении от неё.
(777)
Пенза
15.09.2007 в 16:33:35
Жаль что шаровый не поставил на подаче, клапан продавливается когда в котле 70 градусов. Когда мутили отопление за уклоны не загонялись, делали под насос. Двухтрубка. Подача 40, обратка 32, обвязка радиаторов (чугун)20мм, на первых семи стоят вентили (Джакомини, то что нашел более или менее). Сейчас жалею что не поставил на все. Насос Вило стоит на байпасе 32. Котел самодельный (с 40 трубками), на нем подрывник на 2 Бара с манометром. Мембранный бак на 50л присоеденен на обратку в 0,5м от котла, там же недалеко подпиточник. Давление в системе при 20 градусах 0,6 Бар при 60 градусах доходит до 1-1,2 Бар. Надо буде полотеньчик повесить докучи и 4 секции биметалла в туалете +ТП в ванной комнате.
Михалыч
Михалыч
Липецк
15.09.2007 в 22:03:23
Стэн написал : Вот только кто его чистить будет.
Я откручиваю иногда. Проблем нет.
Стэн написал : Насосы для отопления разрабатываются для высокой температуры. Он быстрее умрёт если Вы будете гонять через него холодную воду
Аналогично- глупость. У насоса есть диапазон температур при которых гарантируется долговечность.
Стэн написал : И зачастую баки ставят не прямо на магистрале(пусть то подача или обратка) а на ответвлении от неё.
Так бак и ставят на ответвлении. По другому никак и не поставишь... Он же не "проходной"...
Удачи!
P.S. Какая-то пустая болтовня у нас сейчас... Об одном и том же разными словами...
Nick183
Nick183
17.09.2007 в 20:07:56
Стэн написал : А вот плохое влияние работы гравитационной системы на выключеный насос и не закрытый вентилями факт принимаемый многими.
Если не трудно, подскажите в чем заключается это влияние. У меня гравитационная система, однотрубная. Котел самодельный твердотопливный. Трубы 2 дюйма, без радиаторов. Насос стоит на обратке байпассом. Он расположен выше основной трубы, так что грязь, думаю, не очень в него попадает. Насос включаю очень редко, но когда он выключен, я краны на нем не перекрываю. Я считал , что эти краны нужны только для того, чтобы можно было снять насос не выпуская воду из системы. Буду признателен за ответ.
