Стэн
Стэн
Таганрог
17.09.2007 в 22:03:09
Нездоровое влияние потока воды на крыльчатку насоса. Продавцы даже пугают отказом от гарантии. Правда не известно как они это доказывать будут. Лично у меня прецендентов не было.
dimp
dimp
Калуга
18.09.2007 в 23:10:07
а мы поставили насос в гравитационной системе на обратке поставили нормально открытый электро клапан 50 а в обход его насос 32, когда кончаеться электричество - клапан открывается и гравитационная система фунциклирует
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.09.2007 в 00:04:57
dimp написал : поставили насос в гравитационной системе на обратке
Разница в чем ? Или нагнетать в емкость котла ,что гораздо лучше,или вытягивать из него,думаю и не специалисту это понятно.Но в закрытой системе-надо на подаче каждого контура,есть еще одна фишка превращения гравитационной системы в универсальную даже при отключении электр-ва,на 48 часов хватает+ автодозвон до владельца о сбое в системе.... "ищите и обрящете"
Стэн
Стэн
Таганрог
19.09.2007 в 00:40:28
Стэн написал : Извечный вопрос ставить насос на подаче или на обратке, наверняка здесь, на форуме мусолился не раз. Не искал и не читал, потому что в жисни он обсуждался не раз и я пришел к ко мнению, что это не важно.
Если Вы знаете почему насос ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО ставить на обратке, лично я буду рад почитать Ваши разъяснения.
Tehnik-san написал : Разница в чем ? Или нагнетать в емкость котла ,что гораздо лучше,или вытягивать из него,думаю и не специалисту это понятно.
Ну не понятно мне. Я уже просил поподробнее. А может нагнетать лучше в ситему, чем вытягивать из неё?
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.09.2007 в 00:42:20
2RE:MONTER ...наверное я что-то упустил, но не понимаю, зачем железную разводку убирать? Она с насосом тоже прекрасно работает.
(777)
Пенза
19.09.2007 в 01:35:09
Tehnik-san написал : Или нагнетать в емкость котла ,что гораздо лучше,или вытягивать из него,думаю и не специалисту это понятно.
Поясните пожалуйста, в чем преимущество нагнетания? Колхозники мы, ну не понятно, думали что насос дал, то и взял?
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
10.11.2007 в 18:12:02
(777) написал : Поясните пожалуйста, в чем преимущество нагнетания? Колхозники мы, ну не понятно, думали что насос дал, то и взял?
Думаю, что при установке насоса сразу за котлом растет вероятность появления кавитации. Например, вода прогрета до 80*С, а в насосе создается перепад давления минимум в пол-атмосферы. А пузырькам газа в котле образоваться проще простого: шероховатая внутренняя поверхность труб теплообменника (соли), неравномерный нагрев воды. На некоторых участках вода просто закипает в теплообменнике. В газовой колонке, например, растворенный воздух выделяется из воды уже при 60*С. Стоит ли говорить, что условия охлаждения у насоса на подаче хуже, чем на обратке. Да еще и температурные колебания при прерывистом режиме работы котла - на подаче сильнее. Вообще удивляюсь, как уплотнительные элементы насоса такое выдерживают... Так что все дружненько переставляем насосы на обратку :) и ставим фильтры
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.11.2007 в 23:28:52
2RE:MONTER +1 :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.11.2007 в 23:44:40
RE:MONTER написал : Так что все дружненько переставляем насосы на обратку
Не всегда,если от гребенки по контурам,тогда на подаче каждого контура насос +Смесительный узел после него. Но здесь лучше на обратке.
