Мыслишка пришла- круг сделать из бетона!с жидким стеклом(типа влагостойкий) залить его в пластиковое ведро на 1/3, думаю получится вес 5-6кг. и идеально круглый пятак
07.10.2009 в 11:58:43
07.10.2009 в 18:54:46
вообще, идея использовать бетон для утяжеления маховика не нова, а вот для планшайбы - не видел ни разу. Хотя, если маховик в конструкции не предусмотрен - можно попробовать. По такому принципу делают гипсомодельные станки. Есть только некие сомнени по поводу идеальной геометрии пластикового ведра, возможно придется обтачивать планшайбу уже на месте, после установки.
24.06.2010 в 13:52:24
Конструкция гончарного круга на столе машинки Зингер. Автор А. Поверин. Из его книги "Гончарное дело". Используется:
24.06.2010 в 14:18:03
Испанские идеи изготовления гончарного круга
24.06.2010 в 20:48:25
Чертежи гончарного круга Саймона Лича с ножным приводом
__
24.06.2010 в 21:11:47
Чертеж гончарного круга Сысоева из книги Поверина "Гончарное дело"
_
24.06.2010 в 21:20:20
Гончарный круг с электроприводом от швейной машинки
_
09.07.2010 в 16:42:50
Читал, читал, так и не понял. Можно ли использовать для регулировки трехфазного асихронного (с конденсаторным пуском) электродвигателя реостат? Вроде как на гончарном круге "Profi - MAX" используется реостатная педаль, а используется там общепромышленный асинхронный двигатель АИР-71
09.07.2010 в 21:00:29
По поводу Profi-MAX не уверен я в реостате. Кажется нет его там. Пытался работать на нем час назад - только одна скорость и очень высокая Может сломан, но я и от других людей слышал что скорость только одна-
09.07.2010 в 21:39:55
garbucho написал : трехфазного асихронного (с конденсаторным пуском) электродвигателя реостат?
те питать трехфазник от одной фазы ?
в принципе можно и реостатом но момент будет падать пропорционально оборотам...
10.07.2010 в 16:58:14
johnlc написал : в принципе можно и реостатом но момент будет падать пропорционально оборотам...
тут Вы не правы.. как ни странно момент будет увеличиваться при падении оборотов.
2garbucho
но увеличиваться он будет не долго, при достижении критического момента он снова будет падать. и следует учесть квадратичную зависимость критического момента от напряжения... плюс без нагрузки обороты уменьшаться практически не будут...
т.е. получится примерно следующее - оно крутится "на всю" а как руками взялись - все встало :) а "поддать газку" под нагрузкой будет почти нереально, учитывая что работает только от одной фазы... разгоняться ему надо на холостых
ЗЫ. такой способ еще худо - бедно сойдет для регулировки вентиляторов, у которых нагрузка на крыльчатке уменьшается с уменьшением оборотов, и система "сама" балансируется.
