10.09.2013 в 11:38:10
2 cineman
10.09.2013 в 11:52:25
И нтересно узнать хоть кто нибудь добился хорошего результата подобным заматыванием трубы? Или это для красоты всё?
10.09.2013 в 20:11:30
Kiralse,
14.09.2013 в 09:03:15
Не совсем по теме, но близко. Что за хлюпающие звуки переодически раздаются из слива раковины или мойки? Что можно сделать для их устранения? Спасибо!
14.09.2013 в 09:13:01
ОльгаФИС написал : Что за хлюпающие звуки
Звуки эти показывают, что канализационный стояк не имеет достаточного соединения с атмосферой. Соединение такое должно существовать в виде продолжения канализационного стояка сквозь крышу здания или иным способом. Больные, умирающие птицы и животные пытаются согреться теплом этого стояка и, умерев, закупоривают это сообщение стояка с атмосферой. Но возможны и другие причины. Нужно осматривать стояк для определения причины.
14.09.2013 в 11:51:32
С год назад слесари на верхнем этаже заменили участок чугунной трубы диаметром прим. 100мм, выходящей на крышу, на пластиковую диам. прим.50мм (см. фото). Может ли это быть причиной? Я к ним обращалась, но они заверили, что делают так даже в домах с большей этажностью и ничего. Может ли это быть причиной? Раньше (какое-то время после ремонта) таких звуков не было, по крайней мере с такой частотой. Спасибо за ответ!
19.09.2013 в 00:44:01
polarrus написал : Ты дурак, как ты свою трубу не укутывай, при соприкосновении с потолком - с потолочной плитой без зазора, твои соседи с верху , будут смывать и звук пойдёт от их трубы на твой потолок, и будет много шума по всей твоей берлоге, именно соседи создают основной шум.
А при правильном монтаже без прямого соприкосновения с плитой , будет так тихо что ни какая звукоизоляция не понадобится.
Сама труба звука практически не издаёт, даже обычная осендорф максимум 26 дицебел даёт при правильной установке, бесшумная осендорф 20, rehau ещё меньше, для сравнения спокойная негромкая реч человека 40-45 децибел Нет смысла укутывать трубу , это ни чего не даст
Видимо и я дурак. Еще и глухой - не различаю откуда проистекают шумы в моем санузле, который пока пуст, только стяжка, штукатурка и... пластиковый стояк. Четко слышу звуки слива по длине трубы и особенно у приемного тройника. Голоса соседей (там "ремонт" от строителей) в основном слышу из отверстий в перекрытии, которые вверху залиты (?) стяжкой, а у себя их вижу пустыми на большую глубину. Отверстия сильно больше трубы, касания с моей стороны нет. Несколько ослаблено голоса слышу по длине трубы. А вот от стен и потолка пока ничего не слышу, но возможно услышу после изоляции стояка и отверстий, а пока это главные источники шума. Перекрытие и одна стена монолит-бетон, две стены пенобетон, одна комбинирована из пенобетона и кирпичной кладки вентканалов.
Сегодня заскочил к автоакустикам - установка аудиосистем и шумоизоляция кузова. Для пластиковых труб у них наработан вариант с материалом Стандартпласт (STP). Довольно тяжелый сандвич - тонкий липкий слой для приклейки на 5-7мм пористого нечто, далее около 1мм некоей черной субстанции, похожей на невысыхающую мастику, верхний слой довольно толстой декоративной Al фольги. Всего около 8-10мм. Это легко кроится и прикатывается к поверхности. Есть образцы покрытых труб для оценки. Уверен, что это снизит уровень шума. На сколько? Не знаю, но стояк в коробе голым не оставлю точно.
19.09.2013 в 14:43:30
Это нарушение технологии, подсудное дело, из за заужения отвода у вас начинается две вещи, первая при большом смыве вам будет срывать гидрозатвор так как из за недостаточного поступления воздуха образуется ваккум, булькает по этой причине. Второе это в жаркую погоду газы могут образовыватся в большом колличестве и булькать у вас в сан тех приборах, выходить через них, что ещё хуже.
19.09.2013 в 14:53:11
Слушатель написал : Уверен, что это снизит уровень шума. На сколько?
Снизит хорошо. Но - не дешево.А как заглушите трубу и дыру в перекрытии - таки да, тогда услышите стены и перекрытия.
19.09.2013 в 15:01:22
Слушатель написал : Видимо и я дурак. Еще и глухой - не различаю откуда проистекают шумы в моем санузле, который пока пуст, только стяжка, штукатурка и... пластиковый стояк. Четко слышу звуки слива по длине трубы и особенно у приемного тройника. Голоса соседей (там "ремонт" от строителей) в основном слышу из отверстий в перекрытии, которые вверху залиты (?) стяжкой, а у себя их вижу пустыми на большую глубину. Отверстия сильно больше трубы, касания с моей стороны нет. Несколько ослаблено голоса слышу по длине трубы. А вот от стен и потолка пока ничего не слышу, но возможно услышу после изоляции стояка и отверстий, а пока это главные источники шума. Перекрытие и одна стена монолит-бетон, две стены пенобетон, одна комбинирована из пенобетона и кирпичной кладки вентканалов.
Если ты и залепишь трубу то ни чего не изменится, а шахта с трубой походу работает как рупор, труба следствие проблемы а не причина. Скорее всего ты счастливый обладатель квартиры в музыкальном доме, который построен по бесприделу, чтоб стало тихо придётся делать звукоизоляцию всего твоего скворечника. Но если дом построен по бесприделу то мызыкальность возможно только цветочки, потом и ягодки пойдут, ты на этом форуме надолго заляжешь причём в разных темах.
19.09.2013 в 15:28:20
polarrus, не сравнивайте количество образовавшихся газов с обменом воздуха при сливе. Это несравнимо разные объемы (во времени) и образовавшийся газ ну никак не заставит булькать затвор при хоть каком то отводе за крышу. А вот при выборе сечения отвода я бы учитывал этажность и коэффициент одновременности слива. Да, если все этажи одновременно по свистку сольют в стояк воду, 50 отвода может не хватить для поступления воздуха. Это раз. Во-вторых, вода в стояке при одиночном (возможно и больше) сливе толчка никогда не полетит вниз цельным поршнем массой 7кг, а мгновенно разорвется на струи и капли, бОльшая часть стечет вообще по стенкам. Т.е. места для прохода воздуха в типовом стояке достаточно. В пятых различие вязкостей воды и воздуха около 18*10^6 раз, соответственно таким может быть и различие сечений для истечения одного объема. В описанном случае разница для 110 и 50 в 4,84 раза. Думаю требование о сохранении сечения отвода диктуется не физикой, а другими причинами. Например зарастание паутиной, засорение листвой, возможностью пробить засор грузом с крыши и т.п. Мой единичный опыт в квартире, которую покидаю. 2 этаж 2-этажки. Чугунина в углу была вечно сопливой от конденсата, соответственно и потолок. Громадная ревизка не позволяла поставить приличный толчок. Заменил этот отвод 50 пластиком лет 15 назад и не имею проблем, сосед внизу тоже. Но вывел 50 не на крышу, а ограничился чердаком и прикрыл от мусора и голубей. Далее ближе к теме. По некоторым обстоятельствам пришлось заменить на 110 пластик и чугунину у соседа внизу, частично, до первого тройника, куда идет слив из соседнего подъезда - теперь слышу журчание вод в том тройнике. Сосед тоже слышит + мой слив. Вот как это делалось Обращаю внимание, что звуки слышу именно от 110 торчка у пола, 50 стояк не звучит. Видимо перепад сечений + изгибы трассировки почти полностью отражают звук, ограничивая его в 110 трубе.
19.09.2013 в 15:48:12
Слушатель написал : различие вязкостей воды и воздуха около 18*10^6 раз
Порядка 100 раз на самом деле, никак не 18 миллионов.
19.09.2013 в 15:56:12
Глядя на фото я вижу в перекрытии огромную колотушку - колубок труб с кучей изгибов, без крепежей, а потом будут удевлятся от куда шум. Я вот не уверен что этот колубок не развалится при первом же хорошем смыве.
В своих расчётах ты ещё забыл что воздух имеет плотность и не маленькую, и при таком заужении в 4 раза, плюс листва и наросты, плюс повороты и загибы, гарантируют кучу проблем.
Глядя на это фото видно, что нарушено всё что только можно, её можно прямиком в раздел косяков.
19.09.2013 в 15:58:30
psnsergey написал : Порядка 100 раз на самом деле, никак не 18 миллионов.
Воздух 18*10 в -6, Вода 10 в -3 (Па*с). Разница в 55 раз при комнатной температуре и атм. давлении
