sharpei
sharpei
11.09.2007 в 02:14:08
Уважаемые сантехники и знающие! Я живу на 1-ом этаже 8-эт дома. Однажды столкнулась с проблемой засора канализации в общем стояке в подвале. Спасло то, что в нашей секции 4-х комнатных квартир по 2 санузла... и отличные соседи! Но страх повторения остался! Как быть? Слышала, что есть какие-то "заглушки" в канализационную трубу в моей квартире при установке унитаза...Помогите с информацией или советом! Заранее благодарна!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.09.2007 в 02:37:21
2sharpei Выходом из этой ситуации послужит установка фанового обратного клапана ДУ 100 http://photofile.ru/users/dmytry-san/2171706/49936034/#mainImageLink
Alex21
Alex21
11.09.2007 в 08:54:57
Tehnik-san написал : Выходом из этой ситуации послужит установка фанового обратного клапана ДУ 100
... В этом случае накопившееся в стояке дерьмо (а накопится оно очень быстро) потечет не из вашего толчка, а у соседей на 2-м этаже, и закапает вам на голову. Проверено. Так что если система оповещения в виде вас или бдительных соседей о том, что вода не уходит, не сработает, будет еще хуже.
Serg
Serg
11.09.2007 в 09:36:16
Alex21 написал : В этом случае накопившееся в стояке дерьмо (а накопится оно очень быстро) потечет не из вашего толчка, а у соседей на 2-м этаже, и закапает вам на голову.
А если клапаны поставить всем на всех этажах - то гейзер из дерьма зальет весь микрорайон... :(
2
Геннадий Б
Геннадий Б
11.09.2007 в 10:17:23
2sharpei Пришлось быть владельцем квартиры на 1 этаже 2 года. За это время нас дважды затапливало, в третий раз мы ЭТО заметили и забили тревогу. Теперь о мерах. 1. ЖЭК обязан систематически осматривать хозяйство в подвале и делать соответствующую запись в спец. журнале. Надо заставить их делать это. 2. Застраховать квартиру на этот случай. 3. Обратный клапан (читай недостатки выше). 4. В фановой трубе чуть выше уровня воды в унитазе сделать отверстие, куда вставить трубу, второй конец которой направить через отверстие в полу в подвал. Там можно поставить ведро. При подтоплении Вы заметите подъем воды в унитазе, но ВСЕ будет сливаться в подвал.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
11.09.2007 в 11:49:25
Геннадий Б написал : второй конец которой направить через отверстие в полу в подвал.
оригинально, а потом этим дерьмом дышать неопредлённое время, запах которого будет лезть через все щели.
Геннадий Б
Геннадий Б
11.09.2007 в 12:04:01
2=vadim= Вы, должно быть, не видели последствий такого затопления в квартире: черные от плесени листы ДСП под линолеумом...Что предлагаете Вы, когда всем на Вас наплевать?!Мой вариант можно сделать более "удобным": перелив из квартиры направляется по трубе в подвале на улицу (через окно в подвале).
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
11.09.2007 в 12:24:45
Вас спасет только ЧИСТКА или ПОЛНАЯ ЗАМЕНА КАНАЛИЗАЦИИ.
Не надо выполнять вместо сантехников их же работу! Вам за это никто не заплатит, а сантехники получают за это деньги. А если следовать советам здешних мастеров, то Вы у себя в доме рядом со старым забитым стояком еще один новый поставите очень скоро :)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
11.09.2007 в 14:42:30
Геннадий Б написал : Мой вариант можно сделать более "удобным": перелив из квартиры направляется по трубе в подвале на улицу (через окно в подвале).
вот это уже ближе к "телу", а лучше сразу фекальный насос на этот случай и сразу в окошко.
Стэн
Стэн
Таганрог
11.09.2007 в 17:56:11
Возьмите кувалду и в подвал. Найдете свой стояк и бейте незадумываясь. Далее вызываете аварийку и заставляете их менять. Только не признавайтесь, что Вы разбили, а доказать они всё равно не смогут. Можно управляющую компанию ещё припугнуть иском о моральной и материальной компенсации. Тем более толчков вквартире два, немного потерпите.
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
11.09.2007 в 23:02:35
Найдете свой стояк и бейте не задумываясь. Нет, все же лучше задуматься на секунду: а этот стояк,который Вы нашли, ТОЧНО ВАШ??? А то будут проблемы... :) А чистящие средства всякие пробовали лить? Обычно человек пока не выльет литров 15 всякой химии в трубу (щелочи, кислоты, соды, уксуса,крота и т.д), не идет в подвал чужие стояки крошить. Опять же, попросить соседа тросом покрутить. Может там просто тряпка застряла и тоже мучается не меньше вашего?
