Стэн
Стэн
Таганрог
12.09.2007 в 15:18:00
kazimir написал : и теплые полы где-то на сотне кв.м
А можно подробнее как это хозяйство всё подключено. И батареи и полы.
Maks2002
Maks2002
Львов
12.09.2007 в 15:35:19
2kazimir
я про секции понял :) 35секций алюминиевых или биметала это около 7кВт и это только на на одну комнату если я Вас правильно понял.
про поли вы и сами знаете,
на батареях стоят терморегуляторы, стоит ли програматор, и какая разводка, однотрубка, твухтрубка, гравитационка с насосом.
попробуйте перекройте все поли и засеките расход газа за недели две, думаю разницу увидите.
повторяю я не спец, всё, мои личные мысли
Стэн
Стэн
Таганрог
12.09.2007 в 16:16:22
Maks2002 написал : попробуйте перекройте все поли и засеките расход газа за недели две, думаю разницу увидите.
Безусловно разница будет в сторону уменьшения расхода газа и это конечно говорит, что теплые полы отбирают часть энергии. По другому и быть не может.
Интерсно как в теплых полах реализована теплоизоляция. Система последовательная или коллекторная?
Maks2002
Maks2002
Львов
12.09.2007 в 16:42:23
Стэн написал : Безусловно разница будет в сторону уменьшения расхода газа и это конечно говорит, что теплые полы отбирают часть энергии. По другому и быть не может.
суть на сколько упадёт расход газа и на сколько упадёт комфорт.
2kazimir
Схема системы отопления очень желательна.
Стэн
Стэн
Таганрог
12.09.2007 в 17:08:20
Maks2002 написал : суть на сколько упадёт расход газа и на сколько упадёт комфорт.
Мне показалось, что вчасти дома тёплые полы являются не вспомогательной ситемой, а основной. И если это так, то комфорт там упадёт "ниже плинтуса"
dmvt1
dmvt1
13.09.2007 в 21:38:23
Расход для 200 кв.м. великоват. У меня 270 кв.м. и зимой уходит примерно 700-800 куб.м. в месяц. всместе с горячей водой, хотя котел стоит примитивный - АОГВ-28. Надо как-то решать вопросы утепления дома и устранерия выдувания тепла.
Andrew69
Andrew69
14.09.2007 в 10:22:38
У нас дом в два раза больше и, соответственно, в сильные морозы платим до 4000 рублей.
Т.о. на вопрос ответить не могу. Нормально ли? По крайней мере, разница не на порядок.
Этим летом утеплил wdvs. Через год можно будет сравнить.
kazimir
kazimir
17.09.2007 в 06:02:32
Стэн написал : А можно подробнее как это хозяйство всё подключено. И батареи и полы
да обычно... полы через коллектор, все на насосах, я не спец, сорри...
Стэн написал : Интерсно как в теплых полах реализована теплоизоляция
полы ТеСе, фирменные маты (типа эдакого фольгированного плотного пенопласта - кст, есть засада - пол гудит на такой площади)
Maks2002 написал : Схема системы отопления очень желательна.
под рукой точно нет система - котел (марка и тип указаны выше) с приоритетом зарядки бойлера (120 л - 4 точки горячего водоразбора)
Стэн написал : Мне показалось, что вчасти дома тёплые полы являются не вспомогательной ситемой, а основной
наоборот, ТП - дополнительно, по крайней мере у меня
dmvt1 написал : Надо как-то решать вопросы утепления дома и устранерия выдувания тепла
по утеплению - сидит гадский червяк в груди по поводу отсутствия утеплителя между пеноблоками и кирпичом на первом этаже, причем не знаю, кого больше корить - этого м...- б...- п... подрядчика или себя, кой не удосужился пробить вопрос... по выдуванию работаем, ибо дверь стоит пока временная, одна сплошная щель
Andrew69 написал : в сильные морозы платим до 4000 рублей.
почем куб?
Andrew69 написал : По крайней мере, разница не на порядок
вот и я тоже так думаю... +/-... на бензин и сигареты уходит в разы больше
всем спасибо за участие
Стэн
Стэн
Таганрог
17.09.2007 в 18:54:58
kazimir написал : полы ТеСе, фирменные маты (типа эдакого фольгированного плотного пенопласта - кст, есть засада - пол гудит на такой площади)
С утеплением вроде нормально.
kazimir написал : да обычно... полы через коллектор, все на насосах, я не спец, сорри...
Особенно понравилось слово обычно.
Какая температура поддерживается (примерно) в системе? Полы подключены отдельным насосом? И откуда запитывается коллектор? Прямо с котла?
VadimAM
VadimAM
Тула
17.09.2007 в 19:56:53
Квартира 52 квм, 4 радиатора 18 секций + полотенцесушитель, стены с утеплением - слой пенопласта сантиметров 30 внутри стен, газа на отопление и воду 100-120 кубов зимой. Котел обычный двухконткрник с закрытой камерой мощностью в 24 киловатта, стоит термостат.
farmer
farmer
25.09.2007 в 17:55:18
Дом примерно как у вас. ~ 200 м2. Газ расходуется примерно 40 м3 в день. Цифры по ежемесячной оплате полностью совпадают
